+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1342716
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
07.05.2013 р. відповів для Zeit
Тип езды - в основном по шоссе ~80км/ч, правда были экстремальные ~7км по песку как на фото 01_smile там приходилось рвать когти на 1й передаче...
Понятно почему у меня максимум на 200 км хватает, на моем 100 км/ч - крейсерская, на обгоне до 120 км/ч довожу, но не более, а то на 5 передаче до 8900 об. доходит. В среднем скорости распределены так:
1-я - 30 км/ч
2-я - 50
3-я - 70
4-я - 90-100
5-я - 100-120
Переключаю на 8500 об, редко, в основном на обгоне, довожу до 9000
08.05.2013 р. відповів для freevano
Народ, кто какие мотокамеры использует?
Меня достало уже китайское говно, из-за них я стал профи по бортировке колес с одной монтажкой.
Всем советую не надеяться на авось, а брать в дальнюю дорогу монтажки, и запасные камеры.
спереди под Mitas E-07 120/90 17  засунул камеру от ИЖа ... хорошая штука, проблем нет.. только в ободе под сосок отверстие чуть поболее рассверлить пришлось на ~1мм ....
да, монтажки нужны обязательно, без них бортировка нереальна... раньше я наивно пологал что в дороге можно обойтись отвёртками  03_biggrin  ...
У тебя резина не достает-затирает при маленькихпрыжках до глушителя? Размер наверное 120 по ширине?
сзади  Mitas C-02 130/80 17  .... вроде не затирает....  во всяком случае следов на глушаке нет...
08.05.2013 р. відповів для KAMAZ13
Такая же ерунда с АКБ точно как у тебя, только емкость 7А/час, покупал сезон назад, батарня зимовала дома, весной мультиметр показывал напряжение в 8 вольт, завел с толкача-померял при работающем двигателе- 13,4 вольта. Купил зарядку АИДА УП-12, после зарядки-напряжение стало 13,5 вольта, но при заводе было впечатление, что стартер еле проворачивается, гаснет свет, не хватает мощности.
Подъехал товарищ, тоже на Хьюсе 125, переставил его АКБ-о чудо! с полутыка.. Разница у нас была только в пусковом токе, у него 130 А.
Заказал себе такой АКБ как у него. Приедет после 10-го, попробую- скажу как.
Предположения:
1) Нам с тобой попались палевные АКБ Варта(отдал 240 грн)
2) Где-то на клемах расходуется пусковой ток в пустую
09.05.2013 р. відповів для GorAn
Проблем со стартом у меня сейчас нет, а точнее одна проблема - падает вольтаж при езде с ближним или дальним светом. Прокрутить стартер не мог предыдущий аккум, но я убил его постоянной зарядкой от сети, т.к. были такие же проблемы со светом...
Проверил все провода от гены до РР, даже некоторые заменил при малейшем подозрении на потертости и все равно проблема осталась...
Честно говоря все работает нормально, просто задалбывает постоянно пищание компа.
Заметил еще такую вещь: напряжение падает на определенных оборотах, независимо от длительности поездки, то есть после 3 часов непрерывной езды со светом примерно на 6-7 тыс об все нормально, т.е. комп не пищит, а выше или ниже этого интервала опять начинает. Мне все больше кажется что просто "накрылся" регулятор...ну или комп, хотя вряд ли, но все может быть...
Змінено: 09.05.2013 р., KAMAZ13
У меня такая же зарядка, но в последний раз из-за нее чуть не взорвался аккум, она при вольтаже в 14.0 отключается, точнее переходит в ждущий режим и периодически подзаряжает до 14.0. В последний раз оставил зарядить аккум и хорошо что то решил проверить какой заряд. Когда померил - оказался 15.6, а зарядка и не собиралась отключатся, после этого что-то боюсь подзаряжать с ее помощью....
09.05.2013 р. відповів для KAMAZ13
Если с отпуском получится  - могу заехать в конце июня, посмотреть что к чему.
