12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1365267
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••83848586878889••251
21.03.2011 р. відповів для Jorka75
поюзай и этот сайт http://moto-rage.com.ua найдёш много полезного 09_ireful1
21.03.2011 р. відповів для max2
Спасибо,уже юзаю. 20_drinks
Поздравляю с приобретением 18_good !!!!
Скоро ХТишек на дороге будет больше чем дельт!
Мои поздравления,многих тысяч километров 20_drinks
КТО НЕ ГОРИТ,ТОТ КОПТИТ!!!
Ты на радостях о вопросах забыл давай по порядку.(Присоединяюсь к поздравлениям.) 20_drinks
21.03.2011 р.
Спасибо всем! Может подскажите,где найти мануал для ХТ 200 на русском?
21.03.2011 р. відповів для edik1972
Вопросы есть,буду по порядку.Мот взял с пробегом 1400 км.Бывший хозяин уверял,что обкатывал по правилам.Хочется верить.Сразу обратил внимание,что тяжело "ловится" нейтраль.Плохо заводится на холодную,приходится маслать киком,после прогревается и все нормуль.Стартер работает хорошо,не залипает.Но стоит заглушить на минут 10,и та же самая ситуация. 06_question   Смотрел свечу,стоит Нжк DR8EA так понимаю,что уже меняли.Хозяин говорит,что карб не регулировал и не чистил. 05_shok   Я  подозреваю,что и фильтра он не менял.
Если на прогретом работает и заводится хорошо значит проблема в карбе а вернее в настройках.За полторы тысячи фильтра наврядли забиты.Проблемы с нейтралью решаются натяжением тросика,по началу такаяже фигня была пока тросик не погонял.К стати у меня пока до упора не вытянеш подсос и не даш немного газу на холодную даже признаков жизни не подаёт,а с подсосом с пол тыка и потом тёплый тоже с пол тычка.
21.03.2011 р.
Мне один человек настроил карб так что при температуре 0 - +10 градусов вытягиваешь подсос не доканца нужное моложения я определил опытным путём... и отметил маркером и завобится с пол абарота
при температуре +15 и выше ничего ни надо кнопочку нажал и готово! заводится как японец легко и не пренуждённо!
короче карб нужно отстроить очень тщательно !!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Регулируй карб, дело в нем скорее всего. У меня при первых заводках такие-же приколы были. Карб отстроил и нет проблем. Так-же потом проверь клапана, может пережаты. За сколько взял свой пепелац?
22.03.2011 р. відповів для Jorka75
Мои поздравления!
Мануала на русском в природе не существует 06_question Придется ангельский осваивать, или на форуме вопросы задавать.
22.03.2011 р. відповів для MeddNess
Спасибо за советы,жду выходного на работе,буду пытаться регулировать карб. Обошелся в 7400грн. , на учете,по генеральной доверенности.
22.03.2011 р.
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, чтобы обогатить смесь - нужно винтик внизу карба закрутить или выкрутить? 04_blush
22.03.2011 р. відповів для Y-35
Выкручивать это обогащение
-как правило 2,5 оборота это будет работать
22.03.2011 р. відповів для fantomdlv
Спасибо, земляк! 18_good
22.03.2011 р.
Странно. Многие писали, что поднимали иглу, типо бедная смесь была. У меня наоборот пришлось опустит, богатая была изначально, винтом качества не удавалось отрегулировать, точнее обеднить на сколько было нужно.
borusevich забанений
22.03.2011 р.
я вообще в карб не лез, всё и так хорошо было настроено.
Картинка объясняющая какая настройка влияет при каком положении ручки газа.
avast
Насколько я помню тут регулировка не воздухом, а бензом, на moto-rage об этом был разговор.  Поэтому при откручивании в этом карбе идет обогащение, а при закручивании обеднение.
По моему так
22.03.2011 р. відповів для avast
Да, верно, винт качества регулирует не воздух, а эмульсию.
Соответственно выкручиваешь - обогащаешь.
