+25 °С
Переглядів: 1343298
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
21.01.2011 р. відповів для Prorider11
Забавно так 01_smile ПОнравилось.
22.01.2011 р.
Добрий день Всім! Зараз обираю мотоцикл классу ендуро, вибір пав завдяки доречі гарно розвинутій вашій гільці на  hyousung xrx 125 sm та hyousung xrx 125D, з вище прочитаного зрозумів, що мені більше підходить hyousung xrx 125D, так як буду використовувати переважно в сільській місцевості та по бездоріжжю, купувати буду б/в, також я зрозумів що саме hyousung xrx 125Д був рейстайлінг, тобто до 2007р це звичайна передня вилка двигун 1 роспредвальний на 2а клапани без масло радіатора, спідоетр аналоговий а у мота після 2007р. двиг 4-клапанний та 2-о роспредвальний, та передня  вилка перевернутого типу, спідометр цифровий, підскажіть яка ще є різниця між Д-ешками до 2005 та після, особливо цікавить, яка різниця в вилках передніх а саме їздові якості, як впливає вона у дорозі, та яка різниця в двигунах, по потужності, розгону, максимальці, обслуговуванні, та інші властивості, коротше кажучи, підскажіть яка між ними точна конструктивна та ходова різниця,  та який кращий. Буду Вам дуже вдячний !
22.01.2011 р.
Привет всем. Использую свой мот в жестких условиях с 2008 года и уже сломал некоторые вещи не без помощи хреновой резины. Не форуме заметил что Diesellan заменил родную резину на Trelleborg T-644 ARMY SPECHIAL. Хотелось бы узнать как и где покупалась данная резина и какая её стоимость?  43_help
22.01.2011 р. відповів для Max_STO
Интересная уйма вопросов, Макс!
Что касается мотора - кажется только у одного из наших до SM-ки была D-ешка.
По-моему для твоих целей - двухклапанный мотор оптимальный вариант.
Если там клапана - побольше наших, то думаю для просёлка и "бездорожья" это будет
правильный выбор.
По вилке - вообще сравнивать не с-чем пока, из нормальной техники.
Моноамморт - одно название!
У эндурика - огромное преимущество: колёса правильного размера, без труда подберёш
катки под любой кошелёк.
А вот про Б-У, что тут скажешь, только то что Баха, Дюбель или Рейд - куда более
весомые аппараты для наших дорог и направлений.
Но если ты весишь - не много, то 125 кубов для начала сойдёт.
22.01.2011 р.
НА рахунок дисків на ендуро, 21 и 18,  один із самих вагомих факторів, начитався як за 2-а роки всі мучаються з гумою, + ще вищий він має бути на таких дисках, на рахунок двигунів, як я собі уявляв, 4-клапанний повинен бути потужніший, але гірше тягнути на малих та середніх обертах, а на високих бути значно кращим , а 2-клапанний відповідно навпаки, то хотілось би почути як воно насправді, по досвіду, або хоча б сухі цифри , на новий то на сайті знайти можна потужність кртутний момент, відповідно до обертів, а зі старим хз, по вилці передній, зовсім не розбираюсь, цікаво почути, а нарахунок заднього амортизатора, моно - я так зрозумів гасить коливання тільки в одну сторону ?
А ще одне, досвіду їзди на мотоциклах немає, але на летц2  накатася минулого літа, тому і зацікавився. доречі вага моя 80кг/181см
Змінено: 22.01.2011 р., Max_STO
22.01.2011 р.
У меня был 125д 2008 года - там был 1 распредвал и 4 клапана, - скажу что для 80 кг веса он слабоват, + с твоим ростом ты не сможешь ехать стоя по бездорожью - таккк подножки ооочень высоко...
Есле на тебя едет дерево - в этом виноват только ты сам)
Амморт: моно - по тому что он на маятнике один стоит, а не два как на совкоциклах и
прочей "классической" технике. А барахло, по-тому что колебания - не гасит ни в какую
сторону, ибо ГОВНО!
