29
-12 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6365832
13.05.2010 р. відповів для DED
я проверял после них все что можно в течении этого года что езжу.Зазоры на клапанах по 0.05.газораспределение стоит по меткам проверял не один раз,натяжка цепи без провисания,фильтр мыл не раз.
13.05.2010 р. відповів для 10rewaza
Скорее всего при сборке переставили звездочку на один зубчик в одну или другую сторону в головке цилиндра. У меня допустим метка на звездочке в правильном положении не совсем точно прямо по середине совпадает с меткой на головке цилиндра. Я в порядке эксперимента переставлял звездочку на один зубчик вперед. Двигатель заводился и работал на холостых очень плавно, но в тяге потерял очень сильно. Как садишься ехать очень заметно. Я свой актив тогда до 60 еле разогнал. Переставляется все без проблем. Достаточно снять пластик возле двигателя и открутить боковую крышечку на головке цилиндра
А как систему зажигания можно проверить?
13.05.2010 р. відповів для olezzhek
Да она по центру не совпадает на пол зуба.Так куда мне попробовать переставить на зуб назад?
13.05.2010 р.
Я вот царапнул шток аммортизатора. Теперь масло подтекает. Думаю шлифовать, но всё равно спрошу: может есть ли у кого "убитый" чтобы шток переставить?
Аммортизатор ТММР газо-масляный с банками.
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/396065_1.jpg
Ну попробуй переставь чтобы совпала. Дед же правильно написал - неизвестно что за специалисты там занимались. Только как переставиш сразу не заводи. А выкрутив свечу аккуратно проверни коленвал и послушай что бы клапан не бил по поршню. Я точно не знаю могут ли клапана в случае аварии ударить поршень.
Concord
13.05.2010 р. відповів для Speedy
а смысл менять?шило на мыло?темболее регистрация скоро,категория "А1" есть?"А" есть?кубатура зарегистрирована?Я бы не парился и докатывал бы матрикс.
Не знаю ,как в других городах,но у нас продают и активы и спорты.Активы 107,а спорты по 72 ,сами продавци это говорят,даже на прайс бумагах написано.Еще у актива красная зона на спидометре начинается с 50 км,а не с 60 км,как раньше 05_shok
13.05.2010 р.
Доброго времени суток.
РЕшил проблему с птерей масла, и плохим холостым ходом. 01_smile
Сейчас все работает норм, свеча коричневая, расход в районе 2л/100км НО ВОТ МАКСИМАЛКА УПАЛА!!
Раньше мог штатный спидометр положить...и немного дальше а сейчас ток 90км/час ( по штатному) а дальше невкакую....
10_ireful2
В чем искать проблему?? 21_umnik клапана проверял...все гуд...
заранье спасибо. 42_friends
http://fo
13.05.2010 р. відповів для Concord
Да ты прав!
Кубарута у меня зарегана!
с такими темпами если так хотеть то уже Ф5 или на зонга лутше собирать!
Или дальше по скут дорожке к торнадо 250сс) типа мечта младенца))) 03_biggrin
13.05.2010 р. відповів для LDV
А какое количество зубьев на звездочках в стоковом варианте на АКТИВЕ?
rusja68
Я пробовал переставлять,оно получается или пол зуба вперед или пол зуба назад,про бовал проехать ничего нового,все осталось как и было.
13.05.2010 р. відповів для MMixailSymi1
Сегодня купил и поставил новые амортизаторы регулируемые (одному жестковато, а вдвоём - в самый раз)
В прошлом году себе поставил такие.Второй сезон нареканий нет! Они газо-маслянные,проверено.
Дорогу осилит идущий!
Не роздумывай и бери (закаленную)черную,ходить намного дольше!Проверенно!! 07_dirol
14.05.2010 р. відповів для olezzhek
в том то и проблема,что ветер настолько сильный,что не зекало на основании поворачивает,а все целиком(с резбой где зеркала в мото вкручиваются)!( поэтому и встал вопрос о переход на зеркала с 2 болтами... как видно на моем фото,по причине постоянных мучений я их совсем снял(((
14.05.2010 р. відповів для adrenalin166
Очень странно. Там же контрогайка стоит. Её если затянуть, то у меня силёнок не хватит провернуть зеркало. Не то что ветру. Скорее стойка зеркала согнётся.
14.05.2010 р. відповів для asder
Масло - само-собой.
1.Ослабить гайку крепленя оси заднего колеса.
2.Заворачивания регулировочные гайки(находятся чуть правее гайки крепленя оси зад.колеса)с левой и правой стороны добиться желаемого результата.
3.Нормальное провисание 5-10мм при усилии 10кг(усилие давления пальцами руки)
Если я конечно правильно нашёл болезнь, было такое01_smile
Не забывай,проверку цепи проводи каждые 500-700км(скорее-всего она сама даст о себе знать)))
Змінено: 14.05.2010 р., nikolay4ik
14.05.2010 р.
ребята еще такой вопрос по поводу выставления меток на ГРМ и генераторе.На генераторе надо ставить по букве Т или по рисочке которая находится прям возле буквы Т.  Заранее благодарен.
14.05.2010 р. відповів для nikolay4ik
...неверно, не менее 25-30 мм.
14.05.2010 р. відповів для 10rewaza
Думаю, по рисочке. Так будет правильнее технически.
14.05.2010 р. відповів для DED
Я уже спрашивал, как проверить систему зажигания?
