Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1343225
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
10.11.2011 р.
Поздравляю всех с Днем Мотоциклиста!
10.11.2011 р. відповів для skrew
Странное и нелогичное время для ТАКОГО ПРАЗДНИКА !!!
Хотя и объяснимое : ездить в ноябре - плоховато, а вот побухать - как-раз.
Сезон - закончился, НАШИ стали появляться в Мотосейле, интересно, сколько мотардёнышей
будет там по весне ?
11.11.2011 р. відповів для YOK
Не знаю как вы, а я буду ездить до гололёда.
11.11.2011 р.
А я вообще, если ниже +5 стараюсь на асфальт не выезжать, грунт и только грунт !
P.S. Фотки с последней  покатушки еще в октябре после дождей....
http://mig-2.io.ua/album490084
18.11.2011 р.
Привет, мужики.. Николаев на связи...  Добрался до форума наконец...  Молодцы, ветка не глохнет, растёт...
В этом сезоне не особо катался, на то были обстоятельства.. но всё же успел открутить ~2к по глухим областным направлениям ... итого на одометре почти 9000..  Цепь и звёзды всё ещё стоковые, хотя новый комлект пылится на полке.. Какие замечания... самое неприятное случилось в концовке сезона: потекло масло из левого пера вилки (если я правильно выразился).. придётся разбирать...   48_download  Перестал гореть стоп-сигнал  ручного тормоза, но то мелочи думаю.. В остальном - всё чётко, без нареканий.. Вообще, я влюбился в этот аппарат, он уже давно стал предметом одушевленным для меня  53_heart
Буду безгранично благодарен если ещё раз ткнёте носом где можно заказать  резину позлее на зад и главное  перёд..
18.11.2011 р. відповів для Zeit
Молодец, фотки класс!. Остановка и стоянка на ж/д переезде запрешена (фото 9).  01_smile Кататься в одиночку в глуши не стремно? Со злой резиной на передок - беда. Можеш попробовать поискать, например Metzeler Enduro3 Sakhara, Pirelli MT60.
Страницу тому назад я писал насчет зубатой резины -
http://www.moto.com.ua/forum/topic-93185/%3A%2F%2Fwww.kenda.com.ua%2Fcategory_1237.html&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
19.11.2011 р.
Прошу прощения, что задаю вопросы, вероятно уже заданные в этой теме.
Появилось желание купить такого рода мотоцикл, объясните пожалста
XRX125SM это то же самое что и RX ?
охлаждение воздух+масло?
высота по седлу, как для женщины среднего роста?
ну и три коронных вопроса - сколько жрет (на небольшой вес)? прёт и стоит...
19.11.2011 р. відповів для Gustav
До 2007 г модели были эндуро и назывались RX125D, после 2008 г появился мотард  XRX125SM  и эндуро XRX125D.
Охлаждение воздушно-маслянное ( стоит масло-радиатор ). При росте от 165 см и высше проблем с посадкой нет.
Есть 5 уровней преднатяга пружины, и 2 варианат сидушек - низкие типа "ямочка" и выскоие типа "доска". См. фотки )
Жрет от 2.6-2.8 при 70-80 кмч на 5-ой по трассе , до 4 л при 110-115 кмч на 5-ой по трассе или 30-40 кмч на 1,2 на грунте.
Вообщем средний расход  все равно где-то 3.3 л.
19.11.2011 р. відповів для MiG
Спасибо, жене понравился (но только оранжевый!), освобожусь от работы начну искать.
На "японец" денег жалко, на "китайца" жалко еще больше...
Я вот думаю что к весне буду продавать свой...так что если есть реальный интерес - прошу в личку...
20.11.2011 р.
ну что можно подвести итоги этого года по ремонту... в этом году полетел только подшипник заднего амортизатора и собака разгрызла задний правый поворотник, больше поломок в этом году небыло. Мотоэпс после месяца ожидания так и не смог привезти нужный подшипник и пришлось идти на базар и подбирать чисто ролики... были такие ролики в китайском исполнении и в СССР... я выбрал СССР и думаю что не пожалею. Поворотник чинить не стал, а тупо вставил новую мапочку и все. Резиной своей доволен и не жалею. Единственный маленький минус, так это сильный гул после 70км.ч. но это терпимо... зато на бездорожье, в грязи и песках она держит идеально... жду зимы и попробую еще снег... как писали то эта резина всесезоння и разрабатывалась для мотоциклов швейцарской армии... вот и проверим. Справедливости ради нужно отметить что и на асфальте она держит лучше родной шинки... в планах перейти на 520 цепь и большую заднюю звезду, но подумал что нужно эту цепь выездить, а потом поменя.
21.11.2011 р.
Итересный отчёт паренька по экускурсии на мотоцикле в Чернобыль.. http://bikepost.ru/blog/travel/18962/%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5.html
Змінено: 21.11.2011 р., skrew
21.11.2011 р.
тоже решил пару фоток выложить
22.11.2011 р. відповів для Diesellan
красиво! и резина до чего зачетная!!!
Танки грязи не боятся!
23.11.2011 р. відповів для vadisv
этот вопрос задаёт практически каждый кому фотки своих мото-пробегов показываю... А в каком смысле? Самую большую опасность для человека представляет другой человек... так что чем дальше от консерв и очагов цивилизации - тем безопаснее... Ну, а если форс-мажор и сдохнет железный конь, то есть же чудо мобильной связи  43_help  пусчай родные на консерве выезжают спасать  38_focus
ой, блина, страх как желаю такую резину.. великодушно прошу указать источник поставки
23.11.2011 р. відповів для Zeit
T-644 ARMY SPECHIAL покупалась тут http://www.motoshina.com.ua за 64 евро за бублик сейчас она по 60... наверно просто сезон закончился
...Ну, а если форс-мажор и сдохнет железный конь, то есть же чудо мобильной связи  43_help  пусчай родные на консерве выезжают спасать  38_focus
Два колеса могут стать там, куда четыре не доедут. Как говорится: чем круче джип, тем дальше идти за трактором. Да и по телефону обяснить в каком поле ты стоиш тоже не просто.
Первое правила эндураста - не кататься одному !
Было описано много случаев когда при падениях что-то ломается не в мотоцикле а в тебе...
Цитата с мотка как пример :
Хочу всем катальшикам по грунтам донести:
Не катайтесь в одиночку по бездору,минимум вдвоем
Сегодня в лесу поломался Юрка Юпитер,лежал с поломаной ногой и рукой 1.5 часа пока его нашли лесники и уже по телефону скоординировали местоположение.
Скорая приехала уже начало темнеть.
Еслиб не лесники мы б его сегодня не нашли.
Будьте аккуратны и не катайтесь в одиночку.
Еще очень поучительна история Коса - http://moto.kiev.ua/journals/1228141636908
P.S. Лучше учиться на чужих ошибках чем на своих....
Змінено: 23.11.2011 р., MiG
23.11.2011 р. відповів для MiG
...Еще очень поучительна история Коса - http://moto.kiev.ua/journals/1228141636908....
Интересное и поучительное чтиво и написано с душой. 03_biggrin
