Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1368902
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
21.12.2012 р. відповів для dimaxt
це мій варіант!
23.12.2012 р. відповів для Odroxah
підскажіть хто знає!!!! пропали повороти і світло яка може бути проблема???? 43_help
В морде провода проверь. Там слабые зажимы на соединениях. Периодически сами разьединяются.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
24.12.2012 р.
А я свой продал пару месяцев тому...
Хороший мотик, за два сезона 10 тыс. накатал, ни разу в дороге не ломался, всегда доезжал куда ехал.
27.12.2012 р.
решил я поставить нормальный руль а то как-то клиппоны на эндурике это не серьезно да и стоя ездить не удобно. выбор пал на руль от мопеда альфа он шире на 5 см и выше на 3,5 см.а потом уже подгонять высоту если придется выточить новые подставки
27.12.2012 р.
да у Альфы нормальный рулёк был(сам ездил) стоит 50-100 ряпчиков на яме)))(лучще от явы 638 возми на восходе ) он лучще как бы)
27.12.2012 р. відповів для dimaxt
Возми нормальный кроссовый руль с перемычкой. Самый дешовый вариант это стоковый руль от Матадора Альфамотовского.
04.01.2013 р.
народ хто міняв датчик пального??? який підійде?? 61_punish
17.01.2013 р.
кто знает где можно купить приборную панель на хт
18.01.2013 р.
такой вопрос, как достать датчик топлива из бака?
20.01.2013 р. відповів для dimaxt
Снимаеш облицовку бака потом бак поднизом датчик на гаечках крепится.
22.01.2013 р.
что думаете по поводу такого лаптя http://motokvartal.com.ua/product_1102.html
snigurik1705
24.01.2013 р.
Нужен рабочий стартер б/у или новий,передние повороти!Подскажите в кого есть,или где можна купить?
27.01.2013 р. відповів для dimaxt
Вот нарыл:
05.02.2013 р. відповів для Odroxah
це мій варіант!
А размеры багажника можно узнать? хочу себе такой сделать
10.02.2013 р.
парни, подскажите где купить комплект штифтов которыми крепится ведомая звезда к ступице?
спс
12.02.2013 р.
подскажите пожалуйста, при сбросе оборотов, особенно на 1 скорости противный писк-скрежет в моторе, похоже на визг тракторного редуктора, и может кто-то разбирал- ремонтировал коробку передач 3 скорость на малых оборотах двигателя стучит, заранее спасибо
13.02.2013 р.
вопрос по 163 двигу, относится не только к ХТ.
что за фигня, обведена красным на фотке? отверстие одно сквозное, другое под болт. Заранее спасибо.
13.02.2013 р. відповів для doker
спс
      Подойди к любому токарю дай один старый зделают за 20 минут у нас их по 5 грн делают.
13.02.2013 р. відповів для kasperrr
      Незнаю у меня на ХТ и видел на Виншторме без этих отверстий токо с зади под болт я туда радиатор подключил. 02_sad
14.02.2013 р.
Собираюсь заказать крышку защиты ведущей, а в гараж сейчас нет возможности сходить, эта похожа на нашу?
