Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1343233
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
04.10.2011 р. відповів для skrew
Нужная вещь. В след сезоне поставлю, надоела возня с цепью.
Танки грязи не боятся!
Поставил таки скоттойлер. Немного фоток https://picasaweb.google.com/112840897894853768819/ScottoilerVSystemOnMyWR
И шо оно дает, кроме обляпанной спины? 15_badgrin
04.10.2011 р. відповів для 10021971
А причем здесь спина? ..
У меня знакомый поставил, не нарадуется, цепь чистая и всегда смазана, причем заливает чуть ли самое дешевое масло. А чистка и смазывание цепи занятие не интересное, потому не нужное.
04.10.2011 р. відповів для vsergey
Как говорила одна знакомая- НЮ НЮ... 15_badgrin
Приблуда полезная - но не всегда 08_lol . От мойки цепи не отделаешся или грязь сама отпадать будет? Тогда вариант 08_lol
04.10.2011 р.
Сегодня был прелюбопытнейший случай: "дорожники" понаделали на Киевской трассе
колдобин ( ну - профессионалы они или нет ? ) я, перезжаю одну из них не сбрасывая скорость,
как вдруг, мотор глохнет. И главное - надёжно так глохнет, без "взрыкиваний", уверенно
в-общем глохнет...
Докатился солько мог на инерции, а дальше-то всё-равно - не едет !!!
Слез, посмотрел на наличие топлива в фильтре, походил вокруг в задумчивости, понажимал
палочкой на колпачёк свечи - эффект от всех действий - один : не заводится !!!
Выкопал из набора ключ на 12, снял сидушку - на тебе : разъединился разъём ранее
отмеченный маркером. Я к нему когда-то бортовой мегаКомпьютер МК 05 подключал.
Разъём защёлкнул - завёл, поехал. Мне вот любопытно, как можно без инструмента ездить ?
А ведь многие - ездят !
04.10.2011 р. відповів для YOK
Какой разъем отсоеденился , не совсем понял ?
Я всегда инструмент за собой вожу  на багажнике ( см. фото высше ), даже когда по городу езжу...это же не на плечах в рюкзаке таскать... 01_smile
04.10.2011 р. відповів для MiG
Ну, какой-то разъём на два провода, к зажиганию он относится...
04.10.2011 р.
Насчет авто-смазчика цепи скажу пару слов....
Мое мнение такое - если ездишь восновном по асфальту ( по городу или особенно в дальнячки ) - то вещь эта очень полезная и нужная...если конечно денег не жалко на нее...Просто за те деньги что она стоит - можно купить новый комплект звезд и цепь.
Ну а если основная стихия грунт - она не только безсмысленна, но и быстрее ушатает звезды и цепь...
На эндуро такое никто никогда не ставит...
Вобщем каждый сам для себя решает надо оно ему или нет  01_smile  01_smile
Коллега прав, спина тут не при чём - плоскость цепи закрыта напрочь хвостом и брызговиками.
Прикол вот еще в чем - иглой мажутся в основном сальники, остальное покрывается за счёт обтекания и каппилярного эффекта. Поэтому цепь с боков почти сухая и чииистая 01_smile как и контактные плоскости звезда-цепь.
Ну и собственно применяемая смазка (моторное масло в моём случае) очень плохо держится, и будет постоянно облетать с грязью. А в крайнем случае цепь можно быстро помыть маленьким баллоном WD40. Дёшево и сердито.
Вообще я тоже раньше думал что это бесполезная штука/ненужный тюнинг. Для некоторых (байкеров выходного дня) так и есть, а для коммьютеров - самое оно. Где-то прочёл, что если вы наезжаете более 3 тыщ миль за сезон - автосмазыватель себя окупит.
К примеру чистка цепи какую я провёл в ВС (раз в месяц где-то) забрала пол дня (гараж далеко, сборы, туда-сюда за керосином)...
Кому интересно буду добавлять фотки как да что..
таки да, +1 за город/коммьютинг.
Прелесть в том, что выехав в гавнецо я всегда могу прекратить подачу масла на цепь 17_wink
05.10.2011 р.
