+25 °С
Переглядів: 1343295
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
30.11.2010 р. відповів для mokren
Интересует такой вопрос- можно ли устанавливать на передок хьюса резину размера 120/80-17, 120/90-17 или какого либо другого размера, отличного от родного? У кого есть реальный опыт, прошу поделиться
Опыт есть - повнимательнее читай вышестоящие посты или пользуйсь поиском...
120/90-17 Mitas E-08 - у меня не стала, а вот  зубатый Trelleborg  4.75 - 17 T-644 ARMY SPECHIAL такого же размера стал...
Змінено: 30.11.2010 р., MiG
02.12.2010 р.
Вот что еще надумал купить на новый сезон:
1. Защиту сальников вилки Fork Seal Saver - неопреновый чулок, одевается на перо (10-15$). На фото показано для обычной вилки
2. Также подумываю об автосмазчике цепи. Хотя иногда кажется что игра не стоит свеч - диск и всё что рядом будет постоянно грязным.
3. Шлем Shoei Hornet DS (уже в пути).
4. Нормальные боты.
03.12.2010 р. відповів для MiG
В конце лета решил поменять переднюю резину на универсальную 50/50....
Особо выбора не было поэтому взял то что нашел.
Это оказалась Naidun N-178-002  45P TT  4 PR  3.0 – 17 , Rim 1.85 x 17,   165 кг,  150 км/ч  ,Made in China. Конечно она чуток узковата для нашего обода, но у меня до этого стояла Мишка 3.0 -17  и  я уже привык к такой размерности. На удивление она оказалась довольно мягкой и отлично держит как на асфальте так и грунте.Ездить по сухому песку и легкой грязи не вызывает большой сложности...На скорости не шумит и не вибрирует...Пробег на ней пока около 800 км...Следующий сезон покажет как она....но по отзывам драконоводов 3 сезона должна отходить...Посмотрим....
MiG-подскажи пож. где брал резину, сколько стоит и можно ли заказать через интернет? Да, если можно, поясни, что значит "чуть-чуть узковата для нашего обода"?
04.12.2010 р. відповів для mokren
Брал на Мотодурагоне у Саньки Клауса   - http://forum.motoduragon.com/?topic=17774.0
Узковата - это значит что обод чуть-чуть выпирает по краям по сравнению со штатной резиной, поэтому нужно аккуратнее быть в поворотах и не так сильно закладывать мот.
05.12.2010 р. відповів для skrew
И я хотел поставить неопреновые чулки, как только увидел их на кроссовых мотах.
Но они несовместимы со штатными щитками перьев, поскольку те имеют верхнюю точку
опоры. И думаю - отвалятся без неё. А без щитков - мне не нравится как смотрится мот.
Да и грязи на них накапливается - немерянно, а значит - функцию свою они выполняют.
В-общем: решил пока ездить так.
13.12.2010 р.
Поназаказывал себе разного барахла:
1. Свечи с NJK Irridium
2. Многоразовай масляный фильтр из нержавейки
3. Светоотражающую ленту на диски
за бугром много что можно дёшево заказать...
20.12.2010 р. відповів для YOK
Витя, как здоровье-то после падения, поправляешься? Как рука? Как мот?
Змінено: 20.12.2010 р., SashaOleinik
20.12.2010 р.
Кстати есть идея купить нормальную дуделку. Есть вариант воздушной Stebel Nautilus или нормальной электромагнитной..
20.12.2010 р. відповів для skrew
Саша, я - то-же когда-то примерял на мот компрессорный "рожок".
Но амперметр - подключенный в разрыв - показал 10 ампер.
А штатный - 0,7. Может и есть конечно какие-то маломощные копрессорники, но я - выкинул
эту идею из головы.
Собсно 10 ампер для мота - это обычное дело... Вопрос в эффекте.
Саша, ты - электрик или таки музыкант?!?
Не знаю как на твоей Ямахе, но на нашем хьюсе генератор ватт 100, не больше!
Я не умею пересчитать для наглядности нагрузки в ваттах и амперах, но уверен:
если на хьюс - осьмушку втулить теплоходный гудок, то радоваться этим чудным трелям -
апгрейдер будет не долго. 10 ампер - очень много!!!
Ты ведь сам писал о врождённой слабости "нашей" РР.
И я когда-то поднимал вопрос о подогреве ручек - неприменимом на осьмушке в принципе.