09.05.2013 р. відповів для Gustav
Конечно спасибо, но я надеюсь что к этому времени решу проблему, т.к. есть большие планы на лето, связанные с мотоциклом. Не пожалею 400 грн. и куплю новое РР, если проблема не исчезнет...блин, я тогда вообще не знаю в чем дело 06_question  19_negative  12_cray
Ты читал что я тебе писал раньше?
Открути регулятор и померяй сопротивление от минусового контакта регулятора на минус аккумулятора и от плюсового контакта на плюс аккумулятора. Часто бывает что от плохого контакта такая же ситуация как у тебя начинается.
Либо одна фаза пробита.  Надо определять где и исправлять.
А то 400 гривен потратишь, а окажется что не в нём дело и ты опять в начале пути...
Таким способом измерял - в обоих случаях показывала 0.0
10.05.2013 р. відповів для KAMAZ13
У меня компа нет, а проблемы схожие.. значит регулятор.. В прошлом году возил мот к электрику, тот проблем не обноружил.. подключал сложный тестовый компьютер..
Значит либо АКБ палевное, либо регулятор.. Если найдешь причину-напиши пожалуйста, очень интересно.. на выходных напишу как ведет себя новый акум.
10.05.2013 р. відповів для GorAn
Заедь ко мне на Лесном, я тебе проверю.
15.05.2013 р. відповів для Gustav
Было бы просто здорово.. Напиши пожалуйста, когда у тебя есть свободное время.
По сабжу:
С новым АКБ(оранжевый) завел только с третьего нажатия кнопки, после чего начал заводится с полтыка.
С высотой АКБ немного прогадал(105 мм), в стандартное крепление не влазит 02_sad , заказал другой.
19.05.2013 р.
На днях решил увеличить дальноходность мотоцикла. Купил на авторынке 5-литровую канистру из нержавейки, сварю раму под нее и установлю на место заднего правого крыла. Планирую подключить ее в общую систему доставки топлива, чтобы постоянно не снимать канистру, конечно "досуха" не получится опорожнять, но процентов на 80 думаю получится. Когда все сделаю - отчитаюсь. 18_good  03_biggrin
19.05.2013 р. відповів для KAMAZ13
И я сейчас занимаюсь чем-то подобным.  Запас хода 150км - меня для ежедневной езды устраивает...
А вот для дальнобоев - не очень хорошо.  Верхнюю площадку уже сделал, левая рамка с канистрой на 5Л - будет с внутренней стороны. Правая рамка будет простая.
Ещё нужно найти место под инструмент.
Очень интересно ты придумал. Я думал возить с собой пару солдатских фляг с бензином, на всякий случай (это около 1,4л на 40 км по бездору хватит). Но не придумал куда их пристроить, с вещами стремно а к раме крепить непонятно как. По своему опыту скажу, что бак +3л дополнительно, при расходе 3,2-3,5 было бы в самый раз.
Танки грязи не боятся!
19.05.2013 р.
Сегодня не удержался и поехал в леса искать грязь! Нашел, причем там ее на всех хватит))) Погода супер! После Шинки на Митасе Е-09 как на танке.
27.05.2013 р.
Камрады, здравствуйте
давно у вас не был, но у жены закончилась резина, а она у нас одинакова.
в связи с чем вопрос - 3.00/R17 на передок станет? может кто пробовал?
ну и пару фоток, для разнообразия
удачи и улыбок!!!
27.05.2013 р. відповів для sobaka
Красота!!! Люблю грязь (в хорошем эндуро-смысле)
У меня передняя  3.00 - 17 TT SW-10 Front Mitas
28.05.2013 р. відповів для vsergey
о, как раз ее смотрю. как она тебе? как стала - шире/уже родной и намного?
удачи и улыбок!!!
28.05.2013 р. відповів для sobaka
Уже родной немного, но стала отлично. На асфальте ведет себя хорошо, лучше родной Шинки, а на грунте и подавно лучше. Если раньше передний тормоз на грунте табу, то теперь аккуратно но использую. Единственный нюанс - мягкая и нежная, жалко ее на асфальте катать, я после смены резины (сзади митас е09) больше перемещаюсь грунтом. Вот и на Тараску грунтом едем.
