+18 °С
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 265433, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
28.08.2021 р.
Дякую. Буду замовляти ланцюг. До зими доїзджу. На новий сезон за зиму знайду нові.
28.08.2021 р. відповів для Василь
Тогда уж лучше менять всё сразу. Я цепь сменил при пробеге менее 3-х тысяч, поэтому звёзды особо не износились.
29.08.2021 р.
Тепер збираюся купити саме такі запчастини, які мають бути. Та ніде не можу знайти задню зірку 838.42. може хто знає і підкаже, де вони продаються?
Якi вони по вашому мають бути? На Iнтрудерi будь яка 428а зiрка на 38-44 зуба буде гарно працювати. Головне щоб пiдiйшла по отворах.
https://motokvartal.com.ua/jt_zdbatka_tylna_838_43_yamaha_ybr_125_05-12_jtr838.43_eaec._428/https://motokvartal.com.ua/zvezda_zadnyaya_fxd125_-_428-41t_-_d64_4otv.80mm_kalenaya_viper_f5/
Я нашёл только эти.
С успехом можно использовать зубчатый 428й венец от Дельты и прочих подобных корчей, прихватив сваркой к родной посадочной части. Получится втрое дешевле с тем же конечным результатом.
29.08.2021 р.
Ставлю другие аморты, отрегулировал одинаковую длину на них, начал ставить, а по факту расстояния разные. Разница где-то 4мм. Прикольно!)
Змінено: 29.08.2021 р., ЧИН
29.08.2021 р. відповів для ЧИН
Прикольного мало. Будет скручивать маятник и раскачивать на ходу мот. Но Интрудеру это сильно не повредит - а возможно и наоборот - улучшит устойчивость03_biggrin
Змінено: 29.08.2021 р., Ozi_58
Какая толщина пружины (прута) в мм? По моему Вы наступаете на те же грабли, что и я в свое время. Писал об этом на форуме.
29.08.2021 р. відповів для Василь
Намного лучше (имхо) за зиму купить за символическую сумму защиту цепи от Минска и за пару часов ее установить. В итоге не придется мыть цепь,часто подтягивать ее, смазывать и заниматься подобной лабудой. В итоге любая китайская цепь и звёзды ходят  не меньше хваленого ДИДа без защиты. Я на своем моте после установки защиты проехал более 3тыс км - цепь не подтягивал ни разу и не смазывал - нет необходимости.
29.08.2021 р. відповів для Ozi_58
Толщина прута пружины 7 мм! Но по жёсткости как стоковые 8 мм! Сами аморты "держат" супер, боюсь что даже слишком! Завтра покатаюсь напишу!
Отрегулировал длину амортов по факту, шоб не крутило вилку!
29.08.2021 р.
Дай Бог чтоб хватило жёсткости. В моем случае все оказалось печально...
Аморты 340 мм?
29.08.2021 р. відповів для Xanderfisher
Если вопрос ко мне, то 320 - 330!
30.08.2021 р. відповів для Ozi_58
Взял я у зятя аморты, которые стояли у него на Яве (не родные, а те что у него стояли, так как родные у него были мёртвые когда он купил эту Яву) и сравнил с интрудеровскими. Так вот, не смотря на то, что у интрудеровских пружин толщина больше они всё равно оказались мягче тех, что стояли у зятя на Яве. Так что, толщина пружины не всегда показатель.
30.08.2021 р. відповів для Xanderfisher
Естественно, что толщина пружины ещё не всё. Главным  критерием является качество материала пружины и качество изготовления гидравлической части  - а  с этим у китайцев напряжёнка. Поэтому тридцатилетние аморты чешского производства нормально работают, а точно такие китайские нет.
Змінено: 30.08.2021 р., Ozi_58
30.08.2021 р.
Ну как сказать... У зятя явовским уже ничего не сделаешь - они мёртвые окончательно. А те, что у него стояли на вид явно не с Явы.
Мертвые условно, но даже в "мертвых" амортах половина деталей  оказываются нормальными. Вот из таких деталей я свои аморты и собрал. Работают хорошо.
30.08.2021 р.
Поездил, пока один, то жестковато, аморты работают хорошо, а на пружинах нужно снимать преднатяг, он минимум 15 мм. Выходит нужно точить новый переход с уха на пружину! (
30.08.2021 р. відповів для ЧИН
Лучше не трогать - мягким Интрудер быть не может - очень маленький ход маятника. Уменьшить преднатяг - велик риск, что аморты будут "складываться" на неровностях. Тогда уже и жидкость надо менять на более жидкую. Опять таки вдвоем тогда пробивать может. История длинная и непредсказуемая - лучше не трогать преднатяг (имхо)
03.09.2021 р.
Хто там ставив Mitas H-03? Як ходить по грунтах така дорожня резина? Думаю собі на заднє таку поставити. Рідна в поворотах на асфальті трохи поковзує.
03.09.2021 р. відповів для SanK
Нормально, мот став трохи нижчим і м'якшим, розмір 3,5 і 3,25. І мені здається що на передок краще буде 3.0 бо на цю вилику 3,25 заважке. Фото десь вище є.
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1690619/page-5/#1728291
Змінено: 03.09.2021 р., User
04.09.2021 р.
Тут я згідний. Я поставив на передок CENEW CX306 2.75-18. Протестувати нормально змоги ще не було. Так трохи асфальту, по кілька метрів грунтовки з травою, піску, щебню... Рулиться краще ніж на рідній у версії 20-го року.
Яка ширина Мітаса Н-03 у розмірі 3,5 та висота профілю? Я то хотів ставити 4.10-18 swallow mt-391, але їх ніде нема і якщо будуть, то аж наступного року.
