+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1343305
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
GiM
14.11.2010 р. відповів для kolobok_zp
Будете в Крыму пиши письма найду проводника с головой на злом эндуро
Или сам на горном байке покажу такие спуски каких ни один ЖПС не знает 03_biggrin  20_drinks
14.11.2010 р.
Вопрос для всех, кто ездит у дальнячки: сколько (без остановки) саме больше проезджали км??
14.11.2010 р. відповів для Armes
250 км...потом бензин закончился  03_biggrin
14.11.2010 р. відповів для MiG
Да, бак маловат..
Мой максимальный пробег - из Харькова в Полтаву, с одним "перекуром" минут на 10 и заправкой
для тех у кого кончился бенз. В пробеге были аппараты с 4-х литровыми баками.
Посадка на мотардёныше не очень удобная в дальняки, для моего роста, во всяком случае.
Но после некоторых переделок под свою антропометрию - дальняк не напрягает!
14.11.2010 р.
Вот два масло-фильтра известных фирм , как говориться найдите отличия....
15.11.2010 р.
Вот пару фоток моего мота. Там сфотографировал трещину в раме. Фотографировал на мобилу так что как получилось так и будет.
15.11.2010 р. відповів для Diesellan
Странно все это , знать бы причину....
П.С. Резина "злая" 01_smile Как по асфальту ездить ?
Мне вот тоже интересно...треснувшая рама это результат многочисленных падений, конструкторский просчет или брак ? Что думаешь по этому поводу ?
15.11.2010 р.
мотоцикл жестко никогда не падал, пару раз на бок ронялся и все... возможно треснула рама из-за брака в метале или действительно просчеты в конструкции или перегрели метал в том месте когда варили раму. Тут остается только гадать. Заварю и буду контролировать состояние рамы. Попробую сделать бак другой, литров на 15. Материалы уже куплены, осталось нолько как говорится начать и закончить. Про резину я уже писал что совсем другая езда... резина проглатывает почти все колдобины и ямы и мот стал намного мягче. Спокойно выскакиваю на обочину и не переживаю что навернусь на грязи. Короче совсем другой стиль езды.
15.11.2010 р. відповів для MiG
А, что с фильтрами не так то ? я чет ничего такого не вижу. Покупал на замену родной.
16.11.2010 р. відповів для Diesellan
Как то странно выглядит. Очень ровная радиальная трещина, будто там труба срощена.
16.11.2010 р.
Через какой пробег приблизительно нужно менять масло в передних амортах???
18.11.2010 р. відповів для Armes
По сервис мануалу замену нужно делать на первой 1 000 км и через каждые 8 000 км.
Но как показывает практика каждый меняет когда захочет.
P.S. Сам процесс замены хорошо описан здесь - http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=32&t=176&view=unread#unread
Змінено: 18.11.2010 р., MiG
18.11.2010 р. відповів для MiG
Спасибо за информацыю
18.11.2010 р.
Немного интересной и полезной информации на Партизанском сайте о нашей модельке -
http://forum.partizans.com.ua/viewtopic.php?f=79&t=447
18.11.2010 р.
Поставил мотик, помил, в общом подготовил до следущего сезона. Почти каждий день прогреваю его, и начал прислушиваться до  двигателя:----->толи какойто сту кот легинький, толи клацание слишни. Нормально ли ето??????? 43_help
19.11.2010 р. відповів для Armes
Греть как по мне смысла нет , только хуже будет.
Скапливается конденсат. И постоянный нагревохлаждение плохо влияет метал. Поставь, и до весны забудь, только бенз слей и акум сними.
Змінено: 19.11.2010 р., Shturpak
19.11.2010 р. відповів для Shturpak
Ага, и в глушак затолкай пробку. Ну и вывеси его, чтобы покрышки не деформировались, накача
21.11.2010 р.
На этот раз, судя по установившейся погоде, сезон закрыть таки прийдётся!!!
По городу поездить по делам - ещё можно, а по просёлку, и на трассе - делать уже нечего.
Вопрос к тем, кто разбирал мотор, если такие - есть. А-то насколько я помню - дальше
головки и клапанов - ни-кто не заглядывал пока:
много-ли остаётся "старого" масла в картере после слива его через нижнюю крышку с пробкой.
Или может-быть стоит при замене масла - штуцеры радиатора раскручивать?
Вычитал в Мотосайле : во Львове чел продаёт Dешку за 1100 долл. С его слов -
в нормальном состоянии. Жаль что это не в Харькове, глянул-бы вживую, может и забрал-бы.
8000 киллометров пробега - конечно не мало, но и некритично, как мы знаем!
Получилась-бы кое-какая база запов, и как ДЖЕК-ПОТ - эндурное колесо переднее.
