Вітер: 3 м./с., Зах
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 601618
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••32333435363738••102
13.08.2012 р.
Всем привет. Произвел расчет расхода горючего ( 95-й "SHELL" ) на расстоянии 315 км в очень смешанном режиме: город, трасса, луг/лес . Крейсер по трассе - 85 (обороты 6500 ), в городе - движение в потоке. Без пассажира, но загружен ( поездки за город с ночевками на природе )   .  Результат - 2,343 л/100 км  при общем пробеге 9400 км . Как вам кажется ?
Заодно, гляньте на боковые ящики.
W. Shakespeare, Hamlet.
Змінено: 13.08.2012 р., UlikSasha
Alex12
13.08.2012 р. відповів для UlikSasha
Отличный расход 18_good
14.08.2012 р.
Да, расход замечательный.
14.08.2012 р. відповів для UlikSasha
Нормальный расход, у меня примерно так же, по городу примерно 2.2. Ящики  18_good . Не уверен что вместительные (не пузатые), зато парусности не будет или оч маленькая, а это большой плюс. Ящики не прыгают по нашим дорогам, не издают ли звуков каких?
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
15.08.2012 р. відповів для Nosmokingboy
Качественно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается   03_biggrin
Русские не сдаются!
Внутренний объем по 14 л каждый. Крепление стяжной лентой оказалось просто лишним - достаточно вполне крепить ящики жгутами от "кравчучки". Подвязывать можно любые подходящие сумки. Собственно, вот ветка с описанием:  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1191324/
      18_good
К слову: менял масло, в картер вместилось прибл. 850 мл (до верхней метки).
Змінено: 18.08.2012 р., UlikSasha
21.08.2012 р. відповів для UlikSasha
И всё, тема надолго заглохла  08_lol
Русские не сдаются!
Alex12
21.08.2012 р. відповів для Voblin_UA
Так все тебя,Сергей,ждали! Я подумал,что ты за мотом уехал. 03_biggrin
21.08.2012 р. відповів для Alex12
Та заминка с деньгами вышла, я уже на чемоданах, а тут нескладуха такая  09_ireful1  Зато сегодня узнал, что, оказывается, вроде как можно мот поставить ан харьковскую регистрацию прямо в Киеве  05_shok
PS Заказывал черепаху, приехала, но маленькая  02_sad  начудили кетайетсы с размерами: XXXL на меня оказалась мала  27_dash
Русские не сдаются!
Облазил секонды в поисках куртки. Всё заношеное и по 600 грн - безсмысленно.
22.08.2012 р. відповів для Dimon88
У нас по 450, выбор есть. Причём и мотоботы, и мотоштаны тоже есть. Боты по 250-350, штаны от 450.
Русские не сдаются!
22.08.2012 р.
Что скажите по поводу топливной смеси если свеча имеет такой вид
Alex12
Я,конечно не есть большой специалист,но по моему нормальный вид,вот если бы был черный бархатистый нагар---то стоило бить тревогу.А чего ты о свече забеспокоился? 01_smile
Обогатить - изолятор совсем белый, чревато перегревом. Или фотык врет? И зазор кажется маловатым (крещеный ) - сделать 0.7
Змінено: 22.08.2012 р., UlikSasha
Отличная свеча, как по мне...
Русские не сдаются!
22.08.2012 р.
Да вот тоже смотрю что изолятор совсем белый, поэтому и выложил. Осталось найти как на моём карбе это сделать.
Игорь регулирует так: http://www.moto.com.ua/forum/topic-967065/message-1004806/#1004806   ,  я - так: http://www.moto.com.ua/forum/topic-967065/message-996047/#996047  . По сути  - это одно и то же: найти такое положение винта качества (желтого ), при котором обороты мотора максимальны, и винтом количества (подпирает заслонку ) - подрегулировать до положенных 1300/мин ( или сколько у Вас ).  А карбюратор у Вас - вакуумного типа.
 А на  той ли ветке Вы задаете вопрос ?  62_sarcastic
29.08.2012 р. відповів для UlikSasha
Здравствуйте, Александр, вы проверяли ведущую звездочку на мотоцикле? В каком она состоянии у вас интересно... У меня неспешно проситься под замену, при том цепь я бы сказал не особо вытянута, подтянута за 11 тыщ. максимум на 2-3 деления и счас колесо стоит примерно посередине. Задняя впорядке. Я вот подумал или метал не очень или основная выработка припала на прошлый сезон, когда я частенько попадал под дожди и не успевал смазывать(чистить) вовремя цепь. Вот теперь не знаю как лучше поступить - заменить переднюю и цепь или весь комплект. Задняя в нормальном состоянии. На фоксвеле задняя вродь 8 баксов (только как ее купить?) А других производителей примерно от 150 грн.
скажи Ы
31.08.2012 р. відповів для Nosmokingboy
Привет, Рома, только попал в сеть. В выходные будет 10 тыс. На ведущей - виден износ, но терпимо - небольшая ассиметричность зубьев. Задняя - износ на глаз не определяется. Цепь на задней звезде приподнимается на прибл. 1,5 - 2.0 мм, что,считаю, нормальным. Ролики все целы, без каких либо следов износа. Положение колеса - на 3-4 (посередине ) делении. В совокупности оцениваю состояние этих деталей как удов., с учетом, что приходит время заменить переднюю звезду.
Теперь, касательно замены, планирую вот что:  заменю только переднюю звезду и буду ездить, контролируя состояние деталей, особенно - цепи. Предполагаю, что проезжу еще тыс. 5, после чего прийдется поменять  комплект полностью (обе звезды и цепь ) - это уже на пробеге около 15тыс. Переднюю звезду, прошедшую 5 тыс. - отложу.  Тогда, на новом комплекте пройду еще 10 тыс, и поменяю только переднюю звезду - на ту, которая прошла 5 тыс. и была отложена, и с ней - пройду еще 5 тыс., до 30 тыс. общего пробега.  Т.о. - на 30 тыс пробега уйдет 2-цепи, 2-задних звезды, 3-передних. Но это - общая схема. а так нужно смотреть по состоянию: возможно, "вытянется" и бОльший пробег.  Пишу подробно, возможно кому пригодится.
И еще. Мыть-чистить цепь - не считаю нужным, и ни разу этого не делал. Но мажу при любом удобном случае литолом, дело минуты:  фасовочный п/э пакетик на руку - и промазал без фанатизма, чтобы цепь выглядела влажной.
  По поводу деталей из салона - пиши в личку, помогу. Успехов. 03_biggrin
31.08.2012 р. відповів для UlikSasha
А я после 13000км поменял цепь, но не по причине растянутости, а в связи с тем, что пару звеньев стали горбиком и как ни смазывай, всё равно сгибались туго. Я снял эту цепь и бросил в отработку, может какая грязь в роликах - пусть промоется с пол годика, потом вытащу, проверю что стало.01_smile
На 14300км проверил регулировку клапанов - за 13000 уход в большую сторону составил 0,01мм. Уменьшил зазоры на 0,02мм (впуск 0,05 выпуск 0,06)
Свеча как новая, но зазор тоже увеличился на 0,1мм - подогнул электрод до 0,7мм.
Долил дисцилированой воды в аккумулятор - в некоторых банках электролита после лета осталось только половина.
После этих манипуляций поднялась мощность двигателя на низах - старт стал живее.
Кстати, не помню писал или нет, но я поставил на аккумулятор резиновую трубку и вывел под мотоцикл - у меня с покупки её не было, видно забыли.
Нет лучших среди равных
