+22 °С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 601048
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••85868788899091••102
25.02.2020 р. відповів для veterok2607
ну купив те що було, і то розпродють остатки, бачу вони вже на лончини активно переносяться, джанши це вже історія
25.02.2020 р. відповів для Myz77
Розумiю.Мне они тож лончина предлагали в 2015 г,купил этот и не жалею за 10 тыс ни разу не чихнул,стоит все родное кроме цепи.Правда я свой сам собирал из коробки,все соединения обжал.
26.02.2020 р. відповів для Myz77
якщо будеш паяти то налий води в бак, майже повний.
26.02.2020 р.
налий води в бак
З водою не прогрiеш до потрiбноi температури
Змінено: 26.02.2020 р., Ozi_58
26.02.2020 р. відповів для Ozi_58
нє, ну не зовсім повний, Петрович мені паяв бездротовим паяльником прогрівалося03_biggrin
03.03.2020 р.
запаяв бак, все гуд, доречі мотосалон на емейли відповів шось типу поспілкуйтесь із нашим майстром) 08_lol. Сьогодні 14, тепло, вирішив проїхатись протестувати  зірку на 15, недавно куплену, різниця є відчутна,  при 5 тис обертів 70 км за годину по спідометру) при 6 до 80 доходить, непамятаю але  при 14 точно такого не було, тут вже і 90 мож пиляти час від часу при не дуже високих оборотах, це радує, чуть звичайно зменшилась тяга, це відчутно при невеличкому горбику на трасі, або вітрі.  А на 14 зірці на 5 передачі тяга була фист. Так що прибавка зі 125 на 150 якраз відчутна при 15 зірці, я б так порівняв 125 на 14 так само як 150 на 15.
03.03.2020 р.
нагадайте будь ласка обороти і швидкість 125 ток, якщо звісно памятаєте
04.03.2020 р. відповів для Myz77
Оберти на 5-й передачі:
90 км/год - 7000
80 - 6000
60- 4200
105-8500, але більше 7500 крутиться тільки за вітром03_biggrin
Змінено: 04.03.2020 р., User
04.03.2020 р.
...і з гори Арарат...03_biggrinта, шо в Туреччині... шось в тебе все точно до ноля...
Змінено: 04.03.2020 р., Direktor
12.04.2020 р.
14 тис пробігу - довелося підтягнути трос зчеплення бо назад швидкість туго перемикалася.
Змінено: 12.04.2020 р., User
22.05.2020 р.
Пробив дірку в лівій пробці кришки навпроти генератора, діаметр десь 3мм, замазав епоксидкою.
Триматиме 100 градусів в маслі???06_question
Змінено: 22.05.2020 р., User
22.05.2020 р.
Чим???05_shok
Різьбу наріж і на болтик, або болтик+гайка...
22.05.2020 р.
Чим???
Елементарно - зубилом15_badgrin
22.05.2020 р.
Мабуть заклепаю. Бо в продажу немає,різьба М32х1,5.
22.05.2020 р.
зубилом
05_shok05_shok05_shok НЕ МОЖНА РУБАТИ МЕТАЛ ЗУБИЛОМ НА КАРТЕРИНІ!
22.05.2020 р.
М32
так 3, чи 32?
22.05.2020 р.
Пiдрiзав ВАЗ2108?05_shok
Змінено: 22.05.2020 р., Ozi_58
22.05.2020 р. відповів для User
Стару в жменю й завтра на Мотель...07_dirol
https://niva21.com.ua/rk-zaglushka-golovki-bloka-cilindrov-vaz-2121-avtovaz/?gclid=CjwKCAjw8J32BRBCEiwApQEKga9xZyKDVxaRQPpobdlbwU-puOHAO6gTGz-QlfFtC68vSpAEv2KHIRoCXhYQAvD_BwE
22.05.2020 р.
Триматиме и бiльше. Доречi, 100 градусiв там не бувае.
22.05.2020 р.
правильно!!!!!!!  НЕ МОЖНА НА КАРАНТИНІ РУБАТИ МЕТАЛ ЗУБИЛОМ НА КАРТЕРИНІ!!!!!  15_badgrin
то Юзер,   Толя, чопиком деревянным заплеши 08_lol
