+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1321883
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
19.04.2008 р. відповів для cherepashka
Ну что, начну.
Когда забирал его с салона на мотоцикл с коробкой передач сел первый раз.
Сел и поехал, ничего сложного нет.
Но вот коробка, от нее остался неприятный осадок.
Трудно найти нейтраль.
Думаю что это связано с тем что все механизмы новые, не притерлись.
Стою на светофоре, выжимаю сцепления, клац лапкой вниз, лампочка потухла. Добавляю газ пускаю сцепление, а он стоит.
Только после повторной операции получилось включить передачу и поехать.
С остальными передачами проблем нет.
Ездил сегодня, нетралку найти легче, педаль стала более информативной.
Посмотрим что будет позже.
Пока у меня больше замечаний нет.
Вид нормальный в рамках класса, все сделано без особых замечаний.
пластик ровный подогнан не идеально, но в глаза не бросается.
Забирал его с супругой. она было вторым номером. после 50 км сказала что сидеть удобно, спина не устает посадка удобная.
Что очень приятно удивило, СВЕТ.
Ближний, просто отличны!!! Совсем никаких нареканий.
Яркий точный! просто супер!
А вот дальний немного слабоват. луч поднят сильно в верх и под колесом есть черное пятно ничего не видно, а еще немного луч размыт.
Вообщем тоже пойдет.
ехали за городом и через лес, света хватает.
А... есть еще кнопка на левой руке, маячить дальним светом, очень удобно.
Теперь про мотор.
Работает тих, выхлоп немного урчит, но приятно, не скажешь что под баком 125 кубиков.
на средних оборотах есть немного вибрации по кузову, не очень приятно, но не скажу что раздражает. в тело отдает не сильно нет неприятных ощущений.
о подвеске.
длинноходная, приветливая.
бак сказали в салоне 9 литров с резервом.
когда мне его выкатили с магазина, он завелся и заглох. закончился бензин.
его отвезли на сервис заправит. я незнаю сколько его туда залили. сказали что с пол литра.
а когда я заехал на заправку и попросил полный бак влезло 6 литров.
когда выкатаю весь бак хочу его снять и узнать сколько туда можно заправить.
вообщем, я очень доволен. апарат дружественный.
Завтра сделаю фотки всего выложу...
если есть какие то вопросы, задавайте. все что смогу расскажу протестирую.
Всем удачи и приятных выходных.
Поздравляю с покупкой  18_good  !
Надеюсь что не будешь разочарован !
Вот сам присматриваюсь к этому моту.
Так что с нетерпением жду твоих отзывов и комментариев насчет его.
20.04.2008 р.
Какие мах скор на передачах?
kPaIckoE ckyTep™ , И мОтО™ Движение рулит . . .
UkРаIа™ rulеzZzz...
20.04.2008 р. відповів для genuk
Вопрос интересный. 01_smile
Завтра скажу...
до звона крутить не буду, но я поставил на него тахометр.
так что смогу сказать при каких максимальных  обкаточных оборотах на каких передачах сколько едит.
20.04.2008 р. відповів для cherepashka
поздровляю 18_good хороший вибор
moto-italy
21.04.2008 р. відповів для cherepashka
Поздравляю. Кстате штука зачетная. Но боюсь как для матарды слабоват. Сам не ездил, поэтому сугубо предположение.
На счет вибраций, ты на реальный мотард сядь. Узнаешь что такое вибрации 01_smile.
Но в любом случае, для наших дорог это панацея, при любой кубатуре.
22.04.2008 р. відповів для cherepashka
привет, поставил тахометр какои аналог или електрику? ,собираюсь тоже поставить если не трудно скинь фото
нет не чего лучше 125 с утра натощак
Змінено: 22.04.2008 р., iultin
если интересно пишу тебе маркировку масло фильтра разных фирм  athena ffc003. mann mh51. hiflo filtro h131. champion x237
22.04.2008 р. відповів для iultin
тахометр цифрово. покупал в бегемото.ком для мопеда. но он отлично стал и на мотоцикл
работает четко. обороты показывает коректно.
и по стилю подходит к штатному спидометру.
под седлом есть жгут проводов возле возд.фильтра там есть клема с двумя проводами синий и зеленый. подключил белый провод от тахометра к зеленому проводу мотоцикла.
открыл клему вставил туда провод от тахометра и закрыл обратно. так что штатная проводка целая.
пасибки огромное... как раз собирался поменять заводское масло на что то нормальное.
как только доберусь до фотика выложу фотки.
22.04.2008 р.
респект всем кто одобряет мой выбор.
Я очень доволен апаратом.
завтра еду ставить его на учет.
если кому интересно могу описать весь процес.
22.04.2008 р. відповів для Arnis
по сравнению с вибрацией мопеда она просто огромная. хотя сечас привыкаю по немногу и даже не замечаю. и коробка начала четко работать.
слабоват в каком плане??? 01_smile
я случаено поставил его на дыбы на второй передаче при скорости в 5 км и 3х тыс оборотов.
пока обкатка стараюсь двигатель не нагружать но особых проблем с горками не замечаю...
пару раз поднялся на такие на которые пешком не мог зайти, на второй передаче... моторц не особо было трудно...
да говорят что моторчик там слабоват но я этого не замечаю...
до 1500 обмин тянет слабо, а потом рывок.
на горки заезжал при 3.5 тыс оборотов. это гдето было половина ручки газа.
я масло поменял сразу заводское побелело было с водои, и коробка станет лучше на хорошем масле, если будеш заказывать датчик темпера на масло горловину твои номер по луису 10034321,  я ставил но у меня был 23 длина а этот норма 19 вкрутил и забыл, а я точил переходник
22.04.2008 р.
купил на него сигналку. двухсторонняя. много функций и в комплекте есть все провода что б поставить ее на мот.
только вот проблема нету места что б поставить центральный блок. хочу на выходных купить кофр и попробовать ее втулить туда...
попробуи снять крышку за сидением  я еще не лазил думаю там есть пустоты
смотрел, там места нету.
расскажи пожалуйста как и где заказывать датчик температуры.
я думал поставить электронный... стоит ли?
а какое масло заливать?
есть смысл купит оригинальные фильтра в магазине?
в фокстроте есть все фильтра и масла... если что то нужно. могу купить и выслать...
не стоит парится это датчик для сузучих 125ток наших прородителеи подходит как влитои кто у вас занимается луисом даи этот номер и тебе привезут
а сколько масла лить, в мануале написано 850, 950 и 1200???
родные фильтра в фоксе 92гр что не есть хорошо в ценовои политике,  все что я тебе скинул максимум 45 да и качество получше, масло я лил и лью всегда мотул сечас для него набрал 5100 10w40
