+34 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1342735
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
16.03.2013 р.
Немного фоток с выставки МотоБайк 2013, всяких и разных - http://mig-2.io.ua/album599021
17.03.2013 р. відповів для YOK
А выжимать то легче стало?
17.03.2013 р. відповів для Vitallly
Прокатился по грунтовке километр с-не-большим...  Кажись всё в порядке, но точно станет ясно только после продолжительных
"асфальтовых" поездок !   Под два пальца обрезать рычаг - пожалуй рановато, начну с трёх.
Змінено: 17.03.2013 р., YOK
22.03.2013 р.
От меня пару фоток с покатушек
ferenc
22.03.2013 р. відповів для ferenc
Вчера с другом открыли сезон, махнули около 15 км по горным тропам.
ferenc
22.03.2013 р. відповів для GorAn
Можно уточнить, к чему была прекреплена камера с видео? Очень удивила сверхвибрация приборки относительно пластика.. или это у всех так.
камера прикреплена штатным пластиковым хомутиком к рулю...  подробнее о камере здесь: http://www.actioncams.ru/drift-hd170/
на Хьюсике приборка действительно нельзя сказать что жёстко зафиксирована 01_smile но в реальности тряска на удобство считывания инфы не влияет...не припомню чтобы и остальные Хьюсоводы жаловались.
Не знаю как у других, но на моем страшно вибрирует хвост, даже потрескались и сломались родные крепления на раме, и все, которые я в последующем делал тоже. Помогла только система, из натянутых пластиковых хомутов, кстати и родное заднее крыло-лопата тоже треснуло из-за этого 23_ireful3
ага, старые детские болезни Хьюса...  переднее крыло - совсем вата,  укреплял его, а потом  купил Асербис'кое http://www.moto.com.ua/forum/topic-93185/message-600760/#600760 .... на заднем в районе стоп-фонаря тоже почти сразу образовались трещинки, но после установки примитивной металл. стяжки, крыло перестало играть "гармошкой" и прогрессия трещин остановилась.
хорошие фотки..Хьюсик с узкими покрышками прям как африканская антилопа, такой изящный 01_smile
23.03.2013 р. відповів для Zeit
Спасиб! Согласен.., заказал  заднее Митас Е-9, но тож того размера, надеюсь на лучшую сцепку по мокрому грунту и грязи
ferenc
31.03.2013 р.
Наконец-то нашел время и сделал "новый" успокоитель цепи.
За основу взял родной, усилил и сместил до нужного положения. От идеи успокоителя с роликом пришлось отказаться, т.к. цепь терлась бы с боков от металлический каркас крепления ролика и ее ресурс значительно снижался бы.  19_negative
А расширить крепления, чтобы цепь об них не терлась бы - отпадает основная функция успокоителя: "успокаивать" цепь.
Из-за того, что успокоитель пришлось сместить не только ниже, но и вглубь, ближе к колесу (до сих пор не понял почему так получилось), вся масса должна крепится к маятнику с помощью пластинки в 4 мм. Из всех доступных материалов мне понравился титан... Это было очень долго, сложно, больно и т.д. и т.п. но я смог его "обработать", потратив 2 с половиной отрезных диска и 5 раз затачивая сверло на каждое из 4 отверстий. 33_wacko  35_hang  56_yahoo  46_popcorn
Получилось брутально, в стиле Rat bike, но оно того стоило, т.к. на родном успокоителе имелись повреждения от камней и усилить его алюминиевыми пластинами (5 мм) было необходимо.
Хотел еще приварить ролик к раме (на фото), но возникли небольшие технические неполадки в виде усталости и решил сделать все после отдыха. 03_biggrin
31.03.2013 р. відповів для KAMAZ13
Я то же когда-то через всё это прошёл, моё мнение - ездить можно и без успокоителя, но с ним - спокойнее.
То место где его расположил ты - спорное, нужно ближе к звезде и цепь должна на нём лежать по всей длинне возможного контакта. А цепь не перетянута ?
31.03.2013 р. відповів для YOK
Цепь вроде нормально натянута, замерял от прямой линии 5 см, и до верхнего слайдера маятника 0,5 см. На счет успокоителя, то я больше стремился чтобы цепь не расшатывалась в боковых направлениях.
11.04.2013 р.
Сегодня наконец-то открыл сезон. Скакать по колдобинам, лавируя между консервами - одно удовольствие. "Спасибо"  10_ireful2 дорожникам за отлично подготовленный офф-роад с твердым покрытием без болотняка.
За зиму: поменял АКБ, заменил масло, сварил цепь в нигроле. Показалось, что провисла цепь, но проверил по осям звезд и маятника - все ОК.
Змінено: 11.04.2013 р., vadisv
13.04.2013 р.
Сегодня открыл сезон.
Погода для эндуро - то что надо  01_smile
13.04.2013 р. відповів для MiG
Игорь,  с днюхой тебя !!!
В пятницу (и по воскресенье) под Харьковом усилиями энтузиастов проводится эндуро-рейд Бурлук.  Мы с товарищем заявились на участие, но участвовать не смогли...
Катались сегодня по местному, без зачётов и маршалов.  Всё-равно - КАЙФ !
13.04.2013 р. відповів для YOK
Спасибо, Витя.
Да, слышал я тоже об этой гонке,  довольно известное мероприятие у вас там.
А что за мот у товарища, какой-то китаец ?
Китаец, Альфамото Тореро.   Спокойный такой аппарат, простенький.  Очень распостранённый мотор - 200 кубов с баланс-валом.
19.04.2013 р.
Вчера что-то не расчитал с топливом, пришлось  толкать 6.1км до АЗС   ... на АЗС до полного бака залили 7.4л,    хотя по мануалу у него 8л .. странно, где 600гр..  06_question   .. при том что я вытряс из него все капли, в баке уже ничего не было..
19.04.2013 р. відповів для Zeit
Не верь мануалу.
У него до резерва ровно 7 л и еще 0.6 л резерва.
Потом остается еще бензина немного...но он уже не вытекает из краника.
20.04.2013 р. відповів для Zeit
Согласен с Игорем.  А вообще - от АЗС зависит какой литраж бака, если сам не промеряешь. Я "обсыхал" несколько раз, помню ОККОвский "вердикт" - полный бак - 7,1л.
Сегодня решил прокатится и заодно проверить вместимость бака. На полном баке проехал около 190 км, из них примерно 100 по горной дороге, так что расход немного увеличен, и на резерве проехал еще около 10 км. Бензин вез с собой, в бутылках, и полная заправка составила 7.1 литра, вместе с резервом.
Я не знаю где вы узнали, что резерв составляет 600 мл, но я в свое время снимал топливный петух и видел "систему резерва": два отверстия в баке, в одном находится трубка с сеточным фильтром, длинной примерно 4 см, с нее и происходит основной забор топлива. Когда топливо опускается ниже уровня, то соответственно пилот переключает на резерв, и происходит забор из второго отверстия, и топливо уже уходит до конца. Получается, что количество резерва - это "аппендикс" на баке, к которому присоединен краник, и равняется он, в лучшем случае 300 мл.
Чтобы не использовать свою "лошадиную" силу, а в свое время часто приходилось, постоянно вожу с собой запасной литр, на всякий случай 18_good . Ну и очень помогает самодельный уровень топлива, в виде трубки с отметками 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
20.04.2013 р.
В свое время проезжал на основном баке 225 км и еще 25 км на резерве...
Сейчас всегда 1-2 л бенза вожу с собой если еду куда-то далеко.
