Вітер: 3 м./с., Зах
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 603370
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••34353637383940••102
09.09.2012 р.
Всем привет   собратья по технике помогите развеять сомнения сегодня когда ехал на рыбалку двигался по очень хорошей дороге со скоростью 80-90км и обнаружил что при этой скорости явно чувствуется мелкая вибрация по всему моту особенно если прижать ноги к баку, на ручках руля то же есть небольшая дрожь странно ведь есть балансировачный вал откуда тогда вибрация? Мот у меня Jianshe js 150,  интерестно как  с этим у владельцев Кобры 125-ки есть дрожь  или нет 21_umnik
saxa
10.09.2012 р. відповів для saxa33
У меня на 125-ке немножко чувствуеться на такой же скорости после пролета больше 50 км (тогда руки и ноги немного начинают млеть от такой мелкой дрожи). На мотах без балансира еще хуже с этим делом, так что не стоит паниковать - мелкая дрожь есть на крейсерских и выше скоростях, без этого никуда. Хотя еще дело в привычке, сейчас уже как-то не наблюдаешь за вибрациями или может еще дело в обкатанном моте.
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
12.09.2012 р. відповів для saxa33
С Днем Рождения, наилучшие пожелания, Александр. 03_biggrin
 Поменял реле поворотов - родное перестало мигать и щелкать. Наше - один в один Зонгшен, только прорезь в крепежной резинке другая, но резинки взаимозаменяемы. 3-х контактное,со встроенным звуковым повторителем (щелкает ), в отдельном гнезде рядом с аккумом.
  Информация для владельцев 150сс: запчасти должны привести в салон в ноябре-декабре. Перечень, как сказали, "стандартный". Обещают,что дефицита не будет.
  Задумываюсь вот над чем: менять 125сс на 150..., как то не того..., а вот 250, 300, а то и 400 сс этого производителя приобрести - оч. прельщает. Если, конечно есть такие..., а должны ведь быть.
W. Shakespeare, Hamlet.
Змінено: 12.09.2012 р., UlikSasha
12.09.2012 р. відповів для UlikSasha
На оффициальном сайте производителя нет мотов с кубатурой больше 150-ти, только квадроциклы.
Змінено: 12.09.2012 р., Dimon88
12.09.2012 р. відповів для Dimon88
Любовался сегодня и квадриками 18_good  - прелесть.
А чей черный "Рuma" на Новозабарской по будням стоит, признавайтесь ! 58_preved
12.09.2012 р.
А я вчера увидел случайно Апачи в Чернигове, осмотрел конкретно, с виду красив  18_good , кажеться побольше(грознее) кобры и подобных 125-150. Вот только смущают меня в нем отсутствие бал. вала, качество материалов(сборки) и не особо нравятся ручки пасажира(я поклонник кофров, но там можно это дело исправить) Но менять шило на мыло ( в будущем) нету смысла, пока мы накатаемся на Jianshe, lifan  мне кажеться продвинеться вперед и не будет выпускать двигателя старых образцов.
скажи Ы
Alex12
12.09.2012 р. відповів для Nosmokingboy
Так уже на след. год лифановские модели будут с обновленными двигателями(с каким-то внешним балансир. валом),так обещает Альфамото.Будет интересная модель-Ирокез-150 с водяным охлаждением.А в этом году люди покупили моты - мотарды250 -сплошные траблы,и Дакар400 тоже качество хромает.
Спасибо за поздравления)))))) 01_smile
saxa
13.09.2012 р. відповів для Alex12
Спасибо, вот только если менять кобру на что-то то, нужно не менее 250 кубов, Ирокез красив, только двиг бы еще помощнее с водянкой. А вообще стремно покупать китай-пром(даже Лифан что-то не радует меня, вот Джианши меня удовлетворяет качеством, хочу только чуток больше кубатуры(этак 300 куб. 05_shok ). 125-ки для одного хватает, а для двоих уже не то.
скажи Ы
Alex12
13.09.2012 р. відповів для Nosmokingboy
Вот так-же я говорил про свой мопедик 50сс,что для одного мощности хватает,а для двоих уже нет.Сейчас про 150-ку говорю,что мощи для двоих хватает вполне.А со временем мнение может измениться. 01_smile
14.09.2012 р.
Ну не совсем дорогой китай без вибрации это Geon NAC 25, 350, 350 EFI (последний с инжектором), все двух-цилиндровые рядники с водяным охлаждением. Вроди как по отзывам не совсем печально, и адекватный расход (в пределах 3.5л/100 км). Моя 150-ка после "доработки" прёт что дурная, но хотелось бы чтоб крейсером спокойно можно было держать не 80-90 а хотя бы 110, и не бояться идти на обгон фуры. Но что интересно Yamaha FZ-16 с таким же объёмом (150) и размером поршня прёт 140.