В последнее время стало подтекать  масло из под сальника пера вилки с различной интенсивностью (то видно капельки, то просто "потеет"). Пробег 3500 км. масло в вилке не менял. Если кто сталкивался с подобной проблемой и знает пути решения, , прошу поделиться.
И еще интересует вопрос, что нужно менять при замене масла в вилке (кроме естественно, масла).
05.10.2011 р. відповів для mokren
Наверное не открою ничего нового, если скажу что меняют ещё и сальники с пыльниками...
Но это принято делать после десяти тысяч. Хотя наверное нужно делать поправку и на условия
эксплуатации аппарата.
У меня пробег - за 28 тысяч, масло в вилке менял, а к сальникам-пыльникам - руки не дошли.
07.10.2011 р. відповів для YOK
Как себя ведет взрослая цепь? И что решил с воздушным фильтром? Ты передавал его продавцу?
07.10.2011 р.
16 октября, Киев, Троещина  IV этап Чемпионата СТК "Кий Мото" (Ласточка) и  первый любительский кубок на призы MOTOCROSS.com.ua
Источник - http://www.motocross.com.ua/forum/viewtopic.php?t=13569
Трасса - http://maps.google.com/maps?saddr=50.534612,30.570828&daddr=Kiev,+Kyiv+city,+Ukraine&hl=en&sll=50.531953,30.572634&sspn=0.010393,0.01929&geocode=%3BCdBbi_K9yF8AFbTOAQMdCMDRASkFRVrhTs_UQDH-RgEX0jFJdg&vpsrc=0&mra=mift&mrsp=0&sz=16&t=h&z=16
Змінено: 07.10.2011 р., MiG
07.10.2011 р. відповів для vsergey
Цепь - нормально, шумит только громковато.
Фильтр - Владу переслал, но не знаю смотрел ли он его.
А в-замен купил в Бегемото бумажный от какого-то 150-ти кубового китайского скутера.
Он как "бублик", на манер автомобильного от "классики". Сезон - закрою, забацаю ему корпус.
Сегодня переезжая злополучную колдобину о которой писАл ранее, сбросил скорость,
и меня обошёл какой-то новенький Ситроен. Скорости были у нас близкие, и я успел
розглядеть на его спидометре 72 км/час. Тут-же смотрю на свой - 75.
Разогнался, уже я - обгоняю, то-же на близкой скорости, у меня 100 км/час, у него смотрю -
90. С GPS никогда не ездил, нет его у меня, но похоже здОрово нелинейный "наш" спидометр !
Змінено: 07.10.2011 р., YOK
09.10.2011 р. відповів для YOK
Врет он вне зависимости от скорости на 10-12 % в большую сторону....
У меня при 100 кмч реальных всего 88.
При 120 кмч - чесных 105.
В авто тоже есть небольшая погрешность по сравнению с ЖПС, но не более 3-5 кмч при 100 кмч.
привет!
скинь в приват координаты и когда можно будет отправить...
приехали вот такие, не много, стремно мне их сейчас много заказывать...
09.10.2011 р. відповів для MiG
Интересно, почему все считают за эталон GPS? На мотоцикле не проверял, а на автомобиле действительно GPS показывает скорость на 5-7 км. меньшую чем спидометр. Я, например, склонен считать, что GPS дает погрешность, а спидометр показывает более точную информацию...
09.10.2011 р. відповів для mokren
В том то и дело что эталон скорости   - у ментов на радаре...а у нас только догадки....но показания ЖПС более достоверны чем штатного спидометра, это раз.
А два - это то, что я повесил велокомп на мот и откалибровал его с точностью до 1 см хода переднего колеса.
Так вот, показания велокомпа и ЖПС совпадают с погрешностью 1-2 % на 250 км пробега. Устраивает такой ответ ?
Змінено: 10.10.2011 р., MiG
10.10.2011 р.
Народ, прнимайте в свои ряды!
Купил себе коня правда не SM a D
Скажите какие отличия у эндурика кроме колес и заднего тормоза?
Спасибо заранее.
