-4 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6361910
02.04.2010 р. відповів для forcing62
...за педаль тормоза - поддерживаю, а вот за рычаг переключения передач - просто перебрось на пару шлицов "родной", дабы "вниз" переключать носком ботинка, а вверх - "пяткой" того-же ботинка!
02.04.2010 р. відповів для DED
Я пробовал переставлять, но тогда при переключении на повышение носком можно ненароком асфальт погорнуть да и вид мне такой ненравился  39_heat  . И если ещё сзади хтото сядет то пятка так не выгибаецця 33_wacko  ( проверено ) . Я даже некоторое время переключял носком нажимая на задний речяг ну с етого тоже ничего удобного невышло . Тогда и дошло дело до такого  31_bigboss . За то теперь доволен, рычяг увеличил теперь переключять легко да и вид мне кажется стал получше  26_newrussian  .
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
...хозяин барин. конечно, но позволь не согласится, за свою жизнь перепробовал уйму мотоциклов, единственно на Явах, самое неудобное переключение - носком вниз и задней стороной пятки -вверх, потому что полуавтомат. На ваших то-же самое, только рычаг другой.
Вот на фото - мой рычаг, нет ни каких проблем, движки-то однотипные!
Каждый берет своё  17_wink  ! Мне ,просто, так непонравилось вот я и начял искать друтие пути к истине. Я часто езжу на заднем сидении вот тогда мне эта вещь и непонравилась . Двигателя одинаковы, но рамы то разные, у тебя хоть бак есть 12_cray .
....ну понятно!!! Пытаешся иметь посадку как на спортбайке, тогда оно, конечно не удобно! 03_biggrin  Но лежа, далеко не уедешь, руки устают! 08_lol
02.04.2010 р.
Вопрос усем: рывками тормозит передний тормоз, шо аж, если смотреть, видно как колесо выгибается 05_shok . Что это может быть: суппорт, диск, колодки (вряд-ли), или колесо само? Незнаю, что менять 12_cray
02.04.2010 р. відповів для fhbz85
Диск конечно. Может где-то помял, может где-то в бяке испачкал. Попробуй для начала протереть его растворителем. А также проверь биение, степень износа.
03.04.2010 р. відповів для Wicker
Да, спасибо, я тоже так думаю. Знаю, что у предидущего хозяина он падал на правую сторону. Тогда он побил пластик и поцарапал накладку на глушителе, может и диск задел. А как же я его проверю? На станке? А износ допускается 3 мм, но он еще мин. 4
03.04.2010 р. відповів для fhbz85
Самый простой способ проверить диск это ртеложить его к идеально ровной плоскости и смотреть на свет через проем между плоскостями, это самое елементарное, но лучше бы на станке проверить биение.
...потому, что "экперимент" в корне не правилен, ввиду не понимания тобой, что ты делаешь, и такого же непонимания работы устройства топливоподачи!
03.04.2010 р.
А кто мне подскажет, какие последствия перезаряда акума?  06_question
В смысле, долго простоял на зарядке
"Да простит меня модератор!!!"
Змінено: 03.04.2010 р., stranger
03.04.2010 р. відповів для stranger
Быстрое разрушение пластин, выкипание и как следствие выход из строя 02_sad
Alpha 110 cc
03.04.2010 р. відповів для serega_stegnyi
Выкипеть не успел, за лишних 12 часов, а так тогда будем посмотреть  02_sad
fhbz85- почему полез, если не понимаешь что вообще хочешь получить в результате?
Вот Николай и ответил тебе так, как ты спросил.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
03.04.2010 р. відповів для korish
fhbz85 - за температурой двигателя ты конечно не следил, как и за состоянием электрода свечи, как самого простого способа индикатора качества смеси.
Ты обеднил смесь, потерял тягу, как результат открыл дроссель больше, вот и получил вместо экономии расход.
Доступно пояснил?
Чтоб играться с карбом, нужно сначала понимать то, как он работает и что ты хочешь получить в итоге.
04.04.2010 р. відповів для Demitricos
Купил на заднее колесо покрышку Kenda 8090-17 думал завтра поставить с камерой, но продавец чего то рекомендовал поставить как безкамерку. Имеет ли смысл, знаю что уже ставили но вроде только 2,75х17, надежно ли использовать безкамерку на наших дисках?
  Я переделал на бескамерку при пробеге350 км, сейчас 12000, проблем небыло. Передняя ещё родная, заднюю поменял на 3500(корд полез, поставил 3,00" Кенду). При сборке залил по 50 кубиков Hi-Gear "антипрокол", сейчас в переднем 16 проколов(видно на сухом скате - мокрые пятна), подкачиваю раз в неделю, заднее - норма. К камерам низачто не вернусь 48_download  45_smoke
04.04.2010 р. відповів для Dron65
Отличный опыт 18_good, я пока все же вчера поставил камеру, но исходя с твоего опыта чуть позже перейду на бескамерку тоже, заднее колесо часто проколы ловило 02_sad , а вот переднему везет ни разу еще за 12610км, исключение только что разок лопнула камера от пойманной ямы.
04.04.2010 р.
Парни, где по Украине можно достать крышку, которая находится под магнето, затягивается 2-мя болтами? Местные мастера мне ее давно погнули и теперь из под нее сочится масло. Я уже и герметил ее и что только не делал - до одного места. Масло постоянно уходит. Та же песня с боковой крышкой распредвала. Сочится из под нее, а если сиьно затянуть то она своим упором рет об шестерню ГРМ и вигатель просто начинает глохнуть. Вообщем масло течет и там и там. Ну эта крышека вроде есть только не знаю поможет ли мне ее замена, а во крышка под магнето - это просто проблема!
04.04.2010 р.
чем можно открутить центральную гайку в корзине сцепления?
в мануале написано использовать специальный торцевой ключ, либо купить, либо самому сделать написали. На рынке такого не нашел, а сделать мне не из чего и нечем...
ozone.at.ua
05.04.2010 р.
Подскажите кто может и знает. Viper Active, при движении пробуксовывает сцепление. По мануалу отрегулировал его, ничего не изменилось. Пытаюсь регулировать свободный ход педали по инструкции  - повернуть, затянуть, отвернуть - в общем ничего не понял, сделал как написано, буксует еще хуже. Как правильно сделать?
