Вітер: 2 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1368861
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••2345678••251
16.05.2010 р. відповів для Ganibal
Я задумался над кофрами ещо до покупки мота!!
Думаю делать их из Алюминия!!! и клёпак есть даже идея как их закрепить!
А насчет клетки в принцепе на моте есть даже место для её крепления см фото
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
16.05.2010 р.
Fantomdlv спс это то что я хотел узреть) 18_good
какие цвета есть их в природе помимо синего, красного и чёрного? 06_question
Момент ожиданий приблежаетсо)
Кста сегодня видал ХТ красная унас в городе в мотосалоне стоит) и за её хотели 9100 грн) 05_shok  улыбнуло, даж очень 15_badgrin
Красный цвет неочень  ХТ катит но это моё мнение!
Моё тоже))) 03_biggrin
Видел Красный в живую в выставочном зале ViperMoto там у них есть все собранные модели по одной шт)))
Др цветов вроде нету
Синий и Черный То-что нужно!!!
Змінено: 17.05.2010 р., fantomdlv
26.05.2010 р.
Регулировал клапана были пережаты Порядок регулировки следующий
1 Снимаем пластик с бака и бак тоже)))
2 Откручиваем крышку клапанов(3 болта)
3 Откручиваем окошко для меток см фото
4 Откручиваем Крышку с логотипом Viper 3 винта
5 Головкой на 15 прокручиваем колен вал против часовой стрелки пока не увидим метку ( l т )
Регулируем клапана используя щуп 0,05 НА выпуск и впуск
30.05.2010 р.
Наконец начал осуществлять процесс установки боковых кофров
и начал с консоли крепления для них!
Вот рабочий чертеж и фото...
Матерьял Квадрат 15*15мм и полоса 4*40
Единственное длина двух квадратов не 400мм а 380мм
Змінено: 30.05.2010 р., fantomdlv
04.06.2010 р.
Добрый день! Очень понравился данный мотоцикл, но есть проблема, росту у меня 190см. Как бы маловат аппарат не оказался  Хозяева, замерьте пожалуйста расстояния указанные на фото, т.к. возможности примериться физически на нем нет, могут привезти только по предоплате. А вдруг я на нем как на "Гном-3" буду смотреться? 03_biggrin
09.06.2010 р. відповів для takanya
да без проблем...
Змінено: 09.06.2010 р., fantomdlv
19.06.2010 р. відповів для fantomdlv
Здравствуйте,
собираюсь ехать за xt в одессу, подскажите пожалуйста (момент доставки со склада вайпера до склада новой почты)
- договариватся с грузчиками о машине с вайпера до новой почты?
- заказывать в новой почте услугу вывоза со склада вайпера?
(еду "пешком - без машины" - момент транспорта несколько напрягает)
размеры контейнера приведены в постинге, сам контейнер (грузоместо) один?
требовали ид код или достаточно его копии?
заранее благодарен за любые детали процесса покупки
Николай
20.06.2010 р. відповів для NickLev
Адрес новой почты Базавая 12 кажется там спросишь на месте (Там в контейнерах)
Адрес Склада ВАЙПЕРА Базовая 14  фото 1
Всё это находится на 7-м Километре  (С вокзала идет маршрутка)
дальше Коробка 180*85*45 вес 130кг где то + труба Отправка стоит Из Одессы в Симферополь стоила 273гр (Склад - Склад)
Расписание работы
Пн-Ср-ЧТ 7,00-14,00 кажется уточни дни работы по намерам из прайса ОБЕЗАТЕЛЬНО и время а также наличие на складе!!!
С собой иметь Сумму в ГРИВНАХ,Паспорт, Идентификационный код,и их Ксерокопии.
Нужно быть там раньше всех (это оптовый склад там загружаются Фуры и т. д.) + 2-2,5 часа на оформление справки счёта и др необходимых документов!
Затем нанимаешь грузчика за 50гр и везёш на повую почту Рядом ( Метров 50))))
НУ вот вроде всё...
Змінено: 20.06.2010 р., fantomdlv
30.81 кБ.
24.06.2010 р.
Сегодня вернулся из Одессы
привез ХТшку - аки слон доволен,
спасибо огромное за подсказку - нахождение рыбных мест в Одессе проблем не составило
даже с моими приступами 01_smile географического кретинизма...
brova
24.06.2010 р.
Купил месяц назад такой черного цвета, доволен как слон. Проблем пока особых не возникало, но пробег пока ерунда, время покажет. Глюк был с баком, китаезы под датчик топлива под болты поставили простые прокладки, и через два дня начал капать бензин. Пробывал лечить  бензо стойкой резиной но потом плюнул и залил все эпокситкой. Проблема устранилась. При сборке была маленькая проблема с глушаком, толи мне от другого дали не знаю, но на посадочные дырки так и не смог поставить. Просверлил одно отверстие в креплении и все. Больше глюков не возникало. Дури для города хватает, по трасе пока не пробывал, обкатаю потом.
25.06.2010 р.
Всем привет. Помогите с выбором мотоцикла. Что лучше взять для езды по городу и иногда загород Viper XT или Viper ZS125? Буду очень признателен за ответ.
25.06.2010 р.
Всем хай  01_smile
так хочу и я себе в коробочке Лего взять а вопрос как бить с зборкой инструкция есть  25_spiteful  ?
если заказивать с доставкой та лове напердьод ? если да то поеду в одессу лутше ..... подходиш к заборчику в 7,00 и тя берут за ручку или говорят х*ле ти тут стоиш 01_smile ?
и на складе Новой почти помогут грущики затянуть ?
25.06.2010 р.
Отпишитесь пожалуйста владельцы как управляемость, подвеска, о комфорте для себя и пассажира. Может кто обкатал какая у него максималка бежит ли 120 и нормально ли держит крейсер 90-100км? Себе думаю брать ХТ или новый зонг 200сс, ориентировочно в августе или сентябре..
Змінено: 25.06.2010 р., Demitricos
25.06.2010 р. відповів для coza4ok
я думаю ХТ200 или Зонгшен LZX 125  58_preved
если бы я выбирал между этими мотами, то однозначно 200сс
Первый 200 кубиков с закосом под эндурик, в реале скорей мотард по возможностям, из минусов нераспространенный размер резины сзади и очень узкая резина спереди и неповорачиваемая фара.
Второй классик, два котла, но 125 кубиков...
Блин, щас подумал, а выбор действительно непростой. Один кубатурой берет, второй двумя котлами и поворотной фарой...
Э, а что на зонгшене действительно такая "велосипедная" по размеру резина стоит?
Змінено: 25.06.2010 р., prtsc
25.06.2010 р. відповів для prtsc
два котла и труби вот она сила и класика а етот ХТ какойто недоделанной маленька (  21_umnik
26.06.2010 р. відповів для coza4ok
125 кубиков на 130 кг сухого веса на зонгшне против 200 кубиков на 120 на хт.
А дизайн хт мне нравится  -  под бумера гуся сделан.
borusevich забанений
26.06.2010 р. відповів для prtsc
где запчасти на 2 горшка будешь брать?
1••2345678••251
