0 °С
Переглядів: 6363030
07.04.2010 р. відповів для avatiah
Оно как бы работает нормально, но с некоторого времени стал замечать на подъемах  на нормальной скорости 65-75 кмч добавляешь газку, и чувствуется что обороты увеличиваются, скорость падает. По прямой если поддать форсаж - то-же самое. Пробовал регулировать винтом который под крышкой, изменяется действие педали при переключении, пробуксовка остается. А винт который возле кика я вообще не пойму, отпускаешь контргайку и он крутится в любую сторону сколько угодно никуда не упираясь. По мануалу ничего не пойму - повернуть, затянуть, отвернуть, но он же не затягивается. 43_help
07.04.2010 р. відповів для Demitricos
Угу, спасибо!  18_good . А на первой фотке загиб замы получается впереди колеса? или рядом?
Охота пуще неволи...
07.04.2010 р. відповів для atom
Я как то даже не обращал внимания на это, скинув дома с телефона фото, тоже подумал что есть вроде как отличия в наших активах в этом плане 06_question
07.04.2010 р.
ребят, такая проблемка..
скутер : Qingqi furune 50!
Сегодня снимал выхлопную трубу, затем колесо для замены камеры.
Наткнулся на такую проблемку, наклонили скутер, и я увидел под рамой в низу, маленький прозрачный шланг, который выходит с карбюратора с маленького пыптыка с низу!И с него бежит бензин когда наклоняешь скутер!
скутер у меня уже где то месяца 3!
Брал б.у
Но заметел  что бензин жрёт по зверски!
Бак 4 л, заправляю полный, катаюсь 4 дня по местности!
Дело в том что, даже нет куда этот проводок втулить, вообще!
В чём может быть проблемка, это вытекает бенз из самого карбюратора тот что там застоялся?
или как вы думаете?
Concord
07.04.2010 р. відповів для 4irik
Сколько "жрет" ?
Мне 4 литров на день летом иногда хватает,ибо люблю крутить двигло. 25_spiteful
08.04.2010 р. відповів для 4irik
...и не забудь перевернуть ось заднего колеса, что бы следующий раз, не снимать глушитель! 03_biggrin
так и должно быть. Этот шланг и должен просто свисать, он защищает от перелива карбюратор. Вот если бы с него текло когда мопед стоит ровно, тогда непорядок.
08.04.2010 р. відповів для delfin
скорее всего диски сцепления сношены, либо просто буксуют. если при заводе киком иногда коленвал не проворачивается, а кик уходит вниз(особенно если его нажимать не рывком) - то точно износ.
регулировать болтом под крышкой, второй болт что на полукартере - вообще ни за что не отвечает, внутри он ни с чем не связан. походу рудимент кабовского двигателя. как настраивать сцепление - ищи по это теме через поиск. в районе 40 страниц было вроде 09_ireful1
ozone.at.ua
08.04.2010 р. відповів для Antarex
снова от меня вопрос:
после замены дисков сцепления перестали переключаться передачи ВПЕРЕД, только назад. назад переключаются как и раньше, а вперед лапку давиш до упора, а щелчка и переключения нет.
болт регулировки сцепления не крутил еще, в коробку не лазил...
в чем проблема?
ozone.at.ua
При заглушенном двигателе включаются?
08.04.2010 р.
нет, в любом положении не включается. но мне один уважаемый человек уже рассказал в чем дело, вечером сделаю)
ozone.at.ua
08.04.2010 р.
Народ кто подскажет что-за зверь Вайпер Супра Х?Кто нибудь ставил на Актив тахометр(очень нехватает),какой лучше поставить(хотелось-бы електронный)?И еще кто-то стовил газомаслянные аморты,там есть какие-то особенности(а то стандарт жестковат)?
08.04.2010 р. відповів для ventil
Пользуйся ПОИСКОМ! На все вопросы, кроме вайпера супры в теме есть ответы.
Зы: на досуге почитай ветку, на все вопросы найдешь ответы.
Змінено: 08.04.2010 р., Andrey9660
08.04.2010 р. відповів для Demitricos
Для RomaZV и Concord, как по мне это ерунда а не светодиоды изначально стоят, значит буду перепаивать на такие как купил 01_smile
Привет!!!Как заказывал, через Инет или ездил в Харьков? Если закакзывал с Бегемото то ответь сколько дней ждал посылочку 04_blush
Alpha 110 cc
08.04.2010 р. відповів для serega_stegnyi
Заказывал через нет с бегемота, доставили укр почтой в течении недели
Как обещал, слева и справа
Как резина себя ведет на дороге Кенда слик
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AC0332AA.png
ПРОБЕГ НА ДАНИИ МОМЕНТ 22200 ТЫС.КМ
08.04.2010 р. відповів для M_AKSIMUS
По сухому и мокрому асфальту очень хорошо себя ведет, нормально по проселочным дорогам и по лесу, но очень неважно на сухом песке кидает сильно заднее колесо. Я вполне доволен брал ее для асфальта в ~90% случаев, а выехать с гаража по песку и на этой не спеша можно 01_smile
Спасибо
Я просто хотел себе брать и узнать по больше о ней . Но купил 3.00х17 с шипами вполне нормально ведет себя на асфальте, по дешёвке за 135 грн.
Постовил газовые амортизаторы, при установки пришлось вырезать (подрезать) крепление багажника, пластика обшивки и переносить датчик в бардачок что бы не мешало амортизатору.
Общий пробег на данное  время  13100 км.
По двигателю вопросов нет !!!!!
Менял только росходники .
Змінено: 10.04.2010 р., M_AKSIMUS
08.04.2010 р.
Всім привіт. Скажіть будь-ласка якщо мопед час від часу на холостих працює нерівномірно і часто густо заводиться раза з третього. Це норма чи це каже про якусь несправність ? Їзде нормально, моп. новий ще необкатаний  .
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
Змінено: 08.04.2010 р., forcing62
08.04.2010 р. відповів для forcing62
ищи подсос воздуха между карбом и цилиндром. если после обкатки не пройдет. и отстрой карб с нуля
ozone.at.ua
