Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 1343316
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••91929394959697••213
08.11.2010 р. відповів для staroverrr
Т-образный - значит без "мяса" под отверстием для пальца.
08.11.2010 р. відповів для YOK
от такой поршень у вас ? http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://www.dirt-bike-store.com/69_Piston_diameter_17mm_shaft-shop_view-4380-135.html&prev=/search%3Fq%3Dpistons%2B62%2Bmm%26hl%3Dru%26sa%3DG&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&usg=ALkJrhjPFxx8dcfdV4I5LOmm-_d6OmgQvQ
avast
Нет, это похожий на 200, типа как на вольфе стоит.Тоже сузовский клон, но под двухклапанную голову
08.11.2010 р. відповів для avast
да переспросил на счет формы поршня. тупанул с Т образным  03_biggrin а ссылку кинул для ясности. там на сайте вроде есть варианты для тюнинга на большую кубатуру
Очень похож! Но в нашем - глубокие(на вид) проточки под четыре клапана.
На сайте МотоЕПС - есть фотка этого поршня.
Змінено: 08.11.2010 р., YOK
а на какой размер планируеш увеличить диаметр ?
Пока не знаю, не разбирал ещё. Все кто разбирал - тщательных обмеров не делали почему-то.
На фотках - кажется что тела гильзы - немерянно !!! А как на самом деле - ХЗ.
Так-что увеличивать планирую ненамного. В пределах нескольких миллиметров.
Думаю самым гиганским вариантом был-бы поршак на 63мм. Может когда и до него -
ДОБЕРУСЬ ?!?!
avast
ДОБЕРУСЬ ?!?!
с увеличением надо быть аккуратным. Есть еще немаловажный параметр - ВЕС поршня. Насколько я знаю - у корейцев пара коленвал-поршень сбалансированы, сильное увеличениеуменьшение веса поршня может привести к вибрациям. А колоть двиг ради балансировки не очень приятная процедура
как вариант может вес поршня подогнать под стоковый ?
avast
можно, но тут тоже надо осторожно, не в ущерб прочности. все надо мерять и смотреть
Не думаю что как-раз этот двигатель - сбалансированный.
На оборотах выше средних - трясёт немилосердно! На одних оборотах - левую подножку,
на других - правую. Это очень раздражает, у меня даже появилось ощущение что родной
поршень - маловат для этого коленвала.
09.11.2010 р. відповів для YOK
Ну могу  сказать что мотор сильно вибрирует на оборотах выше средних...
До 6000 он вообще работает очень тихо и плавно и только после 6500 начинает крутиться...
Я езжу в основном в районе 7800-8000 если на трассе,  никаких неудобств не ощущаю вообще.
Вибрации и небольшой "разнос" ощущается только после 9000 и выше...
Может дело в качестве бензина который ты заливаешь или еще в чем-то ?? 06_question
09.11.2010 р. відповів для staroverrr
Родной поршень выглядит так - http://www.motoepc.com.ua/index.php?productID=840
На счет головы я имел в виду, что если ты увеличиваешь диаметр поршня, то голову под новый диаметр придется фрезеровать или нет?
А на счет вибраций, если вес остается прежним, а диаметр поршня увеличивается, то двигатель становится более короткоходным, а значит более высокооборотистым и менее вибрирующим  03_biggrin
Festina lente
Миша, я смотрю ты на нашу ветку стал заглядывать, на Хесе 250сс тусишь...  03_biggrin  Может давай, продавай своего кукурузника и к нам в эндурасты...  08_lol
Festina lente
avast
09.11.2010 р. відповів для kolobok_zp
Если ставить 57,4 то возможно не прийдется фаску снимать. А если больше- однозначно надо будет считать обьем камеры сгорания под заводскую степень сжатия. Иначе прийдется на другой бенз переходить
привет Володя. та я как ота чюрикова  08_lol  ХОЧЮ, ХОЧЮ и побольше  08_lol неее, наверно на чопперах остановлюсь уже. может возьму как то кубов 400, лет через ?????? 03_biggrin
ну вскрытие покажет, балансированный вал или нет. после снятия цилиндра можно будет поглядеть, есть следы балансировки или нет. ну и тогда принять решение, стоит колоть двиг, для балансировки или... заодно подшипники поменять
Да Мишаня... я сам такой...  15_badgrin  Смотрю смотрю, мануалы читаю, но от этого бакинской зелени в карманах не прибавляется  02_sad
Я все на Драга 1100 поглядываю, но по опыту владения ЖТ650 уже уяснил, что если кукурузу, то только литр. Меньше не едет, больше бенз пьет как лошадь...  03_biggrin
Одно знаю точно, Хесик 125сс у меня теперь по жизни в гараже прописался. На следующий сезон обязательно звезду ведомую на +4-6 зубов, может 21 колесо наперед (кста у нас ты никого на Хесике XRX 125 не знаешь, чтобы где-то пересечься, поглядеть, встанет ли на SMку 21 колесо без колхоза?).
З.Ы. Сегодня выкатил из гаража свою Яву, пол года не заводил, завелась с пол оборота, вот что значит 2Т. Покатался вокруг гаража, детство вспомнил, и назад, под брезент...  03_biggrin
Festina lente
09.11.2010 р. відповів для avast
Ну да... Камера увеличится, степень сжатия упадет... Придется на 80й переходить... Горе та какое...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Festina lente
