Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1368902
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••13141516171819••251
Val
21.08.2010 р. відповів для Aliance
Знаю такой мот.
Поздравляю с покупкой .
Удачи на дороге и пусть техника доставляет только удовольствие.
З.Ы. Габажнега у Хьюса тоже нет ?
Лампочка в фаре какой мощности и стандарта ?
спасибо.
габажнегов нет на Хьюсонгах. но есть точки крепления- можно ставить.
лампа Н4 55-60Вт.
21.08.2010 р. відповів для Val
А что это за точки крепления ?
Может что то наподобие смогу замутить на ХТ ... очень хочу кофр поставить .
З.Ы . Ламп Н4 великое множество ( тут вам повезло ) и есть из чего выбирать , исходя из мощности 55/60Вт смею предположить что на Хьюсе действительно стекло фары а не прозрачная пластмасска. Я себе на авто поставил Osram Night Breaker - доволен , светят белым светом .
нет на ХТ нужно что-то придумать как раз думаю что....
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
21.08.2010 р. відповів для fantomdlv
Насчет освещения :
- на наших ХТ , можно под основную фару ( снизу под маской ) - установить прямоугольную противотуманку.
Вот так :
Подсмотрел у Явоводов ( да простит меня владелец сего мота , за использование его коня в качестве примера  04_blush ).
Под передний щиток прийдется сделать проставку чб его немного опустить.
Имхо : дешево и сердито.
Проблема только найти качественную ПТФ подобного размера .
А крыло? куда деть опустить???
Val
22.08.2010 р. відповів для Aliance
это два болта под крепеж багажа по бокам пассажирской сидухи, и два за ней на хвосте. есть даже в продаже- цена 180 долларов 08_lol  08_lol  08_lol
не рекомендую- на Зонге стоял- разломал все что можно ( когда кофр есть- велико желание его нагрузить 03_biggrin )
пластик.... как и на всех (практически ) современных авто 66_pardon
то же делал последний раз на бывшей Нубире- свет стал белым, но не более мощным- т.е.- поменялся спектр, но не качество света. другими словами- из "+50" что написано реально +15-20 66_pardon
на амулете нынешнем раздельная оптика- кинул диод на реле- теперь ближний, и ближний+дальний- от тогда есть еффект 03_biggrin
Насчет освещения :
а это бестолку- противотуманки не дадут нужного света- у них другое предназначение 66_pardon
Змінено: 22.08.2010 р., Val
22.08.2010 р. відповів для fantomdlv
22.08.2010 р. відповів для Val
ПТФ вполне можно использовать как фары ближнего света .
Еще на Шторме 150сс врезал вместо штатных фар блоки Весем , один дальнего света и один ПТФ .
Сначала сомневался , пытался найти именно блок ближнего света - не нашел.
Уже после мои сомнения развеяли знакомые джипари , рассказав что Весем - весьма известная фирма и что ПТФ катят как ближний .
Val
23.08.2010 р. відповів для Aliance
тут как бы одно с другим не связано 03_biggrin
я спорить не стану- не юзал именно такие фонари, но  я сколько не юзал разных ПТФ ( за совковые ваще молчу 03_biggrin )
ближнего света как такового они не давали 66_pardon
у них другая структура отражателя (рассеивателя в случае если стоит стекло)
например на машине сейчас ПТФ 2 по 55вт штатные в бампере, они светят мощно, но ехать на них как на ближнем- макс со скоростью 50 км.ч, они замечалельно бьют под туман, подсвечивают обочину вкупе с ближним на скорости в плохой видимости, но как головной свет- никакие 06_question
посему думаю вместо  ПТФ есть смысл ставить таки хорошую (фирмовую) линзу, будет толк 01_smile
и еще- лампу предусмотреть ватт 35-40. бо на зонге 250 ставил 55-60--  напруга на оборотах- 12.6-12.8в, не больше. тоесть практически отсутствие зарядки. на 200 сотом моторе генератор не мощнее
Змінено: 23.08.2010 р., Val
23.08.2010 р. відповів для Val
Себе на автивку тоже прикупил Весемовсие ПТФ ( до этого стоял какойто дешевый нонейм - светили просто отстойно ) .
