+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1342974
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
12.08.2012 р. відповів для Armes
она меня вполне устраивает..просто у моей уже износ 100%
Я на ней проехал 16т + 3т до меня и вроде не сносилась, или я не умею определять износ. Она жесткая, я думал она вечна)))
Танки грязи не боятся!
Змінено: 12.08.2012 р., vsergey
12.08.2012 р. відповів для vsergey
ну у меня пробег 26288 км..задней уже точно пришел конец
13.08.2012 р. відповів для vsergey
У меня маленькое горе, вчера при первом испытании новой резины на бездоре порвался тросик сцепления! И порвался в месте изгиба кожуха (возле ручки такой металлический штука), до гаража МИГа пришлось ехать без сцепления, благо это в паре км было... а если бы в Карпатах и далеко от цивилизации? Твердо решил возить с собой запасные тросики!
На странице 82 пост (#1642) я рассказывал и давал фото о том, как переделывал неродной тросик сцепления под наш мот.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-93185/
13.08.2012 р. відповів для Armes
Точно не знаю,отфонаря даю цену задняя 180.перед.200.
13.08.2012 р.
У кого есть штатные звезды,готов купить?
13.08.2012 р.
Есть передняя на 15 зубов, новая
14.08.2012 р.
Привет всем! Скажите пожалуйста, а эту модель Hyosung уже не выпускает?
14.08.2012 р. відповів для Invader_Zim
Достоверной информации нет, но по отсутствию модели ХRХ 125 в каталоге и в продаже, можно предположить, что ее производсто прекратили. 02_sad  02_sad  02_sad
14.08.2012 р. відповів для vadisv
Ясно 02_sad А сами мото где-нибудь пооставались в продаже? У меня просто возникли трудности с нахождением новых в продаже в Украине...  46_popcorn
Спроси здесь - http://www.hyosungmotors.com.ua/contact.html
14.08.2012 р. відповів для MiG
ок, спасибо)
14.08.2012 р. відповів для shela1987
Я тут сдуру купил себе комплект звезд и лоханулся с задней - она на какую то похожую модель или на более раннюю модификацию, мне не подходит,- посмотри у себя сколько точек крепления и приблизительно внутренний диаметр - может тебе подойдет...
15.08.2012 р. відповів для Gustav
Завтра посмотрю
15.08.2012 р. відповів для MiG
а на 14 есть? а то я его использую сугубо по бездорожью.
17.08.2012 р. відповів для Gustav
Здесь размеры стоковых звезд на СМ-ку: http://www.moto.com.ua/forum/topic-93185/ (пост #166).
24.08.2012 р.
Передачи нечетко сбрасываются, т.е. переключаются ВНИЗ. Иногда давишь на лапку а щелчка нет хотя знаешь, что еще до первой не добрался. Обычно хуже всего сбрасывается с 3-2-1.
Давлю на лапку а щелчка нет, газом работаю не помогает на ходу когда катится тоже. Помогает когда немного отпущу ручку сцепления - происходит ожидаемый щелчок. Чего это такое?
У кого то есть такая проблема? Может кто подскажет как ее решить. В чем может быть проблема? Может сцепление нужно регулировать. Если да, то как именно?
Спасибо всем кто поделиться информацией по этому вопросу!
Змінено: 24.08.2012 р., freevano
26.08.2012 р. відповів для freevano
Да, натяжение тросика - проверить надо-бы. На моём Хьюсе - то-же так было.
И на Кавасе - проявляются такие симптомы.  Моё решение такое - переклацывать передачи
"в-низ" уже докатившись до перекрёстка(светофора)  ПОЗДНО. Переключаться на пониженные
следует по-ходу гашения скорости, то-есть "зеркально" от набора скорости.
Либо переключаться "в-низ" без сцепления...
27.08.2012 р. відповів для freevano
У кого то есть такая проблема? Может кто подскажет как ее решить. В чем может быть проблема? Может сцепление нужно регулировать. Если да, то как именно?.....
Так как в КПП на моцаке нет синхронизаторов, то естественно на стоячем моте передачи будут перещелкиваться прохо: коленвал врашается - сцепление в маслянной ванне чуть ведет - первичный вал КПП тоже немного вращается, а вторичный вал КПП стоит. Поэтому шестерни и не входят в зацепление, или входят но не сразу, а после некоторого проворота. В движении такого неудобства быть не должно, но только при сопоставимой скорости вращения валов КПП. Так на скорости 50 км/ч  4 > 3 - будет нормально, а потом 3 > 2 - может быть затык (обороты коленвала должны быть высокие, а газ сброшен).
Как правильно заметил Витя YOK передачи удобней сбрасывать перед самой остановкой на небольшой скорости.
О том, что сцепление немного ведет, говорит и тот факт, когда при трогании при включении 1 передачи происходит характерный толчек. Для холодного масла это неизбежно. При прогретом моторе - быть не должно.
Про регулировку сцепления в руководстве пользователя написано следующее:
27.08.2012 р. відповів для vadisv
Сцепление действительно ведет - есть характерный толчек при включении 1-й передачи.  Всегда грею двигатель. Иногда толчек сильнее иногда меньше - видимо из-за температуры масла.
Спасибо, братва, за информацию!
Буду знать, что все путем и это нормальный ход. Подтянул тросик - лучше стало немного.
Змінено: 27.08.2012 р., freevano
27.08.2012 р.
Еще вопрос по антипроколам.
Кто какие юзает и кому какие помогают?
От себя скажу что я юзал антипрокол Hi-Gear (суспензия в балоне), на моем мотике НЕ РАБОТАЕТ. Колесо сдувается и не держит давление. Два балона использовал в двух разных ситуациях - результат отрицательный.
Поделитесь опытом кто что знает.
Спасибо!
