Вітер: 3 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1368884
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
27.05.2011 р.
Кто то замерял реальный обьем  бака ХТ? Вчера залил 10-ти литровую канистру и вышло до максимума, а сколько в баке оставалось в спешке подготовки мота к дальняку забыл слить да посмотреть.
27.05.2011 р. відповів для Demitricos
Все верно (10л. залил , 1л. оставался). А заявленный объем бака 11л.
На моем все совпадает.
28.05.2011 р.
А у меня ни с того ни с сего карб резко начал смесь беднить сильно. Промывка на скорую руку результата не дала. Походу придется серьезно и основательно промывать.
28.05.2011 р.
Интересует такой вопросик:
какой максимальный крутящий момент у нашего двигателя?
28.05.2011 р. відповів для olog
я раскручивал до 7500 обмин по штатному брехометру  30_crazy
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Model:163FML-2,163FML-2N
Displacement:196.9ml
Compression ratio: 9.0:1
Primary reduction: 3.333
Bore*Stroke: 63.5mm*62.2mm
Max.Net Power & Rotating Speed: 10.2kw/8000r/min
Rated Power & Rotating Speed: 10kw/8000r/min
Max.Torpue & Rotating Speed: 13.8N.m/6500r/min
Min.Fuel Consumption: ≤354g/kw.h
Ldling Speed:1500r/min
Ignition:CDI
Starter:electric starter/Kick starter
Lubrication: Pressure/splash
Transmission: 5 speed
Источник:
http://www.lifan.com/en/product_list.asp?parentid=8608&id=887
28.05.2011 р. відповів для prtsc
Если я правильно понял во то что я искал:
Да.
Огромное спасибо 20_drinks
28.05.2011 р.
в чём может быть косяк? заводится нормально на холостых нормально газу даю глохнет хелп!
28.05.2011 р. відповів для YAR
Косяк в настройке карбюратора. Нехватка топлива. Если действительно на холостых норм, смотри иглу (возможно поднять).
28.05.2011 р.
спасибо у же нашол причину в бензобаке вода!
29.05.2011 р.
Вот сделал из алюминия заместо потерянного или оторванного кем-то стокового крыла на цепь из алюминия 2мм
29.05.2011 р.
Подскажите,может кто пробовал,какую звезду максимальной величины можна поставить на зад?   Нужна тяга,а не скорость. И где  купить?   С Уважением.
29.05.2011 р. відповів для fantomdlv
О,зачетно!А меня эта хрень при падении поламалась,теперь паять буду 33_wacko
29.05.2011 р. відповів для gregory
Можеш просто купить.....   http://www.motoepc.com.ua/index.php?productID=385
29.05.2011 р. відповів для 10021971
О,спасибо.Но там трещина небольшая,толку покупать.
Сам согни из металла , либо у дедов на барахолке от совкоцикла подбери.
Так оно и понадежнее будет.
29.05.2011 р. відповів для Aliance
танунафиг!родное красивее смотрится
avast
Иваныч, за такую срань платить 14 долларов - это некузяво 03_biggrin
