+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 586876
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
09.09.2020 р.
Может кому понадобится, здесь человек сделал подробную пошаговую инструкцию как менять ремень на 650. На английском:
https://docs.google.com/document/pub?id=1n4d0f0AhGsfNlAilwXJD3tlZxnLhxtoth8ei4jLDj7c
Burgman 400 L5 "Iuki"
10.09.2020 р.
Он в процессе замены ремня некоторые процедуры упростил вопреки мануалу, объявив, что считает это несущественным при замене ремня.
А так, Ледуде вообще сделал подробную инструкцию практически на все процедуры ремонта 650-ки.
Змінено: 10.09.2020 р., pashaburgman
25.09.2020 р.
Ох,хлопці...!Як я Вам всім заздрю! Бля.починаю збирати гроші.Може до часу придбання дирчика побудують дороги на схід?03_biggrin16_roll. Правда,мотоэкіп весь роздарував....Х.ня,новий куплю....20_drinks20_drinks
Змінено: 25.09.2020 р., L_rider
28.09.2020 р.
кому нужны б/у аморты на 650ку ?
Kоmissar msc Falcons
Змінено: 28.09.2020 р., Komissar
26.10.2020 р.
Всем привет! Является ли такой звук переключения из авто в ручной режим и обратно нормальным? Снимал со стороны фильтра вариатора
27.10.2020 р.
Это нормально
30.10.2020 р.
Есть ли какие альтернативы оригинальному газовому упору сидушки?
01.11.2020 р.
Да. от хаундай сантафе 87170-26011
21.11.2020 р.
Вопрос - такой звук форсунки издают? Или стоит лезть куда-то?
22.11.2020 р.
Такой звук могут издавать форсунки. Похож. Правда обычно он не так акцентирован, как видео и тише на фоне других звуков, а тут сильно выделяется. Возможно это из-за особенностей съёмки, поэтому лучше всего в живую послушать.
15.12.2020 р.
Пробег 45 тыс., варик вскрылся впервые, прошу по возможности оценить степень печальности 06_question
Ремень имеет один маленький скол, практически все скобы сидят плотно, только в одном месте есть слегка подвижные пластины, на фото именно это место видно со сдвигом в примерно полмиллиметра. В общем ремень как ремень.
От шпонок осталось только основание и труха, на валу посадочные выходят что разбиты, сделал фото как смог направляющих на муфте. Имеет ли смысл пытаться еще ездить на бронзовых шпонках или искать деньги на всю деталь в сборе?
Ну и пластиковые шестерни в придачу, целые, подшипники без люфта, износ видно по фото, думаю под замену
03.07.2021 р.
Доброго дня всім.потребую резину на задок бріджстоун або який аналог.зто може підажіть де купити .терміново!!!!!
29.09.2021 р.
Привет.На моем 650 приборка без показаний расхода топлива.Если поставить приборку с показаниями,то будут ли они работать?стоит инжектор
29.09.2021 р. відповів для zolvec
Не будет показывать
18.10.2021 р.
Не знаю если вы видели это прекрасное видео, оно только вышло и от него я ору чайкой. Объяснять работу трансмиссии на примере дилдо - это не каждый додумается 03_biggrin
А ещё из этого видео следует, что судя по всему Бургман уходит из Северной Америки 02_sad
12.10.2023 р.
Нужен регулятор напряжения.Может продает кто?Может с какого то другого мота подойдет?
26.07.2024 р.
Не работает abs на burgman 650. Горит красная лампочка.
Подскажите пожалуйста где копать?
04 травня, 10:59 відповів для Komissar
Мені, а є якісь нові Тайванськи аналоги? Або які їх заводські розміри?
