Вітер: 2 м./с., Зах
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 603356
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
25.04.2023 р. відповів для User
Скупився трохи в бегемотівЗаснування Москви було найбільшою геокатастрофою нашої ери
Прикріплені зображення
відкрити у галереї
Також купив в бегемоті ці фільтри.
Якщо ти їх ще не ставив, то порівняй їх висоту з оригінальним.
В мене виявилися на 4мм менші по висоті ніж оригінал.
Внаслідок цього  фільтр тримався тільки на гумовому кільці
і знизу закрученим ковпачком не підтримувався.
Виготовив та поставив в ковпачок під фільтр 4мм. алюмінієву шайбу.
Змінено: 25.04.2023 р., JIAN
26.04.2023 р. відповів для JIAN
У мене рідного давно немає, порівняти ні з чим06_question
15.05.2023 р.
Поставив нові гофри, рідних не знайшов, взяв з великого Баджажа.
Розміри трохи не ті: рідні 30х50х180 мм, а ці 33х50х250. але стягнулися хомутами і сіли нормально. Правда довгуваті, під навантаженням здавлюються некрасиво03_biggrin
Хотів зробити отвору щоб вода стікала і повітря йшло, але вияснив що вони там вниз вже є на діаметрі 50(фото 4 і 5 вид знизу).
Змінено: 15.05.2023 р., User
28.05.2023 р. відповів для User
Надо было брать силиконовые в цвет мотоцикла.
31.07.2023 р.
Джим зіжрав 70 мл оливи за 2 тис км - це багато чи ні?06_question Пробіг 39500 км
10.08.2023 р.
Джим розміняв п'ятий десяток. Стоїть 3-я свічка, другий високовольтний і люлька, третій трос зчеплення, друга пружинка троса зчеплення, четвертий комплект ланцюга і зірок. Начебто це всі поломки що були. Оливи бере 70 мл на 2 тис.
02.09.2023 р. відповів для User
Привіт, високовольтний провід и і люльку які ставив? Кинувся до війни собі шукати люльку, в продажі тільки кітайські силіконові або старі совдепівські (коричневі, з опором 10к ).
02.09.2023 р. відповів для DimYY
У Фоксевелі брав рідну.
02.09.2023 р.
Нарешті дійшли руки до ланцюга.
Проблемі вже 5 років - задня зірка зсунута вправо десь на 0,5-1 см і через це ланцюг набігає на неї з перекосом.
Перші три ланцюги вгрохав(один навіть порвався на пробізі 700 км), потім став ставити заднє колесо матюком щоб ланцюг набігав рівно, жерло шину. Хотів підрізати ліву втулку, потім хотів поставити маятник з юбрика.
Сьогодні перевірив колеса: вони стоять в одній площині - так що перші два варіанти посунуть заднє колесо вліво і буде розкаряка03_biggrin
Виточив з старої зірки прокладку товщиною 5 мм(виявилося що якраз вгадав01_smile).Підставив її під зірку і довелося нарізати нові довші болти( бо ті що я зранку купив в магазині перервалися зразу ж03_biggrin).
Тепер ланцюг набігає рівно  і заднє колесо стоїть по мітках однаково.18_good
Думав пару років, а довбався сьогодні цілий день15_badgrin
До речі, китайська гума буває різної якості - он той демпфер пройшов 41 тис і їздить далі(правда коштує 280 грн), а на Дельті пам'ятаю найбільше 7 тис проходив, а то й 2-3.
20.09.2023 р. відповів для User
Оті гумові резинкі чорні на Дельті вистачало на 100км, на роботі зробив з поліуретану і забув шо такі е! Дивлюся на фото задня зірка на 45 зубів? Передня яка?
Змінено: 20.09.2023 р., DimYY
20.09.2023 р. відповів для DimYY
Ти зуби ні заговарюй03_biggrin.Чого на зустріч не з'явився?( удалю піздніше)17_wink.
20.09.2023 р. відповів для Veps
В армію забрали!
передня на14
Експериментувати з зірками не пробував? Передню на 15 замінити ( чомусь не люблю зірки на 14)
не треба, у мене з заводу все як треба03_biggrinВін на 5-й при сильному вітрі вже не розганяється, а в лісі перша взагалі занадто швидка - треба на 13 ставити.
В лісі друга техніка потрібна, тіпу легкого мопеду щоб можна було перетягти через дерево або яму!
10.11.2023 р.
Бачу шо погода уже всьо12_crayзакрив сезон, пробіг 42600 км, ще їздить як новий03_biggrin
Три фотоапарати і всі зламалися02_sad, так що фоток немає.
03.05.2024 р.
Пробіг 43700 км, перша серйозна поломка: потік лівий аморт, правда не дуже - тільки сліди оливи, а вона там поки що є.
03.05.2024 р. відповів для User
Купляй сальник, дорогий.
03.05.2024 р. відповів для Veps
там не міняється, завальцьовано02_sad
це ж тобі не їжак03_biggrin
