Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 603398
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••62636465666768••102
06.08.2018 р. відповів для lank
купи нормальний і не мороч голову.
06.08.2018 р. відповів для dotsent
Якщо вміти то перегріти можна - 20 хв на максимальних обертах і температура валить 114, далі не пробував.03_biggrin
06.08.2018 р.
Так с нормальным как раз нужно морочить голову - врезать, подключать к питанию, а этот ввернул вместо щупа - и все.
Ну, на максимальных оборотах перегреть можно только так:
https://www.youtube.com/watch?v=IFH7-egqjgk
06.08.2018 р. відповів для User
нормальний типу такого?
Змінено: 06.08.2018 р., lank
07.08.2018 р. відповів для lank
У мене точно такий, тільки бери найменший розмір який є бо великий неяскравий. Є ще яскравіше що й на сонці видно, але я не бачив їх в продажу, колись у Сірка купив.
Ось на фото найкращий, подивись уважно - у нього корпус трохи не такий
10.08.2018 р.
Після того як помив дирчика(з душу) з'явився свист десь схоже в передку, свист нагадує вітер. Після 120 км поїздки на рибалку по поганій дорозі свист сам пропав.
Що це було? підшипник колеса?06_question
10.08.2018 р.
Пробіг 2500, після гонок по бруківці і щебінці відкрутилася гайка на маятнику і болти підніжок водія. Але китайці тут не винні - я сам все прикручував03_biggrin
Змінено: 10.08.2018 р., User
12.08.2018 р.
Знову не доїздив до резерву, треба на рибалку, 412 км=10,5л, витрата 2,55л, і це я вже ганяю серйозно - 80-9003_biggrin
Схоже він ще толком необкатаний, з кожним днем додає трохи - вчора вдвох розігналися до 105 км/год.
14.08.2018 р.
Пробіг три тищі, поки що співає18_good
За все один раз підтягнув ланцюг.
23.08.2018 р.
4000 км - їздить, витрата 2,6 л(ганяю як хочу), гріється максимум 104 градуси в спеку при швидкості 85, якщо на увесь то хвилин через 20 починає перегріватися до 110, вночі чи ранком тримає 92 град. скільки не дави. Свічка ледь коричнева майже сіра, але вже не чіпаю. На холостих став працювати в два рази тихіше, тримає 1500 обертів чітко.
Змінено: 23.08.2018 р., User
23.08.2018 р. відповів для User
Расход топлива и Теплообмен мотора 18_good.
Насчет установки маслянного радиатора можно даже и не думать18_good20_drinks
23.08.2018 р. відповів для moto-moto
При обертах до 6000 його дійсно перегріти неможливо - їздив і по лісах і болотах 1-ю 2-ю. Але якщо постаратися то мабуть можна03_biggrin. Цікаво що жоден болт не прослабився і не відкрутився, ну крім тих що я сам закручував15_badgrin. Ну й перший китаєць у мене на якому за 4 тисячі не довелося регулювати клапани.
30.08.2018 р.
4100 км, перша серйозна поломка03_biggrin: перегоріла лампочка нейтралі, правда нерідна а та що я поставив - світодіодна. Вчора вечорком розігнав 110, оберти 8700, температура 105 гр. (але так ганяти на ньому неможліво бо враження що полетить03_biggrin)
Останні 400 км їздив 70-75 - витрата впала до 2,3 л.
Змінено: 30.08.2018 р., User
02.09.2018 р.
Вже троє цікавляться кріпленням дуг, сфоткав що зміг
1. Відстань від землі до низу дуг=250мм(мот на центральній, заднє колесо задрано)
2.Від землі до центрів куль дуг(зліва і справа)=300мм
3. Відстань від передньої шини до дуги =60мм.
4. Коли повернути руль вбік на увесь то верх пластику дуг трохи придавляє передні повороти - але то не смертельно, вони гумові.
5. Відстань від кінця траверси вилки до краю кулі дуги -80мм
6. Внизу алюмінієва пластина товщиною 5мм
7. Верхнє кріплення приварене нове у вигляді пластини товщиною 2мм, під неї підставлена латунна шпилька діаметром 12 мм(щоб пластина не гнулася при затяжці гайок)
02.09.2018 р.
Ще, низ кріпиться на болти кріплення двигуна, довелося ставити нові довщі(різьба мілка)
Коли дощ - то зверху на ноги все-одно ллє, а якщо їхати просто по мокрій дорозі без опадів - то ноги сухі. Ну й крім того холод в коліна не надуває.
Змінено: 02.09.2018 р., User
06.09.2018 р.
Хто ставив вітровик? яку висоту треба?
06.09.2018 р.
я ставивив такий!
з моїми 195 см росту прийшлось піднімати максимум) і то замало)
06.09.2018 р. відповів для User
вам на круглу фару легше підібрати щось типу такого!
Верхний край ветровика на уровне глаз. Угол наклона ветровика чуть больше угла наклона передней вилки. У этой формулы много плюсов. Для мотобродяги самое то01_smile.
Змінено: 06.09.2018 р., Ozi_58
Где то читал, что верхняя кромка ветровика должна быть на 50мм. ниже уровня глаз.
Я себе при росте 188 именно так и сделал.
Читать здесь http://ybrclub.com/showthread.php?t=18746&page=17
Змінено: 06.09.2018 р., JIAN
