+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1365143
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
05.06.2011 р. відповів для Vlad94
У меня на моте 130/90-16, эфект приблизительно такой же как после установки звезды 17-ти зубьевой, меня вполне устраивало вот только еще поставил я звезду на 17 и это уже слишком чувствуется при езде с пассажиром, поставлю обратно родную звезду как только с югов вернусь.
фото :
-130/90 Митас :  http://www.moto.com.ua/forum/topic-88802/message-732789/#732789
-130/80 Митцелер http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=192&start=110
Змінено: 05.06.2011 р., Aliance
да походу в свече косяк,спасиб...
У победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие.
05.06.2011 р. відповів для Dimarik
спасиб за совет.
У меня 120/80-16, фото поищи в теме. (февраль-март 2011)
Змінено: 05.06.2011 р., MeddNess
06.06.2011 р.
ну мне говорили что чембольше резина тем ему ваще будет.
это правда? 03_biggrin
06.06.2011 р. відповів для Vlad94
Естественно! для резины 130*90/16 например нужен мотора на 300сс как минимум!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
avast
Непропорционально широкая(большая) резина - это:
1 увеличенная нагрузка на подшипники, цепь, тормозные колодки
2 уменьшение максималки и увеличение нагрузки на двигатель
3 с учетом *разных* дисков, как на ХТ -  возможно ухудшение управляемости. Собственно - колесную базу и соотношение  *обувки* - не дураки рассчитывают, наверное что то знают.
06.06.2011 р.
куплю за 900$ в Крыму! Пишите в личку
29.06.2011 р.
перебрал аморт мот стал низкий может не правильно собрал этот треугольник
borusevich забанений
29.06.2011 р. відповів для YAR
да вроди бы правильно. А чего этот рычаг у тебя какойто гнутый?
29.06.2011 р.
Вот опустил стандартный щиток, мне так больше нравится! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
29.06.2011 р.
речаг не гнутый так свет падает
блин надеялся что не правильно собрал
помогите что есчо сделать чтоб поднять мот
Длинна аморта по осям 260мм
29.06.2011 р.
сейчас по осям 257мм и без установки было столькоже мот стал мягинький как надо только низкий чёто
что же сделать?
29.06.2011 р.
пластик на своём месте на что грешить не пойму?
кудато делись не меньше 20см а то и все 30
30.06.2011 р. відповів для YAR
А за жопу подымать пробывал? Может аморт просел
привет, на хт-хе разборной задний амморт? что делал? зачем разбирал? получалось сменить жесткость, силу отбоя итд.... ?
30.06.2011 р. відповів для NickLev
На ХТ амморт неразборной, изменить можно преднатяг с помощью шайбы-проставки.
Сам аморт хоть и не разборной , зато стойка (называю по аналогии с авто) вполне разборная.
А при разборе онной и проверится работа аморта. На моем например шток легко утапливался и с оч. большим усилием выдвигался. Положил проставку под пружину и всё стало о.к.
Подробности здесь : http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=325&start=30
