+2 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Viper Race 50 R3 - обсуждение
Переглядів: 211988
pagan1n1
29.03.2008 р.
вот  купил себе  VIPER RACE R3  . уже прошол обкатку , сегодне еду на  ТО . Подскажите какие с ним могут возникнуть проблемы , и правильный ли я зделал выбор , купив этот моторолер .   03_biggrin
Змінено: 06.08.2009 р., MopeDDriveR
25.01.2015 р. відповів для SGR
А какой скут максимально схож и имеет мануал? Или тот что я нашел - пойдет?
я бы посоветовал вот такой , он идеально подходит под скутера класса Viper Wind , и он самый полный , по электрике лучше искать по месту , какой будет ближе , прицеп хоть и один но китайцы умеют накрутить
8.13 мБ.
28.01.2015 р.
Переднее собрал, теперь осталась лишняя втулка от заднего.  03_biggrin
Где посмотреть что за чем? В том мануале немного другая конструкция.
Змінено: 28.01.2015 р., SGR
28.01.2015 р. відповів для SGR
по моему тебе не стоит заниматься ремонтом , если у тебя остаются лишние детали после снятия колеса , то что будет когда ты полезешь в карбюратор ? лично у меня там две втулки , длинная к колесу , короткая к гайке , но может быть и на оборот
29.01.2015 р. відповів для 6barakuda
Ремонтом я и не занимаюсь. Повезло Вам, если шиномонтажники вашего города соглашаются сами крутить колеса на скутере. Еле уговорил снятые перебортировать. Когда все делаешь на улице, в мороз, то не особо есть время почесаться и подумать, особенно если со скутером никогда дела не имел.
Змінено: 29.01.2015 р., SGR
29.01.2015 р. відповів для SGR
я не хочу обидеть , просто заведи себе правило складывать снятые детали в удобном для запоминания порядке , на пример снял колесо  и складывай  снятые детали по порядку - гайка- шайба - короткая втулка - планка крепления аморта и глушака - длинная втулка- колесо , можно сняв колесо нанизать все по порядку на вал
Спасибо. Оно так и было, пока не зацепил все ногой, и перемешал)
25.06.2015 р. відповів для Dezinermm
Только не смейтесь. Оказалось всё просто до смешного. Я, когда менял мембрану в карбе, не обратил внимания на то, что она больше по размеру. Поверил в компетентность продавца в магазине 01_smile Поменял на нормальную мембрану и всё стало на свои места 01_smile
08.03.2018 р.
Еще остались владельцы этого чуда...? Есть возможность преобрести такой скутер не дорого.Скажите стоит его брать или нет? Проблемы с вилкой у всех или дело случая?Я сто кг вешу, будет он меня катать?
09.03.2018 р. відповів для djin66
да все китайцы плюс - минус одинаковые , моторы идентичны , конструкция рамы и подвески тоже , проблемы с вилкой у всех (течь амортизаторов) , все из за плохих дорог и жестких условий эксплуатации , для вашего веса возможно нужно будет поменять задние амортизаторы (их по хорошему в любом случаи лучше поменять ) а так 100кг для него не проблема ,
10.03.2018 р. відповів для 6barakuda
Спасибо большое за ответ.
31.05.2018 р.
Добрий день!
підкажіть будь ласка довжину пружини на замок сидіння.???
31.03.2019 р.
Ребята здравствуйте, на моем мопе, видимо от вибрации трескается и отпадывает рассеиватель красный стопника. Вновь купил новый стопник и думаю чего такого сделать что бы избавиться от этой проблемы?
Верю
22.04.2019 р. відповів для plid
Моему 11 лет .Причем сегодня ,нету такой проблеми . Может крепление отбито.
