+30 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1365958
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
25.03.2013 р. відповів для avast
Хлопцы всем вечер добрый.Вот хочу стать владельцем такогоже аппарата.Б/у,новых нет,пробег 11000+/-,обслуживался у мастеРРов,хозяим мало что знает( ну типа что лилось,когда менялось,и тд).Но двиг вроде не шумит/не гремит,заводится и работает ровно.На что обратить внимание сразу и/или поменять? пасиб зараннее
якщо людина не пьє,вона або хвора або падлюка
26.03.2013 р. відповів для vanoTAI
А там кроме масла и свечи и менять нечего. Разве только воздух в колесах  03_biggrin ну и тормозуху.
Из слабых мест втулки маятника и прогрессии (делается один раз и надолго), сальник датчика кпп,  реле стартера (стоковое залипает) Все остальное смотреть как и на других мотиках.
В принципе довольно без проблемный мот.
26.03.2013 р. відповів для prtsc
Ещё глянь задний аморт  обычно стоковый долго не ходит вытекает.
26.03.2013 р. відповів для takanya
Сегодня проверил - становится, там верхнее ушко хоть и короче но диаметр пружины меньше - становится практически в притык - при вывешенном колесе в самом узком месте зазор пару миллиметров - но все же он есть, стало нормально - не мешает.
диаметр болта под амморт - 10ка, а оригинальное 12ка.
я озадачился и спросил товарища (мне отписался что получил и поставил, но без деталей) - он перепресовал сайленты и проставил шайбы
я заказал у токаря болты и шайбы-втулки - в субботу постараюсь выложить фотки готового набора
и собранный вариант
31.03.2013 р.
Опробовал установочный набор на своем моте - амморт устанавливается без вопросов
болты удалось подобрать готовые - токарь только выточил проставки
цена амморта 125гр
цена установочного набора - 2 болта (10ки), 4 проставки/шайбы - 10 гр - могу заказать и выслать с аммортом (ждать 1- 2 дня)
Заказывайте - еще 5 аммортов ждут своих новых хозяев 01_smile
Удачи и скорого мотосезона!
01.04.2013 р. відповів для NickLev
ну а как впечатления от аморта?
01.04.2013 р. відповів для vanoTAI
сезон еще не открыл - потому впечатления достаточно субъективны (несомненно говорить о более менее объективном анализе можно только после определенного пробега на хотя бы паре мотоциклов - опыт наше все), но после установки и гаражных испытаний мое имхо таково:
> он легче а шток и пружина выглядят несколько слабее чем стоковый (стоковый выглядит гораздо более прочным) - это скорее минус
> он вполне очевидно работает даже под одной моей тушкой даже на не поджатой пружине (а вот стоковая пружина излишне прочная и похоже рассчитана (если они таки рассчитывали а не влепили что было под рукой подешевле!) сразу и только на работу с максимальным грузом)  - это однозначный плюс - регулировка жесткости
> возможность подбора масла (и тонкостей работы амморта) - стоковый этого без секса (встречал описание сверления стакана и последующего регулярного долива масла) не позволяет - имхо плюс
> цена 01_smile кто искал запчасти на нашу лошадку в украинских магазинах - тот надеюсь меня поймет
мое резюме таково: амморт должен хорошо подойти для дорожного применения - даже на стоковом масле (но по отзывам сразу  сменил в качестве эксперимента на МГП 10 - разница практически не заметна) он работает очень мягко и без рывков на отбое
для хм 'трамплинов' и агрессивного использования - может оказаться слабоват (зы как и весь наш мот - вполне себе дорожник хоть и с маркетинговыми закосами под эндуро)
мне работа амморта понравилась, себе я его поставил,
а в общем это несомненно компромисс - фирменный новый эндурный амморт однозначно будет лучше, с другой стороны практически что угодно работающее '+ -' будет лучше просто стокового с работой на одной пружине, с третьей стороны вопрос цены ... итд - список у каждого будет свой со своими приоритетами - никому не навязываю своего мнения
я собственно все это организовал с вполне определенной целью (ну кроме как и себе запчастей пополнить 01_smile ) - показать что групповые (читай мелкооптовые) покупки на средних и крупных англоязычных китайских (а вот китайцы как частники на интернет площадках-базарах меня категорически не устраивают своей мелко (прошу прощения) 'жопостью' и психологией отношения к иностранцам как банкомату) ресурсах вполне могут быть интересны и основные запчасти на наши мотоциклы вполне реально найти в приемлемом качестве по ценам ниже украинских (и вполне цивилизованно)
Змінено: 01.04.2013 р., NickLev
а по высоте мот не поменялся?
avast
01.04.2013 р.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1292162/
Верхний сайлент сделан длинным не с бухты - барахты. Кто обслуживает китайские моты - тот поймет.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1294132/
Ну и так ставить сайлент - нельзя.
1 Он не будет нормально работать
2 Даже на фотке - виден перекос, сайлент уйдет моментально.
п.с. Колхоз - это не тогда, когда что то доделывают, а когда это делают криво.
Змінено: 01.04.2013 р., avast
02.04.2013 р.
Отправил заказанные комплекты.
Отправил комплект для установки перепрессованного сайлента с оригинального амморта
и спасибо за кофе 01_smile
03.04.2013 р.
в общем стал я владельцем этого чуда...Пока все гуд,провел ТО,выставил клапана,но вопрос-как проверить не пережал-ли?вродь 00.5,но переживаю,не охота пропалить клапана.Как он должон греться?преть шо танк,так все нравится,скоро на учет...и скока в него масла и как правильно проверять?Залил 1 литр-в окошке выше половины.,завел-ушло-долил,теперь в окошке половина когда глушишь секунд через 30.Как правильно?или по щупу?пасибо за раннее 33_wacko
04.04.2013 р. відповів для vanoTAI
ау!!!помогите пожалста 43_help
и еще,кто делал себе багажник под центральный кофр,дайте фото плиз...,а то себе надумал делать,не соображу как
05.04.2013 р. відповів для vanoTAI
У тебя еще много вопросов возникнет, загляни лучше сюда. http://www.moto-rage.com.ua/site/forum.php?mod=viewthread&tid=66&extra=page%3D1&page=1 .Да и весь форум полистай, много полезного.
15.04.2013 р.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как вы снимали задний аморт? У меня из верхнего крепления болт не выходит, упирается в раму... 02_sad Такое впечатление, что сначала аморт прикрепили в крепление, а лишь потом это крепление приварили к раме...
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
15.04.2013 р.
Постигла меня тоже недобрая участь с патрубком карбюратора...
Интересно, подойдет ли от Zongshen ZS200GS/ZS250GS ORIGINAL ?  Вот этот: http://begemoto.com/index.php?productID=3945 (если трубку-отвод заглушить)
А от F5 подойдет? http://www.moto-parts.od.ua/patr ... 3%D0%B1%D0%BE%D0%BA
Или этот? http://www.moto-parts.od.ua/patr ... 3%D0%B1%D0%BE%D0%BA
Пер
15.04.2013 р. відповів для Edison
Ты не смотри на эти отводы они глушатся главное чтобы по креплению плодошло и дефузор не меньше был.
15.04.2013 р. відповів для EDIKKRUPKO
А еще важен угол наклона, чтобы карб стоял горизонтально к земле а не с перекосом.
Все их видел только на картинках, а там фиг что поймешь....
Пер
avast
вытащил болт?
15.04.2013 р. відповів для avast
вытащил болт?
Пока нет, вечером, после работы будет вторая попытка.
Олег, а по патрубку карба не в курсе?
Пер
avast
вытащил болт?
