-14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6366231
11.05.2010 р. відповів для Petrovich77
Мужики, вопрос к тем кто врезал гнездо под прикуриватель -где кто врезал и плюсы и минусы такого расположения по Вашему мнению.
Буду благодарен всем кто выскажется (думаю не только мне интересна эта тема будет)
Поинтересуйся тут http://forum.begemoto.com/index.php/topic,425.20.html человек на свой поставил...
11.05.2010 р. відповів для Sashok7end
Фото этой химии.
11.05.2010 р.
Пока не вклеил подшипники распредвала -не мог отстроить клапана, сейчас почти 1000 пробега -(плюю через плече  01_smile ) все ок
11.05.2010 р. відповів для alibay
Здрасьте, стал владельцем что-то типа Актива (Орион Райсер называется) наездил 400 км, вроде все нормально но недавно заметил что стало шуршать в двигле ( похоже на цепь ГРМ, ранее имел жигули там подобный звук имелся) как натягивается цепь ГРМ как у жигулей открутил слегка болт а потом завернул или по другому? подскажите пожалуйста а то 100 станиц форума выкурил а ничего не нашел. заранее спаибо  35_hang
масло замени . Родное не очень
12.05.2010 р. відповів для Petrovich77
Фото этой химии.
Прикольно... незнал что есть подобное.
Был на базаре купил резьбовой демонтируемый. неподойдет он?
Наверное придется еще такой прикупить. а сколько он стоит?
12.05.2010 р. відповів для Nik7
у резьбового характеристики не те... по осени брал чтото в раене полтинника. сам за них не знал пока не начал рыть тему капремонтов современных двигателей ( а оказывается не только капремонтов но и сборка новых вся на химии а не на горячеи и пресовои посадках с их допусками- упрощают и удешевляют производители все что только можно)  01_smile
12.05.2010 р.
что за ерунда может быть  в Активе, при заведенном двигателе какойто шелест в головке,наклоняешь мокик вправо еще сильней шелестит,наклоняешь влево перестает шелестеть.Цепь ГРМ натянута хорошо,не провисает.И еще не могу отстроить холостые обороты,поработает немного глохнет,такое впечетление как будто искра пропадает.(ничего не помогло при замене коммутатора и свечи)И такая ерунда с самого магазина,сейчас на спидометре 5000км.Подскажите кто чего знает.
12.05.2010 р. відповів для 10rewaza
что за ерунда может быть  в Активе, при заведенном двигателе какойто шелест в головке,наклоняешь мокик вправо еще сильней шелестит,наклоняешь влево перестает шелестеть.Цепь ГРМ натянута хорошо,не провисает..
Вот-вот проверь посадку распредвала.
12.05.2010 р. відповів для Andrey9660
По стеклу. Аналогичная фара ближнего света имеет ребрённое стекло, которое равномерно рассеивает луч.
Я с вами не согласен, приведу пример: дополнительные фары ваз 2170(приора), имеют четкую границу освещения и являются фарами ближнего света. Стекло не рифлёноё.
Рад, что обращаешь внимание на мои посты и разумно аргументируешь свои возражения. Осталось только научится внимательно читать 17_wink
Не с Приоры....
12.05.2010 р. відповів для Miffiozi
 Внимательно читай:   стандартная противотуманка - здесь все ответы.
Я так понял, что решение Вашей проблемы Вас самого не интересует.Важно льшь доказать свою правоту. Что ж, уважу: Вы правы. Успехов. 01_smile
Nichih
12.05.2010 р. відповів для Demitricos
Где взять книгу по
(Полная расборка и сборка двигателя “Viper”: Active, советы ...)????? 27_dash
12.05.2010 р. відповів для Nichih
Где взять книгу по
Здесь на форуме, информации больше чем нужно. Поищи и тебе все откроется. 03_biggrin
Еще посмотри на www.dyr4ik.ru/
12.05.2010 р. відповів для CASPER
Извените, слово "Аналогичные" я пропустил 06_question .
Змінено: 12.05.2010 р., Andrey9660
13.05.2010 р.
кто нибудь ставил себе зеркала от мотоцикла с крепежкой из 2 ух болтов? если да поделитесь опытом,как переделать... ставить переходник? у нас в баку ветра сильные,обычные (вкручивающиеся в резьбу) зеркала постоянно поворачивает порывом ветра 02_sad
13.05.2010 р. відповів для adrenalin166
Обычно в зеркале сзади со стороны пластмассы есть небольшой винтик под крестиковую отвертку. Если его подтянуть то зеркало поворачиваться будет туже.
13.05.2010 р.
Привет всем. Ребята может хто знает причину подскажите.Я год назадил АКТИВ.ПРи пуске двигателя происходит обратный удар,с этой причиной я поехал на СТО так как мокик был на гарантии на спидометре 230км.Приехал и умники СТОшные начали искать причину.(сняли голову,сняли сцепление,зажигание)короче говоря разобрали пол двигла,ничего не нашли.Собрали все назад,все по меткам,по зазорам,короче говоря все отрегулировали чики пуки.Дело к вечеру,сожусь я ехать домой,а в моем Активе не резвости ,ни скорости.До того как к ним поехалБоялся давать газ,потому что становился на дыборя.А сейчас давай газ не давай с места трогается тупо,пропала эта резвость,тупой стал.Поехал я к ним на следующий день а они только руками разводят.Короче говоря угробили они мне мопед,и вот уже год я мучаюсь наездил 5000км.
13.05.2010 р. відповів для 10rewaza
...эта строка, ни очем не говорит! Какие зазоры, как установили газораспределение, каков уровень в карбюраторе, целы ли прокладки в системе впуска и еще много, можно задать вопросов, включая квалификацию "спецов"!
Попробуй, по мануалу, сам, без "этих спецов," проверить правильность установки газораспределения, зазоров, натяжку цепи ГРМ, воздушный фильтр, систему зажигания...
13.05.2010 р.
Сегодня купил и поставил новые амортизаторы регулируемые (одному жестковато, а вдвоём - в самый раз)
марки ТППМ
Звезда ведущая на 14 зубцов прошла 9730 км
и задняя на 36
Завтра пойду брать на 16 зубцов, но ... есть белого цвета за 25 грн и чёрного за 35 грн!!!! Какая будет качественней?
Заднюю звезду надо тоже вместе с цепью менять? или заменить только ведущую?
Змінено: 14.05.2010 р., MopeDDriveR
13.05.2010 р. відповів для MMixailSymi1
цвет особо не влияет, но черная по идее каленая. Белая точно сырец. Попробуй напильником если легко спиливается - не бери развалится через 1000. И промерь штангелем чтобы все зубцы были на равном расстоянии. А то я уже купил один раз , цепи тока успевал менять.
13.05.2010 р.
Как вам такой "тупой вопрос"! ?
У меня вайпер 150сс(скут)
хочу механику! Есть ли смисл менять на Актив/спрот?
или так сказать если есть то смислу нету(
и как щас новие активи/спорти идут с 50сс? или 110??
