+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1365236
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••53545556575859••251
05.12.2010 р.
Я масло сразу слил, которое было в моте. Лью эльф полу-синтетику. ИМХО литр масла стоит не столько, чтобы думать менять или нет. Я сменил первый раз сразу, потом на 300 км сменил, теперь вот скоро первая тысяча будет, тоже менять буду.
borusevich забанений
05.12.2010 р. відповів для fantomdlv
в мунале советуют и на 600км поменять
05.12.2010 р. відповів для MeddNess
Да Эльф нормальное масло. Слышала только положытельные отзывы 18_good
05.12.2010 р. відповів для 139QMB
Я себе тоже заливал Ельф, оптимальное сочитания цена - качество.
Себе менял 300, 600, 1000, 2000, 3000....
05.12.2010 р.
Обычно положено менять на 300 км, потом через 600км ПОСЛЕ первой замены, т.е. на 900 км (я решил на тысяче поменять), потом на двух тысячах, а потом каждые 2 тысячи.
avast
Так и зделаю. Спасибо. 20_drinks
А нужно мото-масло или пойдет и авто полусинтетика 10W40?
Двигатель на  ХТ низкооборотный , можно свободно лить автомасла, вспенивания не будет. Кстати , у меня от мотомотюля 5100 плохие впечатления, выбивает ножку передач, никакой разницы с автохадо 10 w 40 или кастролом, при большой разнице в цене. ИМХО больше всего подходит кастрол(к моему  двигателю конкретно)
Подробней о маслах тут
http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=32&t=243
тут
http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=32&t=252
очень много инфы тут
http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=32&t=239&start=90
ну и тут
http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=32&t=244
05.12.2010 р. відповів для avast
Спасибо, щас поглядим
05.12.2010 р.
Ребят кто настраивал зазоры клапанов?!  А то читаю у всех по разном...  По докам 0.07 0.05 (хто и как ставил? Не маловато ли?  06_question
05.12.2010 р. відповів для Speedy
Многие говорят что 0,05 на впуск и выпус. Но меня это если чесно тоже насторажывает, а именно то что ОДИНАКОВЫЙ зазор. Мое мнение, такое решение редкость. Но темнемение это так 06_question
ну я от читал 0.07 випуск 0.05 впуск...
avast
Ссылку пожалуйста.
Когда ставишь больше 005 - идет сильный стук, здесь нижнераспредвальный двиг, при больших зазорах разобьет клапана , да и толкателям мало не покажется.
По логике так и есть (в большынстве случаев) выпуск больше впуска примерно от 0,01 до 0, 03. Та можно просто поэксперементировать, в таком диапазоне, я думаю ни чего страшного не произойдет. Но это  только мое мнение
Ссылку я то не дам, ибо искать уже не буду! (но там точно описовалось о 0.07 випуск и 0.05 впуск!
Ну а если логично подумать одинаковыми зазоры быть не могут, ибо випускной клапан греется больше, значит и расширяется больше в отличии от впускного!  Я в смысле того что одинаковыми они быть не могут!
От кстати и ссылка   http://www.zongua.org/forum-f5/tema-t40.htm?highlight=%ca%eb%e0%ef%e0%ed%e0
Движки то у нас одинаковые!
05.12.2010 р.
Логически, не логически... Че думать? В официальном мане русским по белому написано: inlet valve: 0.05mm; outlet valve:0.05mm.
Ну от и подумай...  Если в мануале написано клапана регулировать каждую тисячу ты тоже это делаеш?
Випускной клапан намного сильнее греется из-за того что через него виходит вихлоп... Всмысле огонёк  30_crazy
05.12.2010 р.
Процес пошол  20_drinks Фото плохое, не чем фоткат только телефон 02_sad
Змінено: 05.12.2010 р., 139QMB
Молодца в комнате прямо на ковре вот так нужно любить свой аппарат!!!  03_biggrin
Красавец!!!  20_drinks
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Наверное он здесь и зимовать будет (если меня вместе с ним не выпрут раньше) 08_lol
avast
Во первых - не путай зонговский движок и лифановский. Во вторых - рекомендации крупнейшего производителя двигателей(лифан) для меня стоят больше чем  форум от зонтов.
первая регулировка - перед обкаткой, вторая на тысяче - а потом каждые 4-6 тысячь. Хотя ходят нормально до 10000
Змінено: 05.12.2010 р., avast
05.12.2010 р.
Speede, в мане написанно проверять каждую тысячу, но никак не регулировать17_wink
