0 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 285992, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
13.10.2022 р. відповів для Azazel
У мене Джиньші заводиться зараз(+3) без підсосу і проблем, спочатку тримає холості 1000 об, хвилин через три 1500.Бензин різний заливав. Так що тут проблем в чомусь іншому.
13.10.2022 р.
зливати залишки бензу в карбі через краник і тягнути свіжак з бака
це як?05_shok
13.10.2022 р.
гірше почав заводитися, особливо якщо постоїть,
Подъезжаю до гаража, перекрываю краник (мот не глушу). Открываю гараж - загоняю, глушу. Через 2-3 дня - открываю краник, подсос на полную.... вуаля, завод с пол тыка.
13.10.2022 р.
це як?
В PZ27/30 є краник (гвинт) для зливу бензу з поплавкової камери. І шлангочка внизу карба.
Користуюсь рідко, зливаю перед довгим простоєм. У мене і через тиждень більш-менш норм заводиться. Не залежно від температури, доречі. Ну десь з 5-го тичка "ловить" обороти.
Через 2-3 дня
Тут взагалі без проблем
Змінено: 14.10.2022 р., Azazel
14.10.2022 р.
Та то за кілометрів 3 до гаража треба перекривати. Але ідея хороша. Буду відпрацьовувати звичку перекривати крантік на якомусь світлофорі перед гаражем18_good
14.10.2022 р.
А мені вони щось не сподобалися. Вже другий рік лежать без діла - катаю на рідних. Хоча трасу тримають добре. Проблема виникає при великій кількості нерівностей.Кому потрібні, продам за ціною -30% від ринкової.
Не спіши продавати. Аморти реально норм. Відкатав півтора сезона в середньому положенні регулятора жорсткості (спочатку ставив на поділку жорсткіше). Свою задницю я люблю03_biggrin Сьогодні спробував ще на поділку м"якше - відмінно, без пробоїв навіть на конкретній "пральній дошці". Не знаю яким чином, але гідравліка також "розкатується" - відчув це навіть на рульовому демпфері.
14.10.2022 р.
Краще не треба його смикати! Теж кадись перекривав щодня. У результаті кран почав капати, не завжди, а в якомусь положенні. Тепер перекриваю лише на зиму, ну його! Хрін знайдешь потім такий щоб підійшов.01_smile
Змінено: 14.10.2022 р., kavasaka
18.10.2022 р.
скоріш за все причина тупої заводки в недостатній силі акумулятора, який не може видати достатнього пускового току для схватування. акумом можу з десяток секунд маслати і нічого, тоді пробую ногою і стартує.
22.10.2022 р.
Трохи інфи "де знайти"03_biggrin
Струхлявіла у мене гумка кріплення акумулятора, вже з пів-сезона з "колгоспом" катаю. А виявляється на Алі того добра валом за копійки.
Дуже непогані підніжки. Гума, а не гадський силікон. Сідають практично ідеально
Мазюка для ланца. Працює відмінно, не змивається ні холодною ні гарячою водою. Як і піною на мийці. З обода можна відтерти тільки сухою шматою08_lol
Ланц. Відходив 6000. Поміняв просто "на всяк випадок". Вишукувати щось "аж таке" не бачу потреби. Новий через 300км обкатався і трохи провис, але крайні 200км підтяжки не потребує. Не мився ні разу11_blum Балончика тої мазюки вище як раз і вистачило десь на 6 тис. км
Змінено: 22.10.2022 р., Azazel
02.11.2022 р.
Сьогодні приїхав додому, вимикаю ключем запалення, а двиґ не глохне, відкидаю підніжку теж нуль, глушилка теж без реалізації!
Що сталося, взагалі не розумію, якби замик то глушилка б спрацювала? Але взагалі ничего не хоче вимикати, всьо крім запалення працює!)
Дивина якась)
02.11.2022 р.
Знайшов, запаленння через сигналізацію
Тільки я не заводив його. Відкинув був від акумулятора і все ок.
02.11.2022 р. відповів для ЧИН
Біля замка якийсь дріт відпав, зазвичай у китайців він чорно-білий.
02.11.2022 р. відповів для User
Добрe дякую, завтра гляну!
22.02.2023 р.
Як я переробив шуруповерт на Li Ion акамулятори. Ні яких контроллерів, тупо високотокові слоти закріпив у низу шуруповерта, та й годі. Роботи починаю на трьох аках+пустишка. Далі замість пустишкі заряджаю  ще один, четвертий акум. В загалі, круте на двох та на одному теж. Ну то таке.
15.03.2023 р.
Здох акумулятор (
Щось треба купувати, але як би і не за всі гроші, але шоб працювало!
Ніхто не підкаже?
Змінено: 15.03.2023 р., ЧИН
15.03.2023 р. відповів для ЧИН
Ну такий 2-3 сезони відходить, у мене був. Але не пам'ятаю розміри06_question
https://foxwell-motors.com.ua/ua/p555945725-akkumulyator-7ah-12v.html
15.03.2023 р. відповів для User
Там товщина наче на 1,5 см більше! Перший вже далеко) міряю по останньому)
Влазе?
Якщо тільки товщина то мабуть влізе, там начебто є місце під кришкою. Хоча заміряй.
16.03.2023 р. відповів для User
Не, не хоче))
16.03.2023 р. відповів для ЧИН
Я собі всунув utx7a-bs(gel), товщиною 87мм. Кришку закриваю с прогібом. Тож треба трохи вужще.
Можливо всунути на 9 А. Рідний, Аккумулятор кислотный 12N7В-3А 12V 7Ah
Змінено: 17.03.2023 р., P02re6