Вилка перевёрнутая - слишком "мягкая", замена масла на более вязкое - пока ни чего не
дала, но я буду продолжать движение в этом направлении.
Сравнить со старой - не было возможности.
На Д-ешке, я не ездил, но сидел, разницы по высоте - не ощутил.
По мощности: скажу так, недостаток лошадиного поголовъя - ощутишь довольно быстро.
Тем-более что четырёх-клапанный мотор - нужно хорошо крутить, иначе - как мопед.
22.01.2011 р. відповів для KAMAZ13
резина покупалась на мотошина.ком.уа. помоему за 64 евро или около того, уже точно не помню ну до 70 это потолок за бублик. Сразу на зад нужно будет камеру другую купить, родная лопнула в районе нипеля. Как я уже писал то поставил себе камеру от ижа на 18 дюймов, только обязательно российскую, а не китай. Китай так не раздувается и тоже лопнет. Ну или фирменную на 17 дюймов только она дороже.
28.01.2011 р.
Спасибо, Diesellan, за информацию.
Не нравился внешний вид заднего крыла своего мотоцикла. Решил внести изменения: снял крыло, сделал новый стоп-сигнал на светодиодах, новые крепления для поворотников, крепление для номера находится на стадии разработки. Вот фото (снимал телефоном - качество фоток не очень):
28.01.2011 р.
Это все класно (кроме грязной спины в сырую погоду), и не пойму как крепится номер?? 31_bigboss
28.01.2011 р.
Какую на наш мот можна поставить покрышку кроме 130 70 17??
28.01.2011 р. відповів для Prorider11
Крепление для номера ещё не сделал, а насчёт спины хочу сделать типа вот так:
28.01.2011 р. відповів для Armes
На зад станет кроме штатной еще 130-80/17 или  120-90/17 или 140-60/17 если найдешь такую.....
28.01.2011 р. відповів для KAMAZ13
Круть! 18_good
Pasha-Kum
30.01.2011 р.
Спасибо всем большое за этот форум, целая куча очень полезной информации прочитал весь и решил что буду брать такой мотоцикл..
Просто хотел узнать есть ли у кого нибудь(из Киева) возможность помочь оценить техническое состояние мотоцикла.. Буду брать б/у и не хотелось бы взять кота в мешке.. С меня бочонок пражского пива ну или кто что пьет,ест,курит-не важно.. Отзовитесь, или посоветуйте кого нибудь..
31.01.2011 р. відповів для KAMAZ13
Слу, могу продать тебе свой от ямахи. Крутой алюминивый крепёж
смотри фотки
01.02.2011 р.
Доброго всем времени суток! Через четыре вторника ВЕСНА  56_yahoo
Я в последнее время что-то выпал из темы, кто подскажет, что сейчас есть на рынке на переднее колесо, в пару под заднее Митас Е-08.
Festina lente
01.02.2011 р. відповів для kolobok_zp
Я поставил китайскую универсальную 3.0-17.
01.02.2011 р. відповів для MiG
Игорь, весь прикол в том, что я понятия не имею, где купить нормальную китайскую универсальную резину.  06_question По магазинам только бренды, на базаре фуфел. Одного болезного горемыку нашел, который Кендой и XXS на рынке барыжит, прослушал лекцию о вреде кроссовой резины на 125сс СМке...  13_evil Стошнило, ушел восвояси несолоно хлебавши... А времени сейчас даже на Инет нет...  33_wacko
Festina lente
01.02.2011 р. відповів для Pasha-Kum
Могу посоветовать свой 2008г.в. с пробегом около 9тык 01_smile
С потеплением буду продавать в связи с увеличением кубатуры и класса. Могу продать как с тюном http://www.moto.com.ua/forum/topic-93185/message-741727/#741727  так и без него. Если инетерсно - в личку.  01_smile
а если мне будет хорошо, то я тебя так довезу, что и тебе будет хорошо! © Мимино
