Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1365303
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
02.03.2012 р. відповів для avast
Шикарный наборчик!!! а у меня полноразмерный блок в морде болтается...
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Про блок розжига родом из китая там в описании написано. За лампу ничего и не говорил.
А свет по уровню безопасности у меня наравне с резиной стоит. Там улетишь, а там влетишь.
02.03.2012 р.
Завтра буду пробывать сделать защиту рук из канистр (1 литр) манол. если что выложу фото отчет
03.03.2012 р. відповів для dimaxt
Давай интересно посмотреть !!!
я делал так   18_good
grot777
03.03.2012 р. відповів для avast
avast, у моей 200 куб. поршневой диаметр цилиндра 63,5 мм. длина гильзы 103 мм. диаметр поршневого пальца 15 мм. Какой диаметр цилиндра, длина гильзы и диаметр поршневого пальца у 232 куб. поршневой?
04.03.2012 р.
Вот что у меня получилось, но это еще не все буду продолжать доработку немного неугадал с материалами
04.03.2012 р. відповів для dimaxt
Выкинь эти крепления(пластины).  Они либо кисть зажмут, либо пальцы по обрезают, в случае чего. Делай либо как у фантома чисто пластик, либо прочную защиту.
04.03.2012 р. відповів для prtsc
Это пока черновой вариант всё еще в стадии разработки
я поставил для того что-бы убедится сто всё стоит на своих местах а крепления еще будут переделыватся
Не эта штука из жести тут только доп опасность!!!
мои Лопухи при 90 км/ч даже форму не меняют!!! без всяких там доп апор!
04.03.2012 р.
Нарот хто підскаже!!! на Ф5 стоять вакумний карб. на хт він бідійде?? і чим вакумний кращий??
04.03.2012 р. відповів для Odroxah
Что то ты путаешь. На Ф5 стоит абсолютно такой же карб, но с ускорительным насосом. На ХТ станет как родной.
дякую за інф...!!!
05.03.2012 р.
Новый вариант крепления
05.03.2012 р. відповів для dimaxt
Все равно это просто ветрозащита. О защите от удара здесь и речи быть не может. Загнет эту трубку до самых пальцев. Поэтому она и не нужна. Сделай как у фантома.
05.03.2012 р. відповів для prtsc
Я нехочу делать так как фантом. Я хочу своё придумать
06.03.2012 р. відповів для dimaxt
Тут дело исключительно в безопасности!!! и пока твои конструкции опасны!!! 01_smile
можно не дай бог! без пальцев остаться!!!
Делай как тебе нравится но так чтобы это было безопасно!!!
08.03.2012 р.
подскажите пожалуйста где и за скоко его можно купить.заранее благодарен.я находил его за 14тыс может дешевле где есть? хочу взять кредитом  01_smile
sanxos
08.03.2012 р.
парни,подскажите пожалуйста,хочу сменить хьюс 250-ку,на випер,зс200о,видел как то одного парня на таком моте,говорит вообще проблем нет,максималка 160,разгоняется быстро,хьюс больше 140 не едит
sanxos
08.03.2012 р.
