29
+23 °С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 601040
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••891011121314••102
07.08.2011 р. відповів для Fireblade
Ну если бы подшипник, то почему он вдруг сносился после замены масла? Ты же сразу обнаружил что не так работает, как раньше или после маленького километража? Сбрось видео или аудиозапись как он воет. У меня уже 3600 км. Сегодня накатал еще 130. Готовился-готовился в МРЕО, приехал и забыл что выходной 08_lol До 15 надо постоянный техпаспорт забрать. 33_wacko
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
07.08.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Звук обнаружился не сразу, а после того как я проехал на этом масле 100км. 02_sad
Да уж, вот тебе и Мотюль, хотя может это вовсе не из-за масла или подделку тебе вручили. Теперь попробуй определи от чего такой вой идет  35_hang
скажи Ы
08.08.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Сменил  Мотюль на Ямалуб, проехался, заметил двиг стал работать тише и мягче. Но легкий вой генератора так и остался, как только включаю подсветку или свет его немножко слышно...  Незнаю может так и надо ??? Как найти причину ума не преложу.
Но на Мотюле мягче работало сцепление и коробка включалась тише... 02_sad
Послушайте пожалуйста свой двигатель в районе генератора с включеным и выключенным светом и слегка подгазовываю !
Может у вас так же и я зря беспокоюсь?  02_sad
12.08.2011 р.
Ничего не менял все стоковое, единственное так это сменил аккумулятор на необслуживаемый так как родной потек сразу после покупки...  Может что-то с аккумом не так что генератор стал подвывать ? Кто чего думает по этому поводу?
Нашел причину самопроизвольного поднятия оборотов холостого хода. Оказалась виновата всетаки система дожига картерных газов. ( кстати на старых кобрах стоит клапан другого образца ) А выяснилось это тем что в момент когда обороты сами повысились я передавил шланг идущий к головке и обороты моментально нормализовались, стоило отпустить опять поднимались.
Так что жырный незачет этой системе ( у меня она походу глючная попалась ) Я решил ее заблокировать, просто передавил кусочком проволоки этот шланг и теперь никаких проблем  03_biggrin  а то мотор постоянно сам газовал до 2500-3500 об на хх
17.08.2011 р.
Всем привет, перевалил за 4к км. Поменял немного раньше масло,проверил зазоры клапанов. На выпуске норм, а на впуске был увеличен. В прошлый раз было наоборот, тоесть впринципе это нормально - износ. Смазал ось заднего маятника - была сухая и с белым налетом,скорее от попадания воды и грязи. Смазал цепь, чистить не стал, так как недавно мыл в керосине и она еще была довольно чистая. Поджал болты глушителя. Зделал осмотр свечи(смесь оказалась та что нужно,это после регулировки хх и собственно винта качества,+ выставил зазор на свече). Еще поджал болт лапки кпп, кароче нужно еще все резьбовые соединения подтянуть. Пришла пора менять резинки в задних аммортах(забыл как они называються) Поставлю может старые (совковые) какие или куплю новые(такие же китайские 03_biggrin ) Ну и нужно мыться, мечтаю о брызговике на перед, но никак руки не доходят(вспоминаю когда летит все на мотор) и наловил мяса, на всем передку трупы.
скажи Ы
19.08.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Опиши подробнее что с сайлентблоками амортов случилось ( резинки которые ты забыл как называются ) За 4 тисчи износились ?
Кстате сделал себе небольшой колхоз-тюнинг  03_biggrin  изготовил из куска резины бризговик на маятник ( продолжение пластикового крыла заднего колеса ) что б грязь не налипала на нем, полезная весч советую изготовить. В планах культурный на переднее крыло.
19.08.2011 р. відповів для Fireblade
Да, износились уже сайлент-блоки на задних аммортах, просели, так сказать. Частенько в 2 езжу, может из-за этого так быстро.
скажи Ы
29.08.2011 р.
Один нехороший человек сказал мне, что наши диски хуже, чем спицы. Типа спицы можно поменять, а расколотый диск - выкинуть.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы сейчас на сайте moto.com.ua
3. Вы читаете это
5. Вы не заметили, что нет п.4
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
29.08.2011 р. відповів для Valeriy
Если акуратно кататься то все будет в норме. Я на мопедке влетал сам и вдвоем в такие ямы, и ниче 14 тыщ накатали и диски и покрышки родные. А у друга появились трещинки на распорках возле самого обода, "апасная" штуковина - трещины.
скажи Ы
29.08.2011 р.
А где вообще находится масляный фильтр?
3. Вы читаете это
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
30.08.2011 р. відповів для UlikSasha
Как такового, маслянного фильтра у нас нет, есть только сеточка, препятствующая попаданию крупных частиц в маслонасос - допустип при поломке в коробке и.т.д. Потому мы и масло меняем так часто, что оно не фильтруется.
Данную сеточку чистить не требуется, допустим у меня при пробеге в 9000км она абсолютно чистая.
Находится она под правой крышкой картера, в правом нижнем углу. Для того чтобы снять крышку, нужно снять стартер, кик стартер, отвинтить все винты ( они разной длинны, не путать при установке!). На новой кобре ещё возможно потребуется отвинтить подножки водителя. При неаккуратном  вскрытии, потребуется замена уплотнительной прокладки крышки картера, впрочем если всё делать аккуратно, этого не надо.
Нет лучших среди равных
30.08.2011 р.
По совету, ingvar2, туда не лазил, все говорят - она чистая. После 10к км, можно познакомиться с ней(сеточкой)03_biggrin
скажи Ы
31.08.2011 р.
Вот решил сделать ямаха-стайлинг своему дырчику  03_biggrin  Смотрим что получилось...
Змінено: 31.08.2011 р., Fireblade
31.08.2011 р. відповів для Fireblade
Круто! Почем брал? Тоже хочу себе такое!
3. Вы читаете это
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
31.08.2011 р. відповів для Valeriy
6 наклеек и пластиковая накладочка на спидометр обошлись мне 30 грн. Заказывал индивидуально в рекламной фирме ( в каждом городе есть такие )  01_smile
03.09.2011 р. відповів для Fireblade
Круто, только мне такое не катит, все уже знают что у меня за аппарат 03_biggrin . Сразу после покупки тоже думал про такое, но потом был занят больше зборкой, обкаткой и т.п.
скажи Ы
реально на ебр похож 18_good
Только заметил что у нас разные шкалы на спидометре с тобой. У меня и мили и КМ. А у тебя паходу только в КМ нанесено.
скажи Ы
03.09.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Есть информация что наши моты экспортируются по всей европе и в америку тоже. Значь мой европеец а твой американец  03_biggrin
