-2 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 6359234
18.01.2010 р. відповів для LDV
Вот и все дела ремонт вылился в 1000 грн (покупал еще цилиндр и поршневую)
Жосско... 500 грн вместе с работой по нашим ценам. Не завтдую. 02_sad
2baks1: Воздуханы меняют крайне редко. Чаще их моютпродувают...
2LOVELORD: Браво! Мои поздравления.
18.01.2010 р. відповів для CASPER
Андрей, а я и имел в виду поменять фильтр, но какой он себе поставит на скутеретту (новый или чистый) - Станиславу самому решать. У меня на такой случай всегда есть в запасе чистый фильтр. 01_smile
LOVELORD з днем народження!
19.01.2010 р. відповів для CASPER
Да спасибо тебе огромное за помощь01_smile
19.01.2010 р.
Я тут собирал двигатель и у меня появился такой вопрос : А имеет значение под каким углом ставить рычаг управления полуавтомата, или можно на глаз примерно выставить да и все????
И еще один вопросик.....розложив все детали по порядку обнаружил "лишнюю" ( аж самому смешно) ну вобщим это шайба розмерами 11/15/2 мм. С одной стороны малость выпуклая, а сдругой ровная!!! Я подумал может она стояла у меня между головкой и цылиндром на масляном канале, но вроди там стояли 2 резиновых колечка!!!Вскрывал только 2 боковых крышки со стороны сцепления и зажигания, и снимал цылиндр, больше нечего не вскрывал!!!
У кого какие догадки????
19.01.2010 р. відповів для LOVELORD
очень похожа на распорную шайбу вставляемую в резиновое уплотнительное кольцо маслоотводящего канала между головкой и цилиндром, там на цилиндре выточка сделана под это уплотнение. Но толщина шайбы там вроде меньше - 1мм примерно, если оттуда и масло не подтекает то ничего страшного
19.01.2010 р. відповів для BVG
Так дело в том что я дальше не стал собирать что б не натворить делов.....
19.01.2010 р. відповів для avatiah
или ещё что-то?
Свечу попробуй поменять.
Охота пуще неволи...
19.01.2010 р. відповів для baks1
Прикольно. Мне, обычно, достаточно промыть фильтрующий элемент. 01_smile. Просто мне на моего зверя купить новый фильтр не реально, т.к. редкой масти конь. Да и ни к чему это. ИМХО
фото шайбы давай. вероятно из механизма выжима сцепления. смотри мануал по кабу - там все есть.
20.01.2010 р. відповів для Tosha443
Фото выложить пока нету возможности!!! А просмотрев все мануалы какие у меня есть я не нашёл похожого выжимного устройства на мое!!!У меня нету :  упорного подшипника с тремя шариками,  пружины устраняющей люфт, фигурной пластины крышки двигателя со стопором!!!У меня упрощенная конструкция!!!
20.01.2010 р. відповів для LOVELORD
да ладно, не кричи ты так. 03_biggrin
мож кто пошутил? подкинули шайбочку. я не помню там шайб именно с 11 внутренней.
а механизм выжима у тебя вероятно, как у мну - мерсовская звезда, на концах ролики. и все.
Ага!! Точно такое как у тебя01_smile!!! Да я и не кричал еще 03_biggrin !!! Ну короче я ночью до собирал аппарат без той шайбы (везде ее тулил, примерял, но так и не поставил).... завел вроде все норм работает!!!А фото той шайбы я сегодня выложу !!! 17_wink
20.01.2010 р.
Народ, у меня фильтр нулевого сопротивления на viper active очень похож на этот [url-http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/4/6/2/4625997.jpg]фото есть два вопроса:
1. как должен вести себя мопед если фильтр забился
2. как его чистить
20.01.2010 р. відповів для avatiah
С забитым фильтром мопед тупит, повышеный расход бенза, и т.п. Такие фильтры надо промывать а потом смазывать пропиткой или маслом. А если до этого не смазывал то его и чистить не надо, всё равно он ничего не задержал.
....если фильтрующий элемент бумажный, просто меняется элемент, чистке не подлежит.
20.01.2010 р. відповів для Andrey9660
а подробнее, как тупит?
Не развивает все обороты, слабая динамика, при полном открытии дроселя нет резкого ускорения,если сильно забит то черный дым с выхлопной и хлопки в трубу. Но с нулевиком тебе  ничего из этого не грозит. 03_biggrin
20.01.2010 р. відповів для DED
У топикстартера обычный нулевик, с обычной металлической сеткой.
21.01.2010 р.
Привет всем!!! У меня такой вопрос возник!!!А можно ли сменить брелок от сигналки, а то старому пришёл  капец!!!!???
21.01.2010 р. відповів для LOVELORD
Разве что найдешь схожий корпус, а вообще-то в комплекте идет 2 брелока от сигналки.
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
