Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1147653
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
07.06.2021 р. відповів для viktor33
Для конкретной грязи Митас Е-07 не очень подходит.
Для такой грязи надо "зубастую" покрышку брать.18_good
08.06.2021 р.
Интересно как она будет на асвальте работать?
08.06.2021 р.
Ток на 17 бы такую найти
08.06.2021 р.
Так интерестно пишут03_biggrin
09.06.2021 р.
Никак не будет работать.        Это грязевая кроссовая покрышка. Асфальт - не ее профиль.
09.06.2021 р. відповів для Ozi_58
Так ты хочешь сказать,что ехать вобще не будет03_biggrin
09.06.2021 р.
Ехать будет даже совсем без покрышки - т. е. на голом ободе.                                                      Тут весь вопрос в том - как будет ехать?        Такие покрышки на асфальте использовать опасно и бессмысленно - совсем слабый держак, сильный гул при движении, моментально изнашиваются.
Змінено: 09.06.2021 р., Ozi_58
Это ты так считаешь или ты ездил на таких,вот тебе пример на иже у меня стояли и ездил без проблем и новые после сезона,никакого гула и тому подобного,один небольшой минус больший расход топлива,так что прежде чем что-то писать нужно сначало испробовать03_biggrin
Змінено: 09.06.2021 р., viktor33
10.06.2021 р.
Скажу больше. Даже по грязи ( настоящей, с глиной и т. д.) такая покрышка на наших двухсотках не нужна.        Эта покрышка подходит для относительно мощного мота и подготовленного райдера. В тяжелой грязи колесо должно вращаться с постоянной пробуксовкой и большими оборотами - этим обеспечивается самоочищение покрышки и зацеп с грунтом.                                                             На наших "мощных" мотах даже этот злой протектор замылится глиной и далеко ты не уедешь. Поэтому резина такого типа на овощном моте неуместна и вызывает улыбку.
Змінено: 10.06.2021 р., Ozi_58
17.06.2021 р.
доброго дня, може хтось реєстрував мотоцикл з простроченими документами, мотоцикл 2015р хочу зареєструвать але довідка-рахунок уже не дійсні, може хтось знає які зарез процедури потрібно пройти і скільки це обійдеться
17.06.2021 р.
ну є такий закон, мені цікаво 200кубов защитають як мопед булоб добре,,,,,
Как зарегистрировать мотоцикл без документов?Ужесточение штрафов привело к тому, что многие владельцы «не учтенных» малокубатурных байков бросились регистрировать свою технику. И здесь возникла проблема, ведь не у всех желающих поставить аппарат на учет есть на него документы (чеки, техпаспорт и т. д.).
Специально для таких людей была разработана схема проверки техники. Человеку нужно просто собрать максимально полный комплект документов и посетить МРЭО. В отделении СЦ ему придется написать заявление на проверку транспортного средства по номеру рамы. Если ТС не в угоне, владельцу байка выдадут регистрационный талон. Вот только за эту услугу придется заплатить примерно 148 грн.
Важно: Такие правила действуют только на малокубатурные мотоциклы (мопеды). А вот зарегистрировать мощный мотоцикл можно только через суд, который установит право собственности
22.06.2021 р.
Кто вкурсах может задний аморт скрипеть,походу ему приходит бздец
23.06.2021 р. відповів для viktor33
Вытечь может. Скрипеть - вряд ли. Какой пробег?
Змінено: 23.06.2021 р., novice
Скорее всего, скрип исходит из мест крепления амортизатора.
24.06.2021 р.
Вобщем разобрал сегодня подвеску,а там сухарик полнейший,как я на нем 10000 отъездил,но выработка вроде не значительная на оське,немного где втулки,вобщем смазачку провел капитальную и болт на аморте смазал03_biggrin
Змінено: 24.06.2021 р., viktor33
16.07.2021 р.
Установил на грипсы руля и грузики противоскользящую термоусадку.
Теперь правая кисть не устает, так как уже не нужно сильно сжимать ручку газа.
Да и за грипсы теперь приятнее держаться.
Знакомый себе эту термоусадку еще на удочку одел, тоже довольный остался..
Могу смело рекомендовать.
51,20 грн.  53%СКИДКА | Нескользящая термоусадочная трубка для удочки, 5 цветов, 1 м 15/18/20/22/25/28/30/35/40/50 ммhttps://a.aliexpress.com/_9jrNye
19.07.2021 р.
Вчера поэндурил по степи, смог оценить Vee Rubber. На дорогах промоины и пыльные "лужи", переехать с одной стороны промоины на другую не составил проблем, хотя боялся, что свалюсь. Боковой поверхностью ската хорошо держится, не соскальзывает.
Протекторы еще достаточно глубокие.
19.07.2021 р. відповів для novice
Есть ссылка на них
20.07.2021 р. відповів для viktor33
https://foxwell-motors.com.ua/ua/g22596218-pokryshki-vee-rubber
20.07.2021 р.
Похожа на родной Кингстоун03_biggrin
