12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 601084
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••72737475767778••102
22.06.2019 р.
заклепаю
А это лучше всего. На "спортах" фирменные цепи и то заклепывают. Я у себя на Ямахе заклепал (в наборе с цепью шел спец набор комплектующих для этого)
22.06.2019 р.
А очканув капець чую щось клацнуло і движок реве, оберти 12 тис, на автоматі вимкнув зчеплення, перша думка що перегрів і движку гаплик(температура 107)
Перша думка повинна бути про безпеку - як не впасти! Движок – то така дрібниця…
Якщо спека +35, Х-РОУД гріється більше:
Змінено: 22.06.2019 р., dotsent
23.06.2019 р. відповів для Ozi_58
У мене ЧОХО з заводу стояла, замінив через 7 тис, хоча ланцюг на увесь не витягся але зірки не годні.
23.06.2019 р.
ак я ж мию її сука машинкою німецькою з гасом по 55 грн, мажу Айпоном - так що Мовіль не при ділах. Я зразу бачив що замок там теліпається туди-сюди. Порвану треба викидати, її погнуло, я сяк-так додому доїхав але чути як вона стрибає.
Это та цепь, за которую было уплачено 660грн.?
23.06.2019 р. відповів для JIAN
угу12_cray замовив ДІД за 580 тепер
А как "чеку"сделать?Можно по подробнее.Ее не стирают звезды?
23.06.2019 р.
Катаюсь сейчас на порвавшейся цепи но с "чекой" на замке.
А подробнее можно?
Эта самая чека из чего изготавливается?
Устанавливается я так понял на замок со звеном (вряд ли только на сам замок).
Знаю, что замки еще фиксируют клеем жидкий пластик. Насколько это правильно - х.з.
23.06.2019 р.
О, пока писАл, еще один интересующийся чекой появился.03_biggrin
23.06.2019 р. відповів для veterok2607
З консервної бляшанки смужка, ставиться під защолку замка й загинається, не даючи їй (защолці) розходитись й сприскать з осьок замка...на фото ж видно ...07_dirol
Ви що ніколи не бачили? Береш полоску тонкої латуні чи люмінія ставиш під пружинку і загинаєш.
Сергій фото вище виклав.
Ну так робили при совдепії коли ланцюги були дефіцитом і наних їздили доки втулки не розсипалися15_badgrin
Отрезается полоска жести от консервной банки размером примерно 20х6 мм. После установки замка на цепь, это полоску надо просунуть между съемной пластиной замка и пружинной защелкой. Концы жестянки загнуть, тем самым многократно усиливая эту защелку. Причина ведь в том , что расстегивается защелка ну и дальше разъединяется цепь. Последствия известны...02_sad Звезды чеку не стирают т. к. они к чеке не прикасаются совсем.
Змінено: 23.06.2019 р., Ozi_58
23.06.2019 р. відповів для Stass
На фото видно что она заклепана как на крыше оцинковку клепают03_biggrin просто уточнил,ведь с другой стороны не видно как она,скобой сделана или полоска обмотана полностью и склепана.Теперь понятно.Спасибо Ozi.
Змінено: 23.06.2019 р., veterok2607
23.06.2019 р.
при правильной установке замка не припомню случаев, чтоб он раскрывался. а если разрезом по ходу движения - то да. есть шансы в пути "удивиться" 01_smile
23.06.2019 р.
Я точно установил правильно - новый замок раскрылся, чем сильно меня удивил, разозлил и что греха таить напугал. Не думаю, что Юзер установил защелку разрезом против движения цепи - но факт налицо. Я на это все смотрю - мабудь откажусь от замков в пользу расклепки, подумаю еще...
23.06.2019 р. відповів для tsinik
замок стояв правильно, це я точно впевнений, сам вперше зустрівся з таким. Правда ланцюг був прослаблений, можливо й це дало, хоча увесь час так їзджу06_question
Ага,при совке гвозди клепали.03_biggrinНо если цепь выхаживает около 10т,то можно и даже нужно рассклепать.Безопасность прежде всего.,а цепь дело серьезное.У меня на восходе когда то порвалась,правда в горку вдвоем на скорости км 30-40,да так лупанула что блок треснул и масло вытекло.02_sad
23.06.2019 р.
Именно это я и хотел уточнить.
Ozi_58, благодарю.
"Расклепать" - звучит вроде устрашающе. На самом деле процедура простая, эффективная и результат выглядит хорошо. Из инструмента - 2 молотка (большой и маленький), главное не переусердствовать, чтобы не нарушить подвижность звена. Для начала стоит потренироваться на негодной цепи. Заклепывать не в одном направлении, а стараться формировать ударами на конце оси звена некое подобие грибка.
23.06.2019 р.
"Расклепать" - звучит вроде устрашающе. На самом деле процедура простая, эффективная и результат выглядит хорошо. Из инструмента - 2 молотка (большой и маленький), главное не переусердствовать, чтобы не нарушить подвижность звена. Для начала стоит потренироваться на негодной цепи. Заклепывать не в одном направлении, а стараться формировать ударами на конце оси звена некое подобие грибка.1
likegoodbadshockingly
Я мою цепь снимая ее с мотоцикла. Сначала керосиновая ванна со щеткой вдоль и поперек, затем обдувка воздухом, просушка, установка и смазка. Результат впечатляет. С замком прецедентов не было.
28.06.2019 р.
пробіг 8200 км, прослабли демпферні гумки в колесі(схоже після розриву ланцюга) але цілі, вставив прокладки з шини 1мм.
