+23 °С
Переглядів: 1343005
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
01.08.2012 р. відповів для KAMAZ13
Ну ход твоих мыслей понятен.
Просто рано или поздно ты его будешь продавать, так как захочется что-то другое.
И стоимость твоих доработок никак не повлияет на конечную стоимость.
Ну а если решил оставить для себя надолго тогда все эти доработки идут только в "плюс".
Вобщем как-то так.
02.08.2012 р.
Насчет скорости чекушек приведу цитату с дружественного форума Джебель-Клуба.
Речь идет о инжекторной Каве KLX 250S  2009 года.
Стоковый KLX250S инжектор 2009г, на стоковых звёздах и новой резине штатного размера - максимум я из него на ровной дороге выжимал 138-139 по спидометру, оно же = 123-124 по GPS-у.
Когда спидометр кажет 130, реальная скорость по GPS-у 117-118. Байк уже не новый, я на нём езжу с 41к  км пробега, сейчас 50к  км. Может, новый и поедет чуток быстрее. При постоянной езде 120 по спидометру (108-110 по гпс)
уходило всего 4 с небольшим литра на 100км.
02.08.2012 р. відповів для MiG
ага, у меня на ДР250Р, когда ложишь стрелку на 140 км/час, рядом едущая ямаха 250 куб. с цифровой приборкой показывает примерно 125. в ямахе наверняка заложена ошибка км на 5-10. получается 140 на др = 110-120 реальной скорости.
в дальняках оно хорошо заметно, что спидометр врет.
удачи и улыбок!!!
02.08.2012 р. відповів для sobaka
Не знаю как на других мотах, но на ТТR электронный датчик скорости берет показания с ведущей звезды, и если меняешь соотношение звезд, отлично от стокового, приходиться учитывать погрешность на спидометре.
При стоковых звездах 14-44  показания спидометра и GPS практически совпадают. Сейчас у меня стоит задняя 47 зубов и  родной спидак завышает на 6 %, что весьма приемлемо.
у сузы шестеренки и трос от переднего колеса (как в Днепре или МТ). у Д-тракера с магнита в ступице переднего колеса.
зато я нашел историю на японском аукционе по своему моту  30_crazy  третий раз такой фарт - мот с японии и с пробегом меньше 10тыс км .
удачи и улыбок!!!
02.08.2012 р.
Привет всем,на днях стал обладателем HYOSONG RX125SM,сразу хочу задать вопрос,кто пытался в стоковом глушаке удалить резонатор? И повлияет ли это на работу мотора (негативно) 06_question .И можно ли заменить стоковый карбюратор на вакуумный?
Саша, шестерёнки и трос от переднего колеса - у ИЖа, а на "тяжиках" привод спидометра
от вторичного вала КП.
Сегодня срезал заклёпанную О-ринговую цепь DID с Каваса, и вкинул простую RK которая до
этого юзалась на Хьюсе. Теперь у мотоцикла появился накат...
Избавился от всех люфтов в приводе заднего тормоза, выбрал холостой ход - ВЕСЬ !
Теперь задний тормозит почти как на Хьюсе, все говорят - слишком резко...
А я - привык, в мотоботах езжу редко, колодки правда "суховатые" какие-то, по сравнению
с китайскими по 25гр...
02.08.2012 р. відповів для shela1987
В четырехтактных двигателях резонатора не бывает.
Поздравляю с приобретением!
Танки грязи не боятся!
02.08.2012 р.
Спасибо!!Я его брал б/у.и мне сказали что внем он есть,и якобы он частично  влияет на его мощность.Вот и у меня появилась идея просверлить в глушаке дырку,что бы снять его задушеный матор.Подскажите, делал ли кто то это?
03.08.2012 р. відповів для shela1987
Привет Юра!  Я тебе говорил  не за резонатор, а за катализатор, он там есть. Как мот? уже ездил по бездорожью? 03_biggrin
Поздравляю с покупкой.
Насчет "катализатора" смотри пост #3259 на стр. http://www.moto.com.ua/forum/topic-93185/. Хотя по моему это просто пламегаситель или рассекатель. Как для катализатора уж очень соты крупные.
03.08.2012 р. відповів для Denisius
Привет Денис,с резонатором я конечно завтыкал 04_blush .Да мот сейчас подготавливаю под эндуро-режим,вот приехала уже новая резина Кенда,сегодня буду ставить.Вчера с другом в лесок выехал,на стоковой резине около 5-ти раз падал,в результате потянул руку,ушиб бедро,В мотике убил крыло,но уже заказал новое с Dragona у него оно кевларовое,потому не ломается.Так же может завтра или сегодня буду ставить новый руль с Yamaha ttr250.А так все отлично.А как поживает твой новый Transalp?
03.08.2012 р. відповів для vadisv
Спасибо!.Катализатор отправлю в помойку!!
Какую Кенду ставишь?
03.08.2012 р.
Небольшой анонсик.
25 августа состоиться Кубок Мотодома в совершено новом формате
25 августа в п.г.т. Ольшанка (Кировоградская обл.) будет проходить Кубок Мотодома в совершено новом формате LAST ENDURO MAN 2012 .
Класс будет только один - "мото". Аматоры, любители, профи и стартуют в одном заезде в котором нет определёного количества кругов и времени.
Заезд продолжаеться до тех пор, пока не останутся только ТРОЕ. После чего, победитель определяться по наибольшему прохождению гругов. Будет выделено место PIT STOP  для дозаправки топливом, воды, а так же, можно будет протереть очки, на всё 3 мин.
Всем любителям эндуро есть не плохая возможность проверить свои физические и психологические возможности! Желаем удачи! Времени осталось не так уж и много.
С уважением, коллектив Мотодома.
P.S. Кстати, о самом главном! Кроме кубков и остальных памятных регалий, сумма приза за первое место 6000грн., за второе 3000грн. и за третье 1500грн.
Источник - http://www.motodom.ua/mst/4325-25-avgusta-sostoitsya-kubok-motodoma-v-soversheno.html
Планирую поехать посмотреть на это увлекательное зрелище, есть еще желающие ?
03.08.2012 р. відповів для vsergey
http://motokvartal.com.ua/product_191.html
04.08.2012 р. відповів для MiG
Я наверно всех задолбал, но мне просто интересно, если вы говорите про погрешности в спидометре, даже если установить реальные размеры окружности переднего колеса, то он все равно врет, тогда какая реальная максимальная скорость нового, стокового мотоцикла - 70 км/ч? 06_question
04.08.2012 р. відповів для shela1987
Я без понтов, просто совет: если хочешь нормально катать эндуро - поставь по агрессивней резину и если ставишь на родные обода бери лучше покрышку с камерой, обода легко гнутся, даже очень легко, а для "безкамерки" гнутый обод тоже что и дырка от гвоздя. А вообще лучше поменяй колесо, 17 размер спереди - не для бездорожья: ловит все ямки, ну и резину тяжело найти. 19_negative
Не пережывай я тоже падал, потом стал акуратней при поворотах и торможениях на грунте, к этой скакалке надо приловчится, потом он будет падать , а не ты. А Транс оказался, лучше чем я себе представлял: дуги, кофры,подогрев ручек,туринговое стекло, есть все для дальнобоя. не считая мелких косметических косяков которые оставила предыдущая владелица, мот для нее был большой и частенько его роняла на месте, но это все фигня в сравнении с тем что моя МЕЧТА сбылась.и эта мечта HONDA TRANSALP 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo !!!!!
Змінено: 04.08.2012 р., Denisius