Змінено: 14.09.2012 р., Dimon88
14.09.2012 р. відповів для Dimon88
Соответственно и ресурс меньший. Чем больше двигатель дефорсирован, тем больше его ресурс.
Нет лучших среди равных
15.09.2012 р. відповів для Ingvar2
Да, действительно  18_good , а ведь мы не на гонках и нам ой как надо долгий ресурс. Да и при таком весе мотоцикла, толщине колес,резина и т.д. по-моему не стоит заводить за сотку - слишком опасно. Я на скорости около 70 налетел на возвышение (заасфальтированная шахта) в итоге получилось немножко оторваться от земного шара 03_biggrin ,такой себе трамплин, а на дорогах у нас таких сюрпризов полно, даже на государственного значения. А динамики хватает с таким количеством коротких передач (только успевай щелкать). Сити байк [мат].
скажи Ы
15.09.2012 р. відповів для Nosmokingboy
...Да и при таком весе мотоцикла, толщине колес,резина и т.д. по-моему не стоит заводить за сотку - слишком опасно. ...
  18_good
 +1, абсолютно согласен: иду 80 при сильном боковом ветре, и чувствую, что вот-вот снесет с дороги - снижаю до 75-70. Не пренебрегаю "чутьем", интуицией.
 А вчера, на ускорении на зеленый, впереди тормознули две консервы: я оттормозился только благодаря навыку торможения обеими тормозами - уже постфактум анализировал. Оба колеса шли чуть юзом, но контроль не потерял. Потом ручки дрожали, остановился водички попить. Ребята, ВСЕГДА тормозите только обеими тормозами, хоть даже подтормаживаете. Не раз проверено и выручало: этот навык "не заржавеет". Берегите себя.
20.09.2012 р.
Всем Привет! Вчера не доехав до работы, переключился на резерв, ну, и соответственно после работы домой на нем родимом -15 км. Сегодня, перед заправкой, заставил себя слить с бака так называемый резерв, и узнать сколько все-таки объем нашего бака.
Так вот! С бака я слил полную по самую крышечку 2-ух литровую бутылку. Учитываем, что я еще с работы приехал (15 км.).
Вернул ее в бак, и поехал на заправку, и заказал "до полного". Каково было мое удивление, когда в бак влезло всего- 12,3 литра (ровнял по сумме на счетчике), осталось места где-то на пол пальца. Из этого всего делаем вывод -бак у нас вовсе не 17 заявленных литров, а -12,3+2,?=14,5 -15л. 23_ireful3
В остальном все путем. Мот ведет себя нормально, пробег пока 2300 км, езжу только на работу. Цепок мыл при пробеге -2000 и смазал спреем ( у соседа по гаражу взял на пробу) -понравился. Купил себе флакон. Метки натяжения цепи стоят между первым и вторым делением, считаю -с такими темпами растяжки, ее на долго должно хватить. 18_good
21.09.2012 р.
В ноябре приёдет новый мотоцикл от JIANSHE легкий чоппер c двигателем как в JS125-6A. 01_smile
http://www.foxwell.kiev.ua/component/content/article/21-jianshe-yamaha
21.09.2012 р. відповів для arsen63
Значит бак такой же как и на старой кобре - 14,5 л, резерв 2,8л. Мне хватает бака от 530 до 560км без учёта резерва.
Змінено: 21.09.2012 р., Ingvar2
10.10.2012 р. відповів для DimaFX
Дима, а версия 6а, что на предыдущих страницах проскакивала, с новой приборкой, когда планируется?
PS Сайт опять закрыт на обслуживание? Хотя бы телефон для связи на заглушку вывесите... 02_sad
Русские не сдаются!
10.10.2012 р. відповів для Voblin_UA
Фоксвелл 044-402-15-61
Спасибо за оперативный ответ 01_smile
Прошу прощения за занудство - я сам с сайтами очень плотно работаю, это мой хлеб. Повесьте на заглушку телефон, тогда не будете терять потенциальных заказчиков из интернета, даже когда сайт отключен для обслуживания 01_smile А то сейчас как только отключили, и всё, поток прерывается. А я товарищу ссылку дать хотел и координаты, он реально настроен заехать посмотреть, предварительно на сайте глянуть хотел, в том числе координаты. Так он хоть бы телефон списал 01_smile
Русские не сдаются!
