-2 °С
Переглядів: 6359327
29.01.2010 р. відповів для Demitricos
дело в том что у них партии разных годов...вот насчет этого...знаете ли вы когда выпускали 97 а когда 107?
29.01.2010 р.
Замечал на многих активах и на своем в том числе что седушка в нижней частях с 2-х сторон соприкасается с пластиком во время езды, тем самым соответственно постепенно стирает краску пластика, я пробовал у добавлять круглые прокладки под седлом чтоб больше растояние до пластика оставалось но толку нету да и седенье начинает открываться во время езды, может кто знает выход?
Wenny080
29.01.2010 р. відповів для ClaviculaNox
Какие 107 и 97? Все они 49,9сс есть "правильные" партии и не очень.
Я не помню уже с какого месяца 2008года пошли 50сс, у меня 12 декабря 2007г нормальной партии  01_smile Таки да везде зачастую старые завозы вначале распродают
30.01.2010 р. відповів для Demitricos
так скажите толком,нечестные какого года?бу я и запутался....просто судя по ветке,так они все нечестные!и расчитывали по диаметру поршня с ходом....
скажет кто?
Wenny080
30.01.2010 р. відповів для ClaviculaNox
До середины 2008 31_bigboss
30.01.2010 р. відповів для Wenny080
признателен за информацию!спасибо!
Wenny080
Друг брал 05.2008 еще нормальный дальше не знаю. У меня
11.2007.a новыe честные.
жалко что честные...буду менеджеров трусить что б давали 2008го
Wenny080
Как отличать знаешь?
неа!раскажи если можешь!
Змінено: 30.01.2010 р., ClaviculaNox
Если интересует могу достать честный 107с новый(или  бу с тюнингом).Обращайся, пиши в личку. 01_smile
Смотри на табличку под седлом, там дата выпуска.
Охота пуще неволи...
Вібрація незначна просто я ще не пройшов обкатку і розігнав його до 80 км/год може то мене так тіпало . Я так подумав , думаю , що вібрація через високі обороти та новий двигун .
 Може ти мав на увазі менші для швидкості ? Якщо так то раджу тобі не поспішати заміньювати приводні зірки , на стандартних обкатка для двигуна краще проходить , а через 1500км будь-ласка . А після обкатки поміняєш і зірки , і ланцюг , я сам так робить буду .
 Що до гуми ,то задню став 3,00 стндартна 2,5 .
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
30.01.2010 р. відповів для Veprundr
Захекали своими торгами, "честные", "нечестные"... Купи честный и поставь поршневую на 107, заметь гемора меньше будет, чем просить всяких дядечек найти "нечестный". С Гайцами сам разбираться будешь.
30.01.2010 р. відповів для Wicker
Просто сделать 107сс из полтиша около 700гр без работы. Если есть возможность взять не намного дороже правильный, то какой смысл переделывать из честного полтиника? По теме: у меня актив 08.2008(правильный).
30.01.2010 р. відповів для Andrey9660
Ну в Одессе он возьмет запчасти дешевле, примерно в 2 раза дешевле, чем в Киеве. Да и переделать сам сможет.
Помимо плюсов (их больше), назву несколько минусов: в данную пору - очень плохая управляемость и устойчивость на снегу-льду, незнаю как в остальных, у меня очень плохо заводится (вероятно из-за неработающей воздушной заслонки - плохой привод), сильная вибрация на месте пассажира и, все этот же пластик (как он меня достал 34_wacko2 ) ИМХО
30.01.2010 р. відповів для fhbz85
Не дешевле т.к я написал цены г. Харькова,а там цены не особо дороже одессиих. А если в киеве переделывать то и в 1т не влезеш.
31.01.2010 р.
Вообщем опять проблема...достал уже это скутер. Поменено было все - коленвал, цилнидр, поршень кольца, ролики ГРМ. Стук основной пропал который я описывал ранее на форуме. Но теперь появилось новая фенька. На холостых прослушивается звенящий звук причем он не постояный а наплывами. Тук тук тук пропал. 20 секунд проходит и опять такая песня. Бвает поставишь на подножку и вообще нету потом опять появляется. куда опять копать? что ему еще не хватает, заранее спасибо всем за ответ...  кстати обкатки по сути не было после замены всего...вот только сегодня потеплело попробовал.
Змінено: 31.01.2010 р., LDV
31.01.2010 р. відповів для LDV
Cделал еще наблюдение.. звук как и говорил плавающий. Стоит чуть в натяггаз сделать - звк постоянный. Стоит еще чуть газ прибавить - пропадает полностью....я расстроен полностью(((((
