+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1365228
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••35363738394041••251
14.10.2010 р.
Не у кого нету такого прикола, на моем с новья временами что то сзади грюкает (нормально так) на неровностях, уже неоднократно все облазил, а причину найти не могу, все хорошо зажато и не пластик это... 06_question  72_scratchoneshead
Через 2 недели рискну купить этот биксенон http://begemoto.com/index.php?productID=1234, хоть и многие отговаривают за того что фара не годиться, но реальных попыток установки биксенона не встречал в инете, буду значит так сказать первым пробовать01_smile
Змінено: 14.10.2010 р., Demitricos
14.10.2010 р.
У меня тоже грюкало сначала ключи нашол в бордачке а потом разсмотрели с другом маятник изначально не доделан ось тоньше чем втулка и он гулял.Но это так не видно нужно поднять(подвесить)жопу и пошатать маятник в поперёк.Или как на моём старом накладки постукивали. 45_smoke
14.10.2010 р. відповів для Demitricos
Ставь этот биксенон потом отпишешся каковы плюсы или на оборот. 43_help
14.10.2010 р. відповів для avast
фура 400 ниже по седлу прилично. Хт можно описать как высокий, длинный, худощавый.
14.10.2010 р. відповів для edik1972
Спасибо, уже наверно зимой как резину буду менять и заодно проверю может и неа моем тоже самое, а биксенон как куплю и установлю то отпишусь.
А где ты нашол Metzelet 3.00/17 и скоко она стоит.А то назад я нашол приличную а на перёд пока ничего интересного.А стоковая особенно перед жопа.      хотя на асфальте управляется неплохо. 57_sunbespectacled
Я вот тут нашол http://dakarauto.com.ua/?nchoice=5&GoodsCode=101&kindgoods=801
borusevich забанений
у меня тож грукает
14.10.2010 р. відповів для borusevich
Значит не только мне нужно будет смотреть ось и втулку 02_sad
Спасибо.
может цепь?
15.10.2010 р.
Скорее всего элементарно цепь не натянута и бъет по маятнику. По крайней мере по симптомам похоже на то.
Змінено: 15.10.2010 р., MeddNess
15.10.2010 р.
На выходные поеду поганяю посмотрю спецом на цепь потом отпишу.А втулку переточу зимой когда на полном приколе будет.
15.10.2010 р. відповів для Demitricos
У меня с самого начала такое часто было, щас почти нет. Мне кажется, когда колесо на неровностях идет вниз, это амортизатор распрямляется до предела (ну и стук при этом слышно). При езде вдвоем такого нет.
Я когда на новом моте прыгал на месте  - проверял аморт. Он сразу вообще не срабатывал, зад откидывался вверх мгновенно. Сейчас, после 600км  уже такого нет, начинает появляться плавность.
Охота пуще неволи...
15.10.2010 р. відповів для atom
Согласен аморт как то жестко работает и может это действительно он и есть причина, стук есть в момент попадания заднего колеса в колдобину, с пассажиром пока не ездил, чуть еще обкатаю потом посажу кого то и проверю 01_smile
borusevich цепь исключена, если цепь провисает то просто лязгает отчетливо, ну по крайней мере на моем
Змінено: 15.10.2010 р., Demitricos
мне кажеться орматизатор на отбое + пластик китай
15.10.2010 р. відповів для borusevich
59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
Непереживай Борька! Хороший стук всегда наружу вылезет, увидиш 03_biggrin
16.10.2010 р.
Сегодня узнал что грюкает на выбоинах, как и писал atom это оказался амортизатор, попробовал с пассажиром сегодня проехаться - полная тишина 01_smile
Цепь будто резиновая смазываю верилюбой и через 100км пробега снова висит и требует подтяжки. Толи смазку для цепи сменить надо то ли цепь родную выкинуть.
16.10.2010 р. відповів для Demitricos
Выкинь, у меня тоже стоковая тянулася ужас, подтягувал каждих 3 дня, потом рвалась 3 раза. А когда pitbull прислал мне свою цепь, с того дня я за нее забыл, езда в режимах от бережного до екстрим - цепь не подтягивал с дня установки...
Цепь если поставиш хорошую брендовую - проблем не станет. Но тут как говорится - на вкус и на цвет.... Комуто нравится 10 по 50, кому то 1 за 500.....
