-2 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 6359238
13.01.2010 р.
На Viper Active чуть более 4 000 пробег, появился мелкий и хаотический-не постоянный стук в двигателе, всё остальное по-старому:тяга, скорость в норме, дыма нет, масло только 100км назад поменял, что может быть? 06_question Двиг не снимал, не разберал,холодно, а подогрева нет 01_smile
Спасибо.
13.01.2010 р. відповів для nikolay4ik
Немного раньше на етом форуме или на форуме " Мопеды - "Viper": Delta, Alpha; "Аlphamoto": Fermer, Pony; "Zonder": Fisher, Wolf; "Kanuni": Nostalgia, Savage; «ЗиД»–«LIFAN» LF50Q-2 " описывалась подовная проблема там писали что причина " Износ прижымного ролика цепи стартера ".
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
13.01.2010 р. відповів для Maresciallo
и тебе всего-всего!
мыло сохранил. ты это, не теряйся! техника техникой, а люди - они главное.(подрастешь - поймешь 03_biggrin ).
ЗЫ. модераторам. сори за флуд, я тут это... товарища старого встретил, давно не читались... 04_blush
15.01.2010 р.
Всем привет!
Нарыл такую вещицу. Может и нам подойдет?!! И не нужно ничего выдумывать, сверлить, ковыряться...
Инфа взята отсюда.
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
15.01.2010 р. відповів для romikos23
АЦЦТОЙ. имхо
Во-первых, у нас моторы другие, не факт, что подойдёт. Не знаю, какие счупы на кумэбэ.
Во-вторых, мне термометр под задницей не нужен, я его хочу видеть на приборке.
В-третьих, цена по курсу больше 150 грн, не фонтан.
Ежели б оно подходило идеально, ставилось без переделок и имело выносную шкалу, тогда б ещё можно было подумать. А так...
MVI
Точно такой-же, но не такой гламурный.И стоимость в десятки разов меньше,только вот проблема одна некуда его прилепить .
LOVELORD з днем народження!
16.01.2010 р.
Всем привет!!! Помогите плиз... такая вот беда у меня: рассухаривал клапана и впускной клапан не могу рассухарить, я выжимаю его, а он упирается в пол и поднимает головку...пробовал малость обстукать но без результатно!!!Что посоветуете???
17.01.2010 р. відповів для LOVELORD
...в камеру сгорания вставь деревянный брусок или еще что-нибудь, что бы клапан, упирался в него и аккуратненько дави на тарелку....
17.01.2010 р.
На радиорынке в Киеве продаются электронные датчики температуры. Я себе всверлил от него щуп прямо в пробку, теперь вижу температуру масла. Стоит приблуда 150 грн (электронное табло + щуп+провод 1 метр).
  Идем в самую дальнюю точку Р.рынка направо (с центрального входа), как только направо дальше некуда - заходим в павильон в который уперлись лицом. В нем идем опять направо и слева видим витрину с данными девайсами (от -50 до +300 стоит 150 грн, есть дешевле)
Сначала помедитируй над моими словами, иначе поймешь их неверно...
Змінено: 17.01.2010 р., Sushi
17.01.2010 р. відповів для DED
Николай Константинович,обращаюсь к вам как к спецу по карбюратором!Вопрос такого характера,при регулировке данного возникает проблемма такого характера,не могу выставит хх на нужные обороты!Они просто напросто не уменьшаются!Проводил регулировку в точном порядке как указывали Вы!Правдо эта байда на мопе моего товарища,на  моем отрегулировал карб без проблем!У него АЛЬФА.
rusja68
17.01.2010 р. відповів для rusja68
...я там писал: -  8). Правильно отрегулирован трос газа (полностью открывается и закрывается дроссельная заслонка и нет заеданий).
В том то и дело что заслонка опущена полностью,я это проверял!С мототехникой я связан с детства,было у меня много техники,но с такой проблемой встречаюсь впервые!Процес регулеровки выполнял не раз на другой технике,про заслонку конечно же знаю!
rusja68
....тогда, ищи подсосы воздуха, после флянца карбюратора.
17.01.2010 р.
вообщем писал со страниц 576 по 586 по поводу стука и звук прикладывал файлик. Раскололи сегодня - шейка коленвала где крепится шатун разбита полностью и один коренной подшипник - придется менять коленвал((((( Вот и все дела ремонт вылился в 1000 грн (покупал еще цилиндр и поршневую)
Благодарю!Примерно что то это я и предпологал!
rusja68
18.01.2010 р. відповів для rusja68
Хорошо, что хоть быстро понял...., а если б данную тему полностью прочитал, то и вопросов небыло б.... 07_dirol
(без обид!)
....и еще - проверь уровень в поплавковой!
18.01.2010 р.
Народ подскажите: Viper Active когда ручка газа больше чем на 60% выворачивается мопед начинает странно себя вести, как будь-то пропадает связь между колесом и двигателем, вроде двигатель работает но мопед как бы задыхается, а если ручку вывернуть на всю и попытаться ехать около 50ти, то его просто трясет, то он разгоняется то пытается остановиться, как будьто нажали сцепление и резко снова отпустили, он дергается. Думаю что это, клапана или засорился карбюратор, или ещё что-то?
18.01.2010 р. відповів для avatiah
Посмотри воздушный фильтр. Ты давно его менял? Может он, банально, задыхается от нехватки кислорода.
18.01.2010 р. відповів для DED
Пробовал и так всеравно поднимает головку....Я вышел с положения так: выжал его и попросил друга потому как самому не удобно, окуратно 2 молотками подал клапан назад и вуаля он рассухарился!!!!
