Переглядів: 1346390
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••27282930313233••213
23.09.2009 р. відповів для MiG
Гимор, однако. Мы с Пашей сделали проще - пердние звёздочки от GV250, задняя - от Honda XR400 (JTR210) и цепь от ИЖ-а (60 грн) - никаких проблем. Заднюю нужно немного расточить (1мм) чтобы она стала на место. Люди, не ищите гимора.
кстате в Ямато на дарнице задняя звезда на 50 зубов лежит за 218 грн.
24.09.2009 р. відповів для skrew
Ты просто не понял мою ситуацию.
У меня уже есть передняя звезда и нормальная цепь, ищеться только задняя звездочка под 428 цепь.
Я предложил этот как 1 из вариантов !
Пусть каждый вибирает что ему нравиться.
Если-бы у меня нихрена не было возможно я бы перешел на 520-стандарт .
А так какой смысл ?
24.09.2009 р. відповів для MiG
а такой - не нужно будет через очередные 5-7 тысяч опять менять всё сразу.
Это зависит от стиля езды и условий эксплуатации.
Мне хаватает на 10-12 тыс.
25.09.2009 р. відповів для MiG
всё равно дороже получается, на 428.
Nikitasha
26.09.2009 р.
Сорри за Оффтоп
все таки продается мой 125СМ
пробег 400 км
оранжевый
гаражное хранение
1800 уе
063 737 11 09
Алексей
27.09.2009 р. відповів для Nikitasha
а чего так? Интересна причина продажи.
28.09.2009 р. відповів для Nikitasha
Успешной продажи! Мот хороший, кому-то повезет.
29.09.2009 р. відповів для Zeit
Ну и правильно что продает. Если смотреть правде в глаза то куда в Киеве ездить то? Крым и Карпаты далеко. Смотреть на киевщине не на что. В Киеве телевизор нужен а не мотоцикл.
29.09.2009 р.
Вчера вернулись с мотодвухдневки. Пейзажи теперь красивее чем летом, так как солнце светит более полого и от этого пейзажи становятся  менее контрастными и более сочными. А вобще холодает....
29.09.2009 р. відповів для SashaOleinik
Куда ездить? Туда-сюда! Больше 6 месяцев в году можно отлично забить на общественный транспорт.
02.10.2009 р.
Кстате, был намедни в Ямато на дарнице, видел звезду JTR 210.48 за те же 250 грн, кому интересно.
04.10.2009 р.
Я тут подумал что впринципе проблема звезд и цепи решилась бы покупкой оринговой цепи на начальном этапе. Ведь звезды восновном портятся от того что растягивается цепь при этом стесывая зубцы шестерней. Хотя сто баксов за цепь - жалко.  Также может есть смысл обычную цепь обработать чем-то с молибденом, чтоб меньше тянулась. (это всё мысли вслух, так сказать к обсуждению...)
05.10.2009 р. відповів для SashaOleinik
да кто его знает что лучше. ринговая цепь рассеивает приличный момент ИМХО.
06.10.2009 р.
Всем привет!
купил себе на зиму данный моц,
есть вопрос-продавец отдал в придачу китайскую кроссовую резину,
как она для езды по лесу и проеду ли я на ней один километр по осфальту до заправки?
да и ещё,какие слабые места сразу проверить?
пробег 1800км,цепь уже порвал 03_biggrin
06.10.2009 р. відповів для SashaOleinik
Конечно стоит купить 0-ring. У меня при пробеге 10000 подтягивалась 1 раз. Думаю при такой кубатуре 30000 не предел
06.10.2009 р. відповів для mx41
Всем привет!
Ого! Какой пробег у мота? От этого зависит что смотреть в первую очередь
06.10.2009 р. відповів для skrew
пробег 1800км
только что прикололся как он ездит по ступенькам))
класс!!!
А. не обратил внимания. При таком пробеге ничего не вылезало. Акум может умереть  - не пережить зиму.
Насчет цепи есть 2 варианта - купить новую хорошую или перейти на более мощные звёзды - листай эту ветку.
