Переглядів: 1346393
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••24252627282930••213
07.08.2009 р. відповів для SashaOleinik
У меня например лучше заводится с закрытым краником, как-то уверенее что-ли.
Хотя и с открытом тоже все ОК. Карб еще не снимал и не чистил. Докатаю до 10к потом буду делать серьезное ТО.
07.08.2009 р. відповів для MiG
Думаю что карб вообще трогать не нужно без особой надобности, даже на 10 тыщах. У меня 14, лезть туда не хочу. Буду масло в вилке менять...
На новых звездах при 8 тыщах еду 95км/час. При чем когда еду с пассажиром такие скорости, нет звука будто мотор вразнос идет от отсутствия нагрузки.
07.08.2009 р. відповів для skrew
Я еду на 8 000 около 108-110 кмч. Разноса нету вроде, а вот после 8500 уже как-то меняется звук, реветь глушак начинает.
Если не сложно замеряй свой расход на каком-то дальнобое по трассе при скорости 100 кмч.
Насколько он увеличится всерднем по сравнению со стоковыми звездами.
уже замерял. при 85-90 расход 3.5 литра. При 95-100 - 3.7 где-то.
Это ты 1 ездил или с пассажиром ?
10.08.2009 р. відповів для MiG
да, полностью гружённый.
10.08.2009 р. відповів для Zeit
Сегодня мот преподнёс  сюрприз - начал нестабильно работать и глохнуть на холостых. Дырчит неровно какими-то волнами. Несколько раз глохнул даже когда просто пытался трогаться с места добавляя газ. Неожиданно, ведь ещё в прошлую покатушку всё было ок. По сравнению с прошлой нормальной поездкой я всего лишь дозаправил бак. Качество бензина? Навряд ли, я на нём уже катался. Пытался подкрутить иглу х/х - обороты поднялись, но нестабильное дырчание осталось. Заслонка тож эффекта не дала. Что ж, в следующий раз будем смотреть свечу. Не хотелось бы лезть в карбюратор или глубже  48_download
PS Кстате, свечу ещё не смотрел.... там что топливный бак снимать надо чтоб к ней добраться?
Спасибо за советы по поводу цитируемой проблемы. Сегодня пойду ковыряться.
Насчёт расхода бенза, то он ну никак не выше 2.5/л на 100км у меня (грунтовка-асфальт).  31_bigboss
Все дело в скорости и оборотах ))).
Я на трассе меньше 100 не еду. Отсюда и расход.
А если спокойно ехать то будет 2.5 - 2.7
Змінено: 10.08.2009 р., MiG
12.08.2009 р. відповів для Zeit
я поставил главный жиклер от минска
и раздушил воздушный фильтр (срезал больше диаметр)
первое время мот было не узнать даже звук поменялся 18_good
раньше были провалы при открутке газа, проблемы с заводом и долго нужно было прогревать
из минусов - увеличение расхода на скоростях свыше 90км но это того стоит
12.08.2009 р. відповів для kyll
Жиклер от Минска стал как родной или пришлось что-то мутить ?
Если ты снимал наш жиклер какая у него размерость и какая у Минчаковского ?
Какой расход на скоростях  около 100 ?
13.08.2009 р. відповів для Zeit
..... - начал нестабильно работать и глохнуть на холостых. ...
У меня была такая ситуация: мот со временем стал более вялым. Особенно было заметно что он стал пропускать такты. Оказалось что я слишком много залил моторного масла. После того как я слил излишки таким образом чтобы его было две трети от максимума - болезни прошли и мот реально ожил.
13.08.2009 р. відповів для MiG
карб хоть и китайский, но с жиклерами кейхиновского стандартом, я сначала с кавасаки эндурика поставил
но он оказался слишком большим он был дета 130 наверна
на нашем вроде 92 написано - нада глянуть
а минчаковский измеряется в другом стандарте типа скока житкости может протечь в секунду
короче я покупал рем комплект к минчаковому карбу - 25грн, я дома позырю шо там по чем и отпишусь,
и еще чтобы снять карб нужен хитрый ключик, я его сфотаю и выложу тожи
расход точно не замерял
14.08.2009 р.
я в карбюратор не лазил, но почему-то думал что у нас карбюратор стоит микуневский? или я жестоко ошибаюсь?
14.08.2009 р. відповів для Diesellan
У меня написано на нем DMC, а что это за карб - х.з.
Поэтому любая инфа по нему будет весьма полезна....
17.08.2009 р.
на паркетниках стоят карбюраторы корейские собственного производства, так по крайней мере написано, не пишут названия и описания... короче понятно что ничего не понятно, а про наши вообще не видно чьи они... хотя я точно помню что читал какой-то мануал по нашим мотоцикам и там было написано что карбюратор стоит микуни, я еще подумал что если карб японский то должен ходить долго и качественно готивить смесь... потому что я искал наш мот с впрыском а не с карбюратором... мне в магазине сказали что 125ок в укрине точно не будет с впрыском еще пару лет и я расслабился, хотя с впрыском на пару коней больше и пишут что тяга отличная на любых оборотах и прием намного лучше
Змінено: 17.08.2009 р., Diesellan
NIGHTMARE
17.08.2009 р.
Ребят сори конечно, пост потом удалю свой)))
у вас ошибка в название темы))))
не HYOUSUNG, а HYOSUNG....1 буква лишняя)))
Змінено: 17.08.2009 р., NIGHTMARE
18.08.2009 р.
Фото с последнего августовского дальнобоя по Закарпатью. Восновном приграничные районы и село Кобилецька поляна.
Змінено: 18.08.2009 р., SashaOleinik
18.08.2009 р. відповів для SashaOleinik
Радуют красивые виды!
Вижу что у тебя блестящая накидка на груз 01_smile а почему нет элементарного багажничка?
Стандартное место - скользкое и под углом - не удобно мне было. Сейчас с багажником - одно удовольствие 01_smile
18.08.2009 р. відповів для skrew
....Вижу что у тебя блестящая накидка на груз а почему нет элементарного багажничка....
Блестящая накидка сшита так, что она растегивается и разворачивается в небольшой каримат чтоб можно было на нем посидеть или прилечь на землю, чтоб спина в дальняке отдохнула.