Наш мот - прогулочно-развлекательный,  и то что у каждого из нас - он ещё в строю,
заслуга хорошего ухода и более-менее аккуратного исполнения комплектующих.
У Дезиллана рама лопнула не просто так, слабинькая она. А мы с Женей - не похожи на
сухощавых подростков, для которых она была спроектирована.
Думаю и остальные узлы и агрегаты - без запаса прочности, к сожалению!
На Ямахе - может генератор и помощнее нашего, но всё-же это не Голда, и не оппозит
"наш" куда в-место 150 ваттного генератора можно втулить полукилловатный заводской,
или от трактора на 750 ватт.
Не, ну ты конечно перегнул! 01_smile Сколько будет сигналка-то пищать? Секунду-две-три.
А знаешь сколько потребляет стартёр? Не зря там наверное стоит предохранитель на 30А, да? 01_smile
У ямахи моей на пищалку стоит 15А, что как-бы намекает..
Я имею ввиду : ты должен точно знать допустимую нагрузку на свою электро-систему.
В противном случае - подобный апгрейд - рулетка.
01_smile я думаю всё закончилось бы сгоревшим предохранителем 01_smile
20.12.2010 р.
Ничего не случиться - смело можно подключать, что просядет на генераторе - добавит аккумулятор.
А вообще сигнал должен быть информативным - тобиш -нажал - задудело 01_smile
А компрессор имеет задержку в 1-2 секунды (это очень много -когда дело  касается аварийной ситуации).
Есле на тебя едет дерево - в этом виноват только ты сам)
21.12.2010 р. відповів для Prorider11
Нет, не секунду. Современные, а особенно тот, о котором я говорю STEBEL Nautilus имеет задержку в 120мс - вполне нормально.
Тем более, что в критической ситуации я скорее работаю сцеплением а не ищу кнопку клаксона...
22.12.2010 р.
Сегодня получил свечи с ирридиевым наконечником. В итоге цена штуки вышла 92 грн за свечу. Дешевле в среднем в 2 раза чем у наших дилеров. Про фильтра молчу вообще - ОЕМ фильтр ямахи 190 грн, я на 150 грн получил 4 фильтра такого же качества...
01.01.2011 р.
привет всем... с праздниками! давно не заходил, в силу ряда обстоятельств прошедший мото-сезон нельзя  назвать насыщенным, но накатать тройку тыков успел. Всего на одометре ~7 000 ... ещё есть запас стоковой цепи ~30%, но я заказал на motoepc всем известную RK GB428MXZ. Усиление переднего крыла эффект дало, но всё-равно его ждёт неизбежное рассыпание... хочу заказать такое http://www.acerbistore.it/product.aspx?ID=229&C=87&L=2   ребята, подскажите где это можно сделать? Хвостик моцика также просит отвалиться  06_question  на нём появились трещинки в районе угла стоп-сигнала... В ближайшее время предстоит заняться и его усилением. Стоковый аккум живой, на зиму забрал домой на периодическую подзарядку. Ещё одна жертва - пластиковый "чемоданчик" аккума - лопнул, но не критично, на одной из страниц топика есть простое решение. Отвалилась защитная метал. решётка на глушаке - об этом я писАл ещё весной. Детская болезнь по пропаданию показаний спидометра ни разу не проявилась. Каким-то образом сломались защёлки-фиксаторы на 2х из 4х линзах поворотников (с одной стороны шуруп - с другой фиксатор), в следствии чего постоянно запыливались зеркальные отражатели... подшаманил скотчем... И ещё вопрос: наш воздушный фильтр можно в киросине мыть? Имеет ли смысл?
Всё это конечно мелочи, в остальном -  более-менее серьёзных траблов не было (тьху, тьху, тьху)... мот отжужжал как часики, при том что свои 3 тыка прошёл по бескрайним областным грунтовкам, жутко пыльным, безлюдным и корявым.
Змінено: 01.01.2011 р., Zeit
01.01.2011 р.
ах да, таки забыл про одну паскость. Интересно что случилась она когда возвращался с последней поездки сезона в ноябре, причём,  в полукилометре от гаража 01_smile Короче, уже стемнело, с фарой и габаритами стою на светофоре, и вдруг пропадает питание...  глобально...  тупо гаснет всё и мот естессно глохнет.. секунд через 20 всё снова заработало... я ровным счётом не успел ничего предпринять...   случайный глюк или предвестие неисправности - покажет время
02.01.2011 р.
армированные шланги на 125ки
