+29 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1365175
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
10.04.2011 р. відповів для Gepard-RS
Сегодня разбирал маятник ОН НА ВТУЛКАХ.......вынял ось,запихал салидол и обратно вставил...не каких салйенблоков и подшипников нет! 04_blush
скажы как ты задрал жопу у меня намного ниже
16 ттоонн Знаменка
10.04.2011 р. відповів для magical
По ходу это стандарт:
У тебя походу задний аморт просел, точнее пружина. При нормальном аморте обычно ни у кого не возникает желания задирать жопу 03_biggrin
avast
10.04.2011 р. відповів для 10021971
Я немогу понять преимущество сайлентов перед втулками, зачем туда втулили сайленты? Может потому, шо мот эндуро - типа гасить боковые удары? Так тогда на обычные дорожники должны ставить втулки. Или это просто удешевление конструкции?
Сайленты гасят вибрации, втулки и подшипники нет. С втулками и подшипниками более *управляемая* жопа(говорим о маятнике). А вот почему ставят в те или иные моты - откровенно не знаю. К примеру - Активчик - на сайлентах, альфа и дельта тоже. на счет удешевления - врятли, думаю стальная втулка стоит реально меньше сайлента.
Змінено: 10.04.2011 р., avast
Разбери аморт и подложи под пружину шайбу (ее толщину подберешь по ходу дела) - и жопа будет задрана как на новом.
10.04.2011 р. відповів для Aliance
Только жестче станет.
10.04.2011 р. відповів для prtsc
а то вже от толщины шайбы зависеть будет.
А какой пробег, что пружина села?
avast
10.04.2011 р. відповів для Val
досрочно объявляю тебя победителем спора  03_biggrin
Спора не было. На счет обьявления кого то - кем то, так как все происходит паутине - можешь  обьявлять что угодно. К примеру - себя - королем Пауа - Новой  Гвинеи. Лично меня это не особо взволнует
Выкладываю фотки. Один сайлен - с заднего маятника, обратите внимание на толщину резиннового слоя( на моих - толщина была такая же , только ось большего диаметра, соответственно внутренняя вставка немного более жирно выглядела по сравнению с внешней рубашкой и резиной), второй -  обычный сайлент для крепления косынки крепления двигателя на скутерах(практически полный аналог  с классики, там вставкадлиннее)
Угадайте что где.
10.04.2011 р. відповів для olog
На моем и пробег - деЦкий(1000км) и в то же время некоторая просадка уже существует - имеется ввиду по сравнению с новым мотом.
З.Ы. весу во мне 75кг.
Val
10.04.2011 р. відповів для avast
впервых не надо хамить, во вторых
твои слова
У меня сайленты прошли больше 8000, заменены были на латунные вставки, что бы не морочиться , когда в самый неожиданный момент они отслояться.
так с чего им расслаиваться если по твоим словам внутренняя обойма не зажата как ты пишешь, а вращается на оси? они никогда не расслояться- потому что усилия на скручивание просто нет в таком случае
ну и в третих- как бы то нибыло- это обычный сайлент ( длинный с альфы) и зачем его смазывать- я так и не понял
Змінено: 10.04.2011 р., Val
avast
твои слова
Ок, давай вернемся к оси заднего маятника. Если недотянут - водит жопу. Так?  Если с жопой все ок(проверить легко, на скорости под 60 начинаем волной дергать руль градусов по 5-10 , если четкая змейка -все ок. если ощущение , что мешок навоза сзади - значит недотянута ось или ушли сайлентывставкаподшипники.
У меня не водило. И поменял не потому что ушли сайленты, а потому что не хотел сюрпризов в дальняках.  Хотел поставить радиальные подшипники, но подходящие были гораздо дороже чем вставка из бронзы.
 П. с. я затягивал ось до первой деформации(типа *рыпнуло* при затяжке, тянуть дальше - сорвать резьбу, потом проверял динамометрическим ключем 45-50 кг, по таблице надо 48). И маятник без колеса можно было пальцами передвинуть(менял подшипники в ступице, тогда же и экспериментировал с маятником) по оси. Кстати , на счет смазки подсказали люди с фирменного авто СТО.  В общем - без обид, я уже говорил - у каждого свой опыт, хочется - можно попробовать  *иное мнение*, может понравится, не хочется - тоже не беда. Жить можно.
п.с1.  Где ты увидел хамство? Ты признал меня победителем , я тебя царем. Все по джентельменски , в пределах легкого недопонимания. Не вижу хамства.
Val
если люди с фирменного СТО подсказали смазать сайлентблок- беги от этого СТО подальше.
или принеси им литературу о применении в технике, и принципе работы сайлент-блоков.
далее- бывает что сайлент проворачивается либо в посадочном рычага, либо на оси- глупость- варить, но варят, прихватывают, правильное решение- замена ослабленного узла.
вобщем это бесконечная история. но важно одно- зачем смазывать сайленты я так и не понял  03_biggrin
avast
Вал, история и правда бесконечная.   Но мне как то больше верится советам людей , после которых есть реальный эффект. И для меня это было большим откровением, примерно как для тебя. Только не перекручивай, по возможности мои слова.
Давай закончим засирать ветку, откровенно говоря это некрасиво.
И вспомни с чего начинался разговор
Можно ли заменить солидол  литиевой густой смазкой  08_lol
      Жёсче не станет просто немного ход уменшится.(Я Имею в виду быстрее дно будет доставать хотя на своём в двоём это гдето 170 кг на асфальте дно не доставал или не замечал по крайней мере.)
Val
вот именно- не перекручивай разговор- у нас с тобой разговор начинался " смазывать ли сайлентблоки" 03_biggrin
и то что ты описал- о совете СТО-шников смазать сайлент для меня не откровение- а бред бухих слесарей 03_biggrin
но если тебе им верится- никто этого не запрещает.
А у тебя на маятнике есть наконечник для шприца?
10.04.2011 р.
Есть у меня такое мнение, что красный ХТ отличается от синего и черного не только цветом пластика. У меня на красном звезда задняя стоковая 40, а не 38. Рама у всех красных другого цвета. Жопа у него субъективно тоже выше, чем у других. Смотрел на фотках на синие и черные, так видно, что они пониже. Может конечно гонево, линейкой не мерял, но тем не менее.
10.04.2011 р. відповів для edik1972
Поинтересуйся на досуге каким образом регулируется жесткость на регулируемых амортизаторах.
10.04.2011 р. відповів для MeddNess
Так не вопрос, могу замерять прямо сейчас. Высоту по заднему спойлеру, количество зубьев, просвет до двигателя.. 01_smile
