-2 °С
Переглядів: 6359330
25.01.2010 р. відповів для Wenny080
А ты заслонкой  пользуешься? Если да то смотри:
1. Свечку.
2. Подсосы воздуха(прокладка между карбом и впускным коллектором).
3. Отстроин ли карб( бедная смесь).
4. Герметичность цпг ( клапана, кольца).
26.01.2010 р.
Просьба ко всем: кто может выложить (или скинуть на почту) фотку барабана ручки газа или же ручки газа в сборе от Viper Active?
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
26.01.2010 р. відповів для Wenny080
на карбюраторе есть настройка натяжения троса заслонки.у меня при покупке заслонка полностью не закрывалась.летом вообще не замечал,а вот с холодами пришлось вспомнить шо такое ножка 08_lol подтянул трос заслонка полностью закрывается и теперь запускается без проблем  17_wink
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
Wenny080
26.01.2010 р. відповів для Andrei777
Спасибо за дельный совет. Сниму воздухан,гляну на положение заслонки
Аналогично!!! 42_friends
26.01.2010 р.
Ситуация с заводкой на холоде аналогичная описанной выше. Чем холоднее, тем труднее заводится. Дыркнешь - схватит. Пару выхлопов и глохнет. Если ручку газа тронуть, то глохнет мгновенно. Приходится мордоваться с кикстартером минут 20. Пока чуть не прогреется. В жару этого нет вообще. Пробег  чуть больше 1000 км. Такая проблема с самой покупки. Все рекомендации по техуходу и даже еще больше выполнил. Воздушный фильтр промаслен, тросики смазаны, натяжение тросов отрегулировано, подсосов воздуха нет, свечу менял (сейчас оригинальная Denso), цвет изолятора свечи нормального кирпичного цвета, карбюратор отстроен. Но ничего не помогло. Заколодованный мопед какой-то. Так завидую людям - проходишь мимо, а он на морозе его выкатил из гаража, дыркнул и прогревает. Поневоле впадешь в отчаяние...
Concord
26.01.2010 р. відповів для YNG
Повысь немного обороты ХХ,на зиму так делал раньше.
У меня также было . Так я переставил ниже стопорное кольцо на игле дросселя .Таким способом увеличил количество смеси сечяс получше того что было раньше . А чтьбы лучше заводился перед стартом немного поверни ручьку дросселя и удерживай пока не заведется мне ето помогает .
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
27.01.2010 р.
прив всем! вопростакой;
как уменьшить след царапины на визире. царапина не глубокая. как будто теронули. визир прозрачный. 65_vava
50=>125=>650=>50 =>400...
27.01.2010 р. відповів для razor
Заполеруй полеролькой для краски , полероль ввиде порошка . Или купи новый , я видел некоторые в Пит-стопи .
Змінено: 27.01.2010 р., forcing62
27.01.2010 р. відповів для YNG
На зиму нужно перестраивать карб. Надо добавлять топлива, т.е. закручивать винт качества смеси или подымать иглу.
Попробуй воздушный фильтр простирнуть в теплой воде с моющим потом высушить и не пропитывать его когда будеш ставить маслом!
Я  прошлой зимой один раз постирал фильтр и высушил пом чуток совсем маслом его пропитал, поставил назад и ушел домой. Через неделю где-то пришел в гараж ох я тогда и попарился его заводить пока более менее прогрел, а только через время понял в чем причина, заново промыл с моющим высушил и не пропитывал маслом (его все равно немного остается как не стирай), попробовал и завел с 1-2 раза. Недавно тоже пробовал при -20 заводить, 2-3 раза киком при выключенном зажигании, далее вытягиваю на максимум подсос и заводиться с 1-го максимум с второго раза, ну а дальше прогрев
28.01.2010 р.
Всем привет! Нашел причину страшной вибрации и жуткого звона 41_dance2  как окозалось причиной вибрации было расслабленно нижнее крепление на моторе с рамой, а именно оно затянуто но мотор плотно не фиксирует, как я понял там необходимо подставить шайбы и будет чудо. А что косается звона так было причины 2: 1-на колене от глушителя звенела пластина прикрученная, 2- на боковой подножке пружина при вибрациях мотора начинала дребежать и бить по самой подножке 03_biggrin
28.01.2010 р. відповів для kalyn007
ну почти так как я и сказал 44_beach
29.01.2010 р.
я собираюсь в ближайшем времени ехать в Одессу и покупать себе Viper Sport.Люди,я буду благодарен за отзывы владельцэв и не только...вобщем всех кто имел дело с этой техникой...все + и - с точки зрения владельцэв(я читал ветку и наслышан как о первых так и об остальном, но всю осилить не могу).Буду благодарен за советы!
заранее спасибо!
LOVELORD з днем народження!
29.01.2010 р. відповів для ClaviculaNox
Смотря для каких целей ты его берешь???
На счет Спорта скажу :
  + Надёжный резвый двигатель
  + Качество сборки хорошее
  + Хороший звук двигателя
  + С момента покупки никаких глобальных проблем не было
  - Как на Активе, так и на Спорте, быстро растягивается цепь
  - С мопедом кофра нет
  - Нет сигнализации
  - Проблема с вибрациями
 Но в основном позитивные отзывы. Мопед надёжный, мощный (чаще всего 110 сс ). Грузоподъёмность 120кг. Хорошо держит дорогу, даже на 80 кмчас, руль не водит . Пока прошёл только 650км. За этот путь только пару раз регулировал карбюратор и купил запасную свечку.
Слушай, я так понял, ты уроки русского языка проспал? Как ты собираешься поступать куда-то? Или только на мопеде будешь ездить? В следующий раз не буду править, а просто удалю. Проверяй свои посты через Word.
Змінено: 30.01.2010 р., Wicker
29.01.2010 р. відповів для LOVELORD
Собираюсь брать для повседневной езды...а что?есть какие-то особенности которые его ставят в особый ряд техники?
29.01.2010 р. відповів для forcing62
насколько сильны вибрацыи?у меня 2 такта расточиный с нулевиком...так вот там вибрацыи!
я думаю сьездить купить его и подготовить к сезону...стайлинг...тюнинг...хочу под карбон сделать и звезды больше поставить...а так же большой багажник купить!ну и резину хотя б заднюю Мишлен
Вероятней всего если купиш новый то честный 50сс, последние партии такие выпускают и ехать он соответственно будет намного хуже чем 97 или 110сс