Лампы в этих ПТФ пока стоят штатные Н7 55Вт , хотя можно воткнуть какой нибудь Филипс +50% 01_smile
Дык я это к тому веду , что также использую ПТФ в дополнение к головному свету -  в паре всё видно просто отлично.
НО , если выбирать что оставить - то мне комфортнее именно с ПТФ .
З.Ы . Кстати у зятя на Ланосе штатные ПТФ светили тоже отстойно , наслушавшись моих хвалебных од Весему  01_smile  он заместо них установил такие же по размеру Весемы - разница очень заметна.
24.08.2010 р.
Сегодня утром спецом мотнулся на рынок чб посмотреть на доп.фары .
Увидел пару вариантов подходящих фар :
- круглые фары DLLA ( вроде так ) диаметр 130мм , стекло гладкое , под лампы Н7 .
Ничего не знаю об этой фирме ( хотя на машинах не раз их встречал...)  , если верить продавцу то сборка наша .
- прямоугольные фары Wesem - 180 на 100мм , под лампу Н4 ! Стекло с насечками , классическое. Цена за комплект 250грн , Польша .
Второй вариант подкупает тем , что во первых это Весем , во вторых изначально стоят двухнитевые лампы .
Фары продаются только парно , так что ищу напарника . 07_dirol
Также подыскивал резину на переднее колесо . Есть весьма известные Duro и IRC с дорожным рисунком ( аля совеЦкий мотоцикл ) , но только 2,75дюйма , цена 180грн. Все что было на 3,0 дюйма  - откровенный нонейм .
31.08.2010 р.
привет мужики.на неделе купил себе viper xt.брал в алчевске (луганская обл.),отдал за него 8кило.гуглил поиск на счет стоимости регистрации,но безуспешно.подскажите пожалуйста сколько стоит сейчас его зарегистрировать или на какую сумму хоть расчитывать.?.зараннее спасибо.
Змінено: 31.08.2010 р., Lexa-N
31.08.2010 р. відповів для Lexa-N
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=82
Мотоцыкл немного подорожал щас он стоит 6902 гр
Регистрация обошлась в 570гр замена временного талона на постоянный через 3 мес ещо 400гр
Страховка на 1 год 75 гр
ТО 300 гр где-то
Вроде всё.... 66_pardon
31.08.2010 р. відповів для fantomdlv
спс 20_drinks
02.09.2010 р. відповів для Lexa-N
Лично мне регистрация обошлась в 800грн. 65грн страховочка и 106грн ТО(25 из них содрали гайцы за консультацию).Учти,диагностика на новую технику не проводится!!!Ну и для прохождения ТО нужна еще мед справка(по крайней мере у меня потребовали)Ну вот вроде и все.
VI_777_PER
03.09.2010 р. відповів для Lexa-N
Привет сие апарат есть еще в алчевске ??? Тож себе такой хочу !  18_good
03.09.2010 р. відповів для VI_777_PER
скорее всего он там стоял один,т.к. продавец его специально для нас держал больше 2х месяцев..но все равно,будет свободное время-заеду спрошу..
05.09.2010 р.
народ подскажите, кто нибудь звонил на склад в Одессе недавно? есть ли у них в данный момент в наличии XT ?   04_blush
за ранее спасибо 18_good
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab156209.gif
05.09.2010 р. відповів для evilSMilE
Отдел оптовых продаж: +380 48 798 84 75, +380 48 798 84 76, +380 48 798 84 77
Вот номера звани ))) 42_friends
05.09.2010 р. відповів для VI_777_PER
вчера брат заезжал в магазин спрашивал на счет мото,продавец ответил,что привезли 2шт.:один черный, другой по моему красный..
