-3 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6361916
05.04.2010 р. відповів для delfin
Почтай  здесь -
226.9 кБ.
Concord
05.04.2010 р.
Сегодня обнаружил,что порезал заднюю покрышку или дороги такие хорошие или на гульки ехал на Пасху,то когда забуксовал на речке об какуюто фигню и резрнул,блин,жалко покрышку,только тысяч 6 отмотала,итерлась процентов на 40 максимум.Хоть камера целая.Поставил старую покрышку на время. 27_dash
05.04.2010 р. відповів для Concord
...а зачем буксовал? 05_shok
Concord
05.04.2010 р. відповів для DED
Так это,там же грязь была,и так внатяжку на второй ехал и то пробуксовывало,а подругому туда не доехать,развечто переплысть. 03_biggrin
...значит не судба!  20_drinks
Concord
Стоковая покрышка,по сравнению с Кендой-пластик 05_shok ,ее в юз спустить легко,ужас.Неплановые расходы.
06.04.2010 р. відповів для Concord
Не расстраивайся это жизнь 01_smile Я вот тоже думал в яму попал что влетел на разбитый кофр, 2 погнутых диска, 2-е камеры и заднюю покрышку лопнувшую поменял на кенду 80/90х17, плюс дважды ездил в Чернигов за всем этим. И каково было мое удивление когда через 2 дня я еще заметил что переднюю покрышку тоже нужно менять трещина около 1,5см в длину около самого диска. проездил около 30км и начала появляться уже шишка, а денег нету и ездить хочется ищу сейчас бу 2,75х17 на переднее колесо 12_cray
06.04.2010 р. відповів для Demitricos
Можно фото новой? интересует как она влезла...
http://fo
06.04.2010 р.
народ, поставил на переднее колесо шину которая толще и выше предыдущей, теперь спидометр стал нагло врать, ну поменять вкладыш что бы точно скорость он показывал это не сложно, но все таки наматывать километраж он будет больше, а мне нужно иногда мерить расстояние, и знать сколько км проехал что бы масло менять, может там можно что-то подкрутить и оно снова точно будет показывать?
06.04.2010 р. відповів для avatiah
Там погрешность небольшая будет, ну проедешь ты на 50км больше на старом масле? Не страшно.
Охота пуще неволи...
могу тебе отправить БУ покрышку на переднее колесо бесплатно звони 0934622061 Стас
06.04.2010 р. відповів для atom
погрешность, вместо 55 показывает 80! около 40 процентов погрешность
Привод спидометра правильно собрал в колесе? Тросик свободно вращается? А то какая-то нереальная погрешность, да еще и в другую сторону, будто колесо в 2 раза меньше поставил.
Получается что тросик стал крутиться в два раза больше, а колесо вокруг оси делает меньше оборотов? Если так то после увеличения диаметра колеса за счёт резины, у меня спидометр должен показывать скорость ниже реальной? А что там можно было не так собрать? Я открутил гайку с болта-оси, вынял болт, снял колесо, потом одел колесо, вставил болт закрутил гайку что можно было не так сделать?
06.04.2010 р. відповів для Devy91
Влезла отлично и с запасом с правой стороны около 1см, а слева еще больше
У меня у знакомого на активе едеш по спидометру 35, а реально около 60 выходит, только это у него не с заменой резины связано, а с самим спидометром что то и километраж правильно щитает
Змінено: 06.04.2010 р., Demitricos
Нужно смотреть привод спидометра (вроде так называется он на фото) или усики в переднем колесе куда он вставляется
Дэн, привет. А можешь сфоткать слева, как у тебя стало колесо? А то я смотрю у себя и в раздумьях...
Если у меня на стоковой резине 2,75 такой зазор, то шире может и не смогу поставить
Судя по фото мне кажется можно шире поставить, сегодня сфоткать не выйдет, а завтра обязательно выложу здесь.
06.04.2010 р.
Кароч еду я и тут жму на газ и нечо непроисходит, мопед проежает еще 5-8 метров и глохнет, после этого я несмог вообще его завести... что это может быть? свечку смотрел, искра есть...  сёня вот после проверки свечи мопед завёл и он проработал гдето 4-5 сек и заглох, потом я опять заводил его, но он заводился ток на 1-2 сек, после 5го раза вообще некаких признаков ... ну как и вчера стало... бензин есть, кран топливный неперекрыт, топливный фильтр недавно менял, воздушный тоже, заправлял мопед на заправке сам 92, всо как надо вообщем...
