Вітер: 3 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1368884
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
10.08.2013 р. відповів для Dimen
Извиняюсь. 132 звена неправильно написал в прошлый раз. А цепь предлагают 130. Так вот вроде цепь и родная на эту модель. А не будет ли короткой?
11.08.2013 р. відповів для Aleks1985
Будет короткой. На нашем моте 132 звена.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
Я ставил от явы фаворитовскую на 130 звеньев, тяжеловато становиться и сразу после установки выходит что перетянута, а чуть проехал и все норм потом.
12.08.2013 р.
Где же прикупить нормальную цепь? 132 звена?
13.08.2013 р. відповів для Aleks1985
  Я с другой добавил.
13.08.2013 р.
Походу вариантов вобще не много. Вот советуют Regina  428 RH2/132 но значительно дороже,450 гр в среднем.
И на счёт задней звезы облом. С F5 не подходит. По креплению разные. Так что теперь ещё и звезду нада. В инете по 200 гривен китай предлагают. Короче совсем неплохо получаеся под 700 гривен поменять звёзды и цепь на нашу модель.
Змінено: 14.08.2013 р., Aleks1985
17.08.2013 р.
Все-таки покупаю GEON NAC 250
тут походу нет ни кого...
Змінено: 20.08.2013 р., olog
21.08.2013 р.
Как должен грется наш движок?Даж после непродолжительной поездки (15-20мин),и скорости ну макс до 80кратковремеенно,он шипит если плюнуть и голова,и цилиндр.Греется пипец.Это нормальный его режим,или искать поломку?как он греться должон?
якщо людина не пьє,вона або хвора або падлюка
22.08.2013 р.
Всем  привет  Вопросик .   Скажите пожалуйста, а какой распредвал стоит на: Viper - ZS250 GY , нижний ? или верхний ? ???????http://mototek.com.ua/product/view/22/540.html
22.08.2013 р.
вот ещё фотки .
22.08.2013 р. відповів для vanoTAI
Я конечно не спец в таких делах но у меня не шипит. Если поганять за 100 км/час тогда да. Но и то прилично проехаться. Да гарячий но не шипит. вот выхлопуха от сильного нагрева потрескивает от перегрева а двиг не замечал. Может обкатка пройдена неправильно?
И ещё посоветовал бы пользоваться хорошим маслом. Я брал Хадо 10 W40 ,прежний хазяин ним же и обкатывал. Потому думаю оптимал. И владелец мастерской мотоциклов очень советует именно его. Я вот неделю назад менял 72 гр за литр. В метал. зелёной банке типа цилиндр.
22.08.2013 р. відповів для oban
Верхний, если фото соответствует. Присмотрись, на этом фото: http://www.moto.com.ua/forum/message-1348585/ отлично просматриваются лючки для регулировки клапанов а та кругляшка на головке - крышка распредвала, через которую оный и вынимают при разборке и выставляют ВМТ
22.08.2013 р.
Если с верхним , тогда где окно  подтяжки грм ??
22.08.2013 р.
для подтяжки цепи грм ??
23.08.2013 р. відповів для oban
вот намалевал левой задней, схематично, ессно. нюанс: крышки для гидронатяжителя/успокоителя нет в природе. на подобных моторах тупо из картера торчит болт, который легко спутать со сливной пробкой для масла или еще чем. гидроуспокоитель идет ближе к коленвалу, на одной плоскости с распредвалом
23.08.2013 р.
О как) , дажи  не знал  что  такие  двигатели  существуют , это  нового образца???????
Ну всё равно  Спасибки за  обьяснение !!!!!!!
Да я и сам не знаю наверняка. Так , предположение. Но то, что верхневальник - кошка не ходи. Иначе зачем тогда такая высокая головка с круглой крышкой?
24.08.2013 р.
Всё  разобрались  , да он с  Верхним  распредвалом и вот окошко для  подяжки  грм цепи,  он  стоит  там где  и  положено !!
Змінено: 24.08.2013 р., oban
27.08.2013 р.
Привет ребята!Купил себе ХТ-иху подскажите пожалуйста где купить на него коммутатор? в моем городе все руками разводят или может с другого мота подходит ? заранее благодарен!
28.08.2013 р. відповів для MOHETA
Я покупал через Акелла! Он тут на форуме есть, неоднократно
