Переглядів: 1965286
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
19.06.2008 р. відповів для vjgtl
Ну во первых дачику всё равно какую жидкость мерить !  Масло меняю через 700 - 1000 км. пробега. У меня пишет что нужно менять через 5000 км. но я им не верю. В движок только 4т.  И трансмисионку. У меня масло в движок влазиет только 650 грамм. А трансмисия  всего 150грамм. Мне кажется что на 3000 км. масло не хватит по вязкости вот и меняю так часто. Ещё вопросы???
vjgtl
19.06.2008 р. відповів для Pentium
по маслу ясно, я придерживаюсь тех же пропорций, по поводу датчика согласен что все равно какую температуру мерять , но есть нюанс( все по той же погрешности) когда то в юности был у меня ЗАЗ когда сдох датчик температуры я не имея родного ( работал в гараже водилой) вкрутил через ввертыш Газоновский водяной датчик и после этого при тех же режимах индикатор показывал температуру на 20 гр больше, вопрос  в том что думаю калибровки разные датчиков, но это мое мнение частное, как сделаешь будет видно, еще вопрос по оборотам на тахометре при 80 км по прямой сколько у тебя показывает? у меня 7000 у других смотрел и 6 и 8 есть! красная зона у меня с 8 у некоторых с 10 у меня сложилось впечатление что показания тахометра очень приблизительные ( мне один работник сервиса по вайперам вообще говорил что 157 мотор больше 7 000 не крутится
Как только 650!!!!!!!
Это очень мало, должно, с трудом, но влезет 100% аж 910грамм!!!
По тихоньку доливай, а то не дай бог....... 05_shok
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0000AA.png
"НЕ РУГАЙТЕСЬ ДЕТИ МАТОМ,
ВСЕХ ПОПАЛИТ МОДЕРАТОР".
vjgtl
19.06.2008 р. відповів для Morris
как это900!!! у меня пощупу влазит 750! да и на картере выбито 0,75л!
19.06.2008 р.
Ответ всем по маслу !!!!!!!!
Переливать категорически запрещено ! Так как масло насос работает на пределе. Как у всех я не зная а у Vaiper F1  написано 650 4т масло и 150кб.см трансмисионого !!! И не более. Лудче чаще менять.
Теперь про обороты двигателя.
При скорости 80-85 у меня где-то 6000-6300 ( когда 2 чел. на скутере.)
              95-110  у меня гдето 7300-8000.( когда 1 чел на скутере.)
Но это средние покозатели. Нужно учитывать порыв ветра и уклон дороги.
На прямую общаюсь с механником по Viper, и верю ему, мой друган как не как.  01_smile
И что ???
И что ???
Даже по тех мануалу 910 грамм 4Т и 110 грамм трансмиссионки.это для F1.
На 50сс могу узнать, если кому надо.
Сейчас сфоткаю паспорт и скину после обеда не Ф1
19.06.2008 р.
Вот фока паспорта Ф1
Ну не знаю, скорей всего или опечатка или переводчик был пьян 03_biggrin
Я смотрел мануал по тех обслуживанию на английском языке. 21_umnik
Ок. Я попробуюдобавить масло. Может этот паспорт от 50сс а, не от 150сс. Как думаешь ???
Скорей всего, редуктор по объему один и тот же(вроде бы) ,ну а у меня 910 влезло и то потом, через 500 км доливал немного.грамм 600 влазит легко ,а потом с напрягом ,но уверенно 01_smile
Главное терпение 03_biggrin
кАКОЕ МАСЛО ЛЬЁШЬ 4т или .......
4Т конечно, 10W-40,  другое не рескую, ARAL
SexAdmiral
19.06.2008 р.
Всем привет. Вот в эту пятницу и я стал обладателем мопэдика Вайпер Ф50.
Делюсь впечатлениями  03_biggrin  В целом доволен.
Откатал на данный момент почти 100 км. По примерному расчету за эти почти 100 км ушло литра 3 безина.
В  первый же день посадил аккумулятор, поставил блокировку руля, да не обратил внимания, что есть 2 режима блокировки: без света и со светом. Короче поставил со светом, пришел, зарядка на нуле. Ножкой дрынькал минут 10 пока завел, надеюсь потому что он новый и тугой двигатель, а не потому что непорядки.  01_smile  Ну, покатался мин 20, зарядка набралась, со стартера заводится с первого дрынька.
Катаюсь пока на скорости не более 30 км в час. в основном 20-25. Обороты двигателя при этом от 4,5 до 5,5 тыс. Поездки продолжительностью мин 15-20, потом даю двигателю остыть, очень сильно греется. Вчера ездил за 15 км от города, устал ехать  02_sad
Если остывший мотик заводить, то сразу глохнет, подержишь чуть двигатель на оборотах около 2 тыс, отпускаешь ручку газа - все в норме. 1 тыс оборотов холостых, греется.
Нагрелся - ездил без проблем. Сегодня странная штуковина, прогрел, поехал, проехал не менее 5 мин, стаю на перекрестке - заглох  16_roll  завелся идеально, поехал дальше. стал раз, стал два, норма. Стал третий раз - опять заглох. Подскажите плиз, что это может быть за фигня? К этому могу добавить - второй день идет дождь. моцик на стоянке оставляю. Может отсырело что и так балуется?
Левое зеркало немного болтается, не само крепление к корпусу, а именно подвижная часть. Как его укрепить? т.е. Что надо снять, разобрать, чтоб оно поплотнее сидело?
Жду ответов бывалых
Обещаюсь дальше писать что и как
19.06.2008 р. відповів для SexAdmiral
Поищи тут проблему в карбе.
http://www.moto.com.ua/remzona.php
По зеркалу: в нижней его части снимаешь крішичку(вставку) и видеш кайку ,по моему на 14, подтягиваешь и всё, только без фанатизма, очень хрупкое.
А то что глохнешь, то едь на сервис, если на гарантии, скорей всего перераход и в результате закопчивает свечу.( по личному опыту).
Дерзай.  01_smile
SexAdmiral
Спасиб, а то уже тянулись рученки к двум шурупчикам, что прямо смотрят. Не зря спросил, а то лишнего  б открутил.
По свече, подожду до выходных, если так и будет, в субботу сьезжу на сервис. Как раз день свободный. К своему стыду, даж не знаю в Ф50 как к свече добраться  :uops:
К свече подобраться очень просто. Когда сидишь на скутере посмотри между ногами есть решотка. Возми фигурную отвертку и откр. саморез. Со стороны ручки газа увидиш там калпачок а под ним свеча.
