Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1343224
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
27.10.2011 р. відповів для freevano
Ну-у, упал так упал, с кем не бывает... Наш мот такие проблемы - переносит легко.
Когда поставишь перья наместо и проедешься, увидишь что повело ещё и подрамник.
Равняется он так-же просто как и вилка. Откручиваешь крепёжные болты, равняешь визуально,
затягиваешь, и - пробный выезд. И так несколько раз, пока не поедет как до падения.
28.10.2011 р. відповів для YOK
Сколько раз падал на грунте с подрамником проблем не было.....
а если на асфальте приложиться...
тогда возможно и поведет не только его.
29.10.2011 р.
Сегодня был в гараже. Как и писал MIG, видимо провернулись перья в траверсе. Полечил и мот стал ровно ехать. Руль и не трогал. Хотя видно что его малость повело но на управляемость особо не повлияло.
Спасибо за подсказки!
Дальше поглядим мож еще что вылезет. Подрамник вроде не повело, откручивал смотрел.
29.10.2011 р. відповів для freevano
Та там и откручивать - не нужно. Идёшь накатом по ровной дороге - руль отпусти...
Если прийдётся подруливать корпусом, нужно равнять.
"Равнять" - не означает - греть горелкой и стукать молотком. А просто разживить
болты-гайки, потянуть в нужную сторону, и снова - затянуть крепёж.
Если прийдётся всем этим заниматься, советую сразу-же перевернуть передний болт
подрамника. С завода он усановлен неудобно для пользователя, но может-быть и не пригодится...
Руль - такое-же говно как и штатный "моноамортизатор". Менять их - однозначно.
30.10.2011 р. відповів для YOK
YOK по поводу болта +1! Согласен. Его нужно переставлять потому как не логично он поставлен - его мешает снять выхлопная труба. Тоже подумал о том, чтобы его перевенуть зеркально. И мне кажется что такая сборка логичнее гораздо.
01.11.2011 р.
В июне сдох стоковый акум, купил новый. Сегодня практически на ходу (скорее всего закончился бензин потому я перешел на резерв) заглох и смог завестись только с толкача. Утром завелся с пол оборота... Короче с толкача я завелся, проехал 1,5 км и опять заглох, 100 м до работы не доехал, докатил уже, расстроился. Есть подозрение что дело не только в акуме.
Танки грязи не боятся!
01.11.2011 р. відповів для vsergey
такая же хрень была, у меня отпали две клемы на РР, причем так, что пришлось покупать новое.
в прошедшие выходные проколбасил 180 км... остановился, и ... не смог завестись.... закоротив реле подачи напруги на стартер, завелся.. оказалась - кнопка стартера...
удачи и улыбок!!!
01.11.2011 р. відповів для sobaka
Та да , вижу что  проколбасил - http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_general/forumfullimg~general~1286259461988~1319981372777.jpg
Мы тоже там были, правда  еще летом  - http://io.ua/19326418p
01.11.2011 р. відповів для MiG
красивые места...  я первый раз там катался, вот бы резину зубатую...
самое обидное было - в песках нормально, дорога не сложная, не падал, а поставил мот на подножку неудачно - упал мот и шлем и визор поцарапался.
чуть не потерял пассажирскую подножку - протерлась шпилька, вовремя заметил.
на зиму планирую насобирать денег на эндурную резину и заменить подножки водителя на какие-то с резинками.
еще очень громко начал тарахтеть задняя тормозная машинка. немогу понять, как полечить? тормозная колодка которая ближе к колесу почти новая, а которая под поршнями тормозными - уже скоро менять. думаю переставить местами.
а так все супер.
о, полечил крепление аккумулятора (пошла трещина), очень просто.
купил в магазине вентиляции хомут типа такого, придал прямоугольную форму, и затянул... так, что даже без резинки-держателя аккумулятор не вытянуть. только ослабив хомут. диаметр хомута не знаю, купил шесть разных, попал средним. пробег после этой операции около тыс км, трещина не растет.
удачи и улыбок!!!
Змінено: 01.11.2011 р., sobaka
А что такое РР? 01_smile  Вышел во двор, завел с толкача. Решил оставить на работе, завтра послезавтра повезу к специалисту наверное.
По поводу заднего суппорта : и у меня так было. Причина - износилось отверстие под
"заднюю резинку" суппорта. Я перепробовал разные варианты, но избавиться от страшного
скрипа с-зади - смог только заменив суппорт на новый.
Стальную пластину - оставил родную, хотя меж-осевое на суппорте - меньше на 1 мм.
Езжу - всё нормально.
... заменить подножки водителя на какие-то с резинками...
Если планируешь именно эндурить, то не стоит етого делать, зубы на подножках ДОЛЖНЫ вгрызаться в в подошву бот...
02.11.2011 р. відповів для MiG
Где можна в Киеве посмотреть/купить китайскую эндурную резину на наш мот?
нашел отличный вариант Sava MC32, но с доставкой в Украину получается не по 50 баксов бублик а почти по 130... перед 100-80 -17, зад 130/70 -17
конечно, индекс нагрузки переднего колеса в 200 кг смущает, но штатная шинка 235 кг имеет... а Sava это дочка Goodyear (С) вот тут целый диалог по поводу более асфальтной версии MC30
http://moto.swissblog.ru/pokryishki-sava-mc-30-invader-dlya-enduro.html
еще прикольно тем, что MC32 есть зимняя и шипованная зимняя (правда только скутерные радиусы)
http://www.savatech.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=91
http://www.savatech.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=304
удачи и улыбок!!!
02.11.2011 р. відповів для sobaka
Посмотри на Кенду, она у нас есть - http://www.kenda.com.ua/category_1237.html
Насчет Sava ничего сказать не могу, но ее рисунок напоминает какую-то брендовую покрыху....
На перед я бы поставил триальную Кенду, а на зад какой-то эндурный Митас,
и все это выйдет в районе 100 у.е.
На 2 сезона точно хватит....а может и больше... 01_smile
Змінено: 02.11.2011 р., MiG
спасибо! действительно стоящий вариант!
у меня этот сезон так себе, почти не ездил, и с удивлением обнаружил на одометре около 15 тыс..
удачи и улыбок!!!
За 1 сезон 15 тыс или это общий пробег ?
03.11.2011 р. відповів для MiG
общий, за сезон наверно тыс 5 + фазер тыс 2-3... а в прошлом вместе около 22 тыс было... в этом сезоне вообще чувство такое, как и не ездил совсем.
еще где-то в крыму провтыкал вот эту железку, спасибо мотоЕРС, привезли очень быстро  18_good
http://www.motoepc.com.ua/index.php?searchstring=51816HG5802&x=0&y=0
удачи и улыбок!!!
05.11.2011 р. відповів для YOK
У меня задний суппорт стучит громко на малейшей кочке, думаю он так как более нечему там стучать. Сколько денег ты отдал за суппорт задний?
05.11.2011 р.
А то что он у меня глохнул так таки это оказалось реле зарядки. На ЕПЦ стоит жуть как дорого 47 у.е.!!!!!! Мне поставили с ЮБР 125.
05.11.2011 р. відповів для vsergey
Суппорт покупал в БегеМото, 120 гр кажется. С колодками, попритёрлись - блокируют
колесо как и полагается. Только в дождь - пасуют.
Внешне от стокового - не отличается, но штуцер прокачки - расположен неудобно.
