+24 °С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1365329
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••68697071727374••251
07.01.2011 р.
Кому-нибудь нужны фотография разрезанного глушителя XT?
borusevich забанений
07.01.2011 р. відповів для MeddNess
да
07.01.2011 р.
Сегодня распилил глушитель, то фото ниже:
Банка
Банка в разрезе со стороны колена
Банка в разрезе с противоположной стороны
Кончик банки, т.н. флейта
Змінено: 07.01.2011 р., MeddNess
как я понял ваты там нет
А в колене есть тонкая трубка или оно пустое? На фото не видно.
Слышал много разговоров о искусственном "удушении" движка китайцами через тонкую трубку в колене. Так ли это?
08.01.2011 р.
здраствуйте все!
кто может подказать как установить электронную приборку вместо родной ????? 03_biggrin
или там провода одинаковые?=)
08.01.2011 р. відповів для prtsc
Там ещё есть штука типа резонатора которая довольно не плохо удушает.
08.01.2011 р.
Я еще до колена не добрался. Но планирую.
Edik1972
Вы уже резали колено?
08.01.2011 р.
Докладываю. В колене XT нет катализатора, по крайней мере в моем. Возможно есть трубка меньшего диаметра, но сетки, как показано на Российском форуме, нет. Дабы не быть голословным выложу видео, в котором это видно. http://rutube.ru/tracks/3959810.html
Змінено: 08.01.2011 р., MeddNess
08.01.2011 р. відповів для MeddNess
Сам ещё не резал жду весны но видел на какомто форуме по Ф-5 ,а у нас аналогичная труба стоит. А видео твоё почемуто не открылось.Попробую ещё.
08.01.2011 р.
Вот видео еще раз, по ссылке у меня Мозиллой тоже не открывает.
1.63 мБ.
avast
Да , трубка проходит нормально. Но на российском форуме пишут, что  после того как убрали свистульку, мот начал ехать сотню. А вайпер сотню едет и так без переделок.
08.01.2011 р.
Вот-вот. И там четко видна сеточка, которой у нас нет. Ну а трубка меньшего диаметра, если она и есть, то не особо мешает, т.е. она в колене, и диаметр ее не меньше, чем вход в трубе (он меньше 3 см). Так что колено я трогать не буду.
08.01.2011 р.
А на  Viper XT  и  на Vipre F5 глушаки одинаковые?
08.01.2011 р.
Визуально они одинаковые, но утверждать, что это одна и та-же труба не могу, ибо в руках трубу от Ф5 не держал.
08.01.2011 р. відповів для slava773
смотря что вышлют.
15.01.2011 р.
Вот наконец-то работы по проектированию воплотились в железо !!! багажник к Viper XT готов вот первые фото завтра вылажу фото готового и установленного
нужно сделать 2 сварочных и одно болтовое соединение... Доводка под покраску и финальная установка
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
16.01.2011 р.
Наконец то багажник готов !!! 4 дня работы !!!
Материал:
Полоса 4*40 мм 40 сантиметров Полоса 2*20мм 15 см пруток квадратный 10*10мм 4 метра
вес конечного изделия 4 кг.
я накинул пластик и установил его!!!
Расстояние от краев по ширение площадок 410мм
длина площадки по диагонали 310мм
Конструкция состоит из 2 частей первая одевается перед пластиком 2-я после установки пластика
Недавно переделал багажник и теперь его ширина  373мм а расстояние до пластика 10мм с каждой стороны
Змінено: 20.01.2011 р., fantomdlv
16.01.2011 р.
Вот видео со звуком переделанного выхлопа XT - http://rutube.ru/tracks/3990574.html?v=59573397e1bb1617d85a760f44504a03
2.89 мБ.
18.01.2011 р. відповів для avast
Придет домкратик - взвесь пожалуйста, интересует вес.
Забрал домкрат, 600 грамм
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab156209.gif
