-14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6366241
06.05.2010 р. відповів для ed13hell
На нем написано СDI 6v. А насчет окна,то масло подтекает именно оттуда,может где трещина в головке.
06.05.2010 р.
Друзі, я правильно думаю что пора карбюратор мне за 3-й год эксплуатации почистить?
Было вначале сезона раз поездил на активе потом скидую газ перед остановкой и мопед начинает дергаться и глохнет. После этого заводиться с подсосом только и нужно еще дополнительно газ немного держать чтоб не заглох, так с подсосом и стартую до 2-3й передачи потом закрывал подсос и немного с рывками плавно разгоняю до 60-70км, после этого все нормально стало. Для успокоения налил ликви моливской очистки карбюратора с расчета на бак бензина. Выкатал бак вроде нормально было, а сегодня где то через 600 км пробега опять тоже самое было дважды за 130км пробега пока в Чернигов и обратно проехались. Сразу после того как глох смотрел свечу не беднит, нормального кирпичного цвета, ставил другую, тоже только с подсосом заводиться, фильтр топливный менял чуть больше 1000км назад, воздушный новый купил поставил на 12400км, а сейчас 13170км пробега. Сейчас нормально стало после того как разогнал до 80км, только вот надолго ли 06_question
06.05.2010 р. відповів для Andrey9660
Другой вопрос - а зачем???
Нет конечно.
06.05.2010 р. відповів для 10rewaza
Довольно странно, всмысле что они сказали  "подходит на Актив" 05_shok  05_shok  05_shok
Но если так на нем написано, то наверное он такой и есть, а это значит, что он не "Активовский".
Ну тебе виднее - вскрытие покажет...
06.05.2010 р. відповів для Demitricos
Похоже, был забит жиклер холостого хода. Надо бы почистить карб и отстойник краника, если не чистил еще.
Охота пуще неволи...
06.05.2010 р. відповів для atom
За весь пробег еще не приходилось чистить, значит пришло время этим заняться, спасибо 01_smile
06.05.2010 р.
Прошу помощи спецов 06_question
Пропала тяга, сразу естественно сгрешил на прокладку, разобрал - целая, заменил воздушный фильтр легче стало. Масло. Свечу.  Все равно 65 максимум 70 с трудом. Сегодня отрегулировал сцепление, поднял иглу, продул карб, рычит зверюка но не едет, проверяю на затяжном подъеме, раньше выезжал сейчас падает скорость приходится на 3-ю включать.
Только что проехал 10км чтобы нагреть и хх настроить, то слышались хлопки с выхлопной , это наверное потому что и они и не настроены были или что может быть??? Не знаю куда копать, хочется прежнюю тягу 43_help
Змінено: 06.05.2010 р., malu
06.05.2010 р. відповів для malu
Наверное не отрегулированы клапана(если хлопки в глушак-то выпускной клапан)иногда может быть позднее зажигание,но на этом мопеде пока не знаю где рег.угол опережения зажигания. 21_umnikА еще если пропала тяга-износ поршневых колец(смотря какой пробег)
Змінено: 06.05.2010 р., ventil
Мало информации. Какой дым?  Работа мотора в разных режимах?  Какая компрессия?  Регулировка клапанов?  Сцепление буксует?  Какой бензин? и т.д.       И еще, для себя.  При чем тут прокладка?
06.05.2010 р. відповів для Wicker
Нет конечно.
Как я уже писал выше, я ищу широкофазный распредвал, а  на двигателя FMB мне в продаже не встречался.
Если вы в курсе, то подскажите какие различия между распредвалами QMJ и FMB(кроме крепления звезды).
07.05.2010 р. відповів для ventil
  Если бы воспользовался поиском или почитал ветку, то понял бы сразу, что зажигание у нас не регулируемое... !
  P.S. Новички, не Стесняемся пользоваться ПОИСКОМ
Пробег 7000, где-то на 6 смотрел кольца в порядке, зажигание как уже сказали у нас не регулируется, просто поменял свечу, клапана возможно, не проверил только за неимением щупов
Дыма нет, огня тоже))). такое ощущение 1,2,3-я разгон до 60 полет нормальный(только громко в последнее время рычит), а потом 4-я и получается только для поддержания скорости, больше 70 не набирает. Думал сцепление, отрегулировал, не помогло. бенз уже 2 раза заливал 92 как всегда.
А насчет прокладки, просто имею горький опыт пробивания прокладки, то и сразу грешил на неё, симптомы похожие
Змінено: 07.05.2010 р., malu
07.05.2010 р. відповів для malu
Проверь прокладки между карбом и патрубком, патрубком и головкой . На заведенном двигателе помажь их кисточкой, смоченной в бензине . Если обороты изменятся или двиг заглохнет- подсасывает воздух .
Замени бензин! Недавно было то-же самое.
Дорогу осилит идущий!
07.05.2010 р.
Подскажите: а подойдёт ли руль с дельты, мустанга или чего то в этом роде( Я имею ввиду открытый, без пластика) на Актив??? 76_megashok
Четыре колеса возят тело, а два - душу!
Ну а компрессию проверил ?  Уровень масла не снижается?  Воздушный фильтр чист?  А за дым я не зря спрашивал, возможно растянулась цепь на распредвал , и будет не правильная работа клапанов. Проверь на совпадении отметок распредвала и  коленвала.
Я думаю кольца, увидишь по компрессии. Хотя у китайца, может быть все что угодно, даже не придумаешь.
Змінено: 07.05.2010 р., aleksandrok
08.05.2010 р. відповів для GANGSTER
Без кардинальных переделок- нет. А чем тебе стоковый руль не нравится?
08.05.2010 р. відповів для Andrey9660
Видимо парень хочет сделать с скутереты мотоцыкл.
Дело в том что мой мопед уже переделанный более менее под мотоцикл ... и не похож уже сам на себя... а руль с пластиком немного портит вид... 07_dirol
08.05.2010 р. відповів для Miffiozi
У тебя стоит допфара ДАЛЬНЕГО света. Поставь ближний, хватит за глаза.
Интересно, как ты это определил!?
По стеклу. Аналогичная фара ближнего света имеет ребрённое стекло, которое равномерно рассеивает луч.
А ты не думай, раз страшно   62_sarcastic
 Ты не поверишь. Бывает же. 15_badgrin
 В полтора раза  31_bigboss
Блин... Вроде, взрослый мужик  35_hang
Доп.фара - стандартная противотуманка, как здесь рекомендовали и светит оччень близко; предназначена для низкой   посадки.
Брррр...  30_crazy Что за ахинея? Не бывает фар для низкой посадки, равно как и для средней или высокой. Они не зря на шарнирах крепятся. 17_wink Стандартная... для чего она стандартная? Обычная тридцатирублёвка...
Вам решение трабла надо, или душевного общения?
Успехов 01_smile
